דרוש מפרט בכ-2K למחשב משחקים לא כולל כרטיס גרפי ומעבד בלי OC
שלום לכולם,
בידי מעבד Intel Core i5-2500K (חדש דנדש) וכן כרטיס מסך Radeon HD 5700 (בן כשנה).
הייתי רוצה להרכיב מסביבם מחשב שיתאים לגיימינג ביחסית מעט כסף.
1) תקציב מקסימאלי של 2000 שקל, אולי עם קצת חריגות (לא מעבר ל-2200).
2) אני בהחלט לא גיימר כבד, אבל הייתי שמח אם משחקים היו עובדים עליו ב-medium ומעלה.
3) ציוד היקפי לא נחשב בתוך ה-2000 שקל.
4) המחשב יישב בסלון, אז השקט חשוב לי. כרגע כרטיס המסך נמצא במחשב בסלון, אז אני יודע שהוא לא מרעיש, והייתי רוצה ששאר המפרט יהיה באותה רמת שקט.
יחד עם זאת, לא אכפת לי אם המחשב יהיה במארז רגיל (לא בתצורה של מדיה-סנטר).
5) לא מתוכנן OC בכלל.
6) אין צורך במערכת הפעלה או כל תוכנה אחרת.
7) הייתי רוצה שהמפרט ייבנה בחנות באיזור חיפה (אולי נועה מחשבים וכו').
בשביל הספתח, אני אתן מפרט שנתנו לי מנעה מחשבים (שהוא הרבה מתחת לתקציב, ואפשר וצריך לשדרג אותו):
מארז +ספק - Cooler master 310 (400W)
לוח אם - Intel bearup lake DH67BL
זיכרון - Kingstone 4GB DDR3 1333MHZ
גוף קירור - Spire Storm 532 Copper Core
דיסק קשיח - WD 1TB Blue 7200 rpm SATA III
צורב - NEC 7260 DVD-RW SONY
סה"כ 1420 ש"ח
תודה רבה!!!
כדאי לציין איזה כרטיס יש לך, אם זה 5770 או 5750 כדי שאפשר יהיה להתייחס לצריכת החשמל שלהם.
מארז + ספק - לא רשום איזה ספק זה.
לוח אם - בסדר. - אלא אם מתוכנן OC, ואז אין מנוס מלוח P67 או Z68 שיקרים יותר.
זיכרון - אפשר לקחת פה ב2X2GB, לא קריטי.
קירור - יש עדיפים, משהו כמו הFREEZER 7 PRO יהיה מצוין.
קשיח - בדרך כלל יקר יחסית ולא משתלם עקב כך, אבל זה לא הפרש גדול מהמתחרים.
צורב - ישנם דגמים עדיפים ב20 ש"ח יותר.
אז כרטיס המסך הוא 5770, ואחרי כל מיני שיפורים למפרט הגעתי למשהו כזה:
Arctic Cooling Freezer 13 , יחידות 1
₪160
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9065
Intel Bearup Lake DH67BL B3 H67 LGA1155 uATX, יחידות 1
₪460
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8837
G.Skill Ripjaws-X 2x2GB (4GB) DDR3 1333MHz CL7, יחידות 1
₪200
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8898
WD Caviar Blue 1TB 16MB SATA6 7200rpm , יחידות 1
₪285
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=9672
NEC DVDRW AD7260S BLACK X24 DUAL LAYER SATA, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=5896
ANTEC Sonata III BLACK 500W , יחידות 1
₪660
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1056
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1875
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מה דעתכם?
יש למישהו משהו יותר אינפורמטיבי לומר מאשר "?" ?
תודה ;)
עברית קשה שפה?
אולי בפעם השלישית יפול האסימון, אתה מתכוון לעשות OC כן או לא?
רשמתי בלי OC גם בכותרת וגם בפוסט הראשון בבולט מספר 5.
נדמה לך ששני אנשים הצליחו לפספס את מה שכתבת? שאנחנו סתם שואלים את אותה שאלה?
ברשותך מעבד מוכוון OC אז או ש..
- אינך בקיא ביכולות המעבד
- הינך בקיא ביכולות המעבד ובכל זאת אין כוונה ל OC, עובדה האינה מתיישבת עם בעלות על מעבד זה
ומכאן נבעה השאלה
נ.ב
עצה ידידותית, התחכמות עם אנשים המנסים לעזור לך לא בדיוק מעודדת אותם לעשות כן
אם כך, אז אני בהחלט לא בקיא ביכולות המעבד (ולכן לא הבנתי את השאלה).
המעבד שלך בעל פוטנציאל גדול בOC ואני הייתי מציע מינימום את המפרט הבא :xyxthumbs:
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
MSI P67S-C43 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר, יחידות 1
₪540
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2584
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
Cooler Master Elite 370 Plus + FSP 550-80GHN(85) 80PLUS Bronze, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2513
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1695
יש כאן אפשרות לOC בעתיד עם המעבד שלך וגם שדרוג כרטיס מסך בעתיד.
כמו כן אפשר להשתמש בכל הסכום ולקחת מפרט בסגנון הבא.
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪260
₪116
₪499
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2063
זה כבר שדרוג יותר רציני שמאפשר גם OC קל-בינוני וגם מערך CF עם תרצה להוסיף עוד HD5770 בעתיד כמו כן הוא כולל 8GB זיכרון ככה שזה בעצם המקסימום בתקציב שלך.
2500K הוא בדיוק כמו ה 2500 רק שיש לו מכפלה פתוחה, כלומר ניתן להמהירו בצורה מאוד פשוטה וקלה
בכדי לעשות כן דרוש לוח P67 או Z68 היקרים בכ 150 ש"ח מלוחות ה H67, ההמהרה עצמה מעלה את הביצועים
ב 30% ל OC בינוני, וניתן גם ליותר. גם אם אין לך כל כוונה להמהיר אותו קיום (נכון להרגע בשימושים כללים אצל רוב האנשים
אין באמת טעם, כי המעבד מאוד חזק) כדאי לשמר את האופציה לכשהמערת תזדקן במיוחד לאור העבודה שהמעבד כבר ברשותך
תודה רבה על ההסבר המפורט. זה מכניס שיקולים שאפילו לא הייתי מודע לקיומם...
אפשר בבקשה להסביר (או לתת לינק להסבר) לגבי ההבדל בין שני הסוגים של לוחות האם?
כלומר, מה הופך לוח אם אחד מתאים ל-OC בעוד אחר ללא מתאים?
(זה כבר לא ממש קשור למפרט, אלא סתם לידע כללי)
ושוב תודה, זה ממש מאיר עיניים...
H61,H65,H67,P67,Z68 הן ערכות שבבים (צ'יפסטים) ולכל אחת תכונות משלה
ערכות ה H מאפשרות שימוש במעבד הגרפי המובנה במעבד
ערכות P מאפשרות OC
ערכות Z מאפשרות שימוש במעבד הגרפי המובנה וגם OC
^^ זה הסבר מאוד כללי
