המלך החדש הגיע !
אכן אכן המלך החדש הגיע לידי, היום בביקורי החודשי בזיגזג (לא תמיד לקניה) שמתי את ידי על המלך החדש השאר ידעו בשמו כ Volcano 12 extreme.
אני מגיע הביתה ולוקח בדיקות טמפרטורה במצב Idle ובמצב Full load את המעבד אתם יכולים לראות במפרט
על המאוורר הנוכחי שלי שהוא Volcano 11 (לא אני לא משוגע להחליף כל כך מהר פשוט היה לי קומבינה פצצה) וקיבלתי את התוצאות הבאות:
volcano 11 idle: mobo 21 cpu 39
volcano 11 load: mobo 23 cpu 46
*המאורר לא מסתובב על המהירות המקסימלית שלו, רק על כ 4000RPM*
הלכתי והחלפתי בין המאווררים כיוונתי את ה Volcano 12 למהירות של כ 4000RPM (כמו ב11) וקיבלתי את התוצאות הבאות:
volcano 12 idle: mobo 18 cpu 33
volcano 12 load: mobo 21 cpu 38
עכשיו אני לא יודע עד כמה המדידות של הלוח שלי נכונות (NF7 גירסאת ביוס אחרונה) אבל את השיפור רואים
ויש עוד לאן לרדת במידה ואני מפעיל אותו על מהירות מקסימלית (רעעעעעעש)
בשני המקרים השתמשתי במשחת Nanotherm BLUE II
אני חייב לציין שאני ממש מרוצה ממנו ושהמהירות הספציפית הזאת ה12 יותר שקט !! (כן כן תאמינו או לא)
זה לא נראה כמו מלך הייתי אומר.. :-\
לא רחוק מהוולקנו11+..
בכל זאת, עדיף לבדוק שני סינקים ראש בראש כשהם חדשים ולא שאחד מהם כבר צבר אבק ושאר מכאובים.. (הוולקנו11+)
בכל אופן הוולקנו 12+ מציג ביצועים מממממש טובים...
זה volcano 11+ חדש יחסית... חודשיים שלוש
וNas תיקח את הטמפרטורות פה בערבון מוגבל אמרתי שהלוח לא נראה לי מודד טוב אני התייחסתי פה להפרש..
קבלו:
http://www.tech-mods.net/reviews.php?op=showcontent&id=58&page=4
הנא כמה ביקורות...
הוא אמנם לא עוקף את הSLK-800 אבל הוא מאוד קרוב אליו, וה V12+ יהיה זמין בישראל כנראה אז זה יהיה טוב...
http://www.pcabusers.com/reviews/thermaltake/volcano12/p1.html
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cooling/Tt_Volcano12/pg_4.html
אבל הוא לא זול בכלל... :-X
למה שהלוח שלך לא ימדוד טוב ? אחלה לוח ..
ההבדלים אני מתאר לעצמי בגלל שזה גוף שדורש זרימת אוויר גדולה יותר ? O_O
או שהוא סתם מסריח :P
אתה צריך לבדוק את שניהם בפול מהירות, כל מאורר דוחף כמות שונה של אוויר ב 4000 RPM ורק כששניהם במקסימום או מינימום מהירות אתה יכול לראות באמת את ההבדלים.
לא רק שכל מאורר דוחף כמות שונה של אוויר כל חומר וצורה שממנה בנוי ההיטסינק משנה בהרבה ככה שאתה פשוט חייב לבדוק את שניהם בפול כי לדעת את ההבדלים.
אני מציע שתעשה ככה:
תבדוק את ה 12 ב: פול, מידי, והכי לאט.
ואת ה 11 גם, פול, מידי, והכי לאט.
מחכים לתוצאות.
הלוח לא מודד טוב.
אותי מעניין לדעת איך זה שהצ'יפסט הושפע מהמאוורר של המעבד ::)
אצלי יש השפעה גדולה מאד על הציפסט מהמאורר של המעבד
ה-SF2 דוחף אויר על ההיטסינק של המעבד וכמובן שהאויר הזה צריך לצאת איפשהו, איפה? ישר על הציפסט.
כן כמובן, בסידרת ה SLK הרבה מאד אוויר זורם מסביב לסינק (כמובן בתנאי שמשתמשים במאוורר טוב~).
והעיצוב של הוולקנו החדש, די דומה לסידרת ה SLK... ::)
לפי הביוס במהירות המקסימלית של שניהם הם באותה מהירות...
לTT אומרים שה 11+ עושה רק 4800RPM במקסימום והביוס אומר 5500
וב12 זה גם 5500 גם לפי TT וגם לפי הביוס.
עכשיו אותו דבר אתה יכול להגיד לבאותה מהירות נתונה ה12 דוחף יותר אוויר אבל לפי TT שוב ה11 דוחף יותר אוויר
תראה לפי התמונה שהעלתי אתה יכול לראות שה12 דוחף פחות אוויר מה11 במהירות המקסימלית
אבל מה שבעצם משפיע הכי הרבה ב12 זה הגוף קרור עצמו
קבל מה יצא במהירות מקסימלית:
volcano 12 Idle: mobo 18 cpu 32
volcano 12 load: mobo 20 cpu 35
לעומת ב4000RPM:
ה 12 נותן לחץ אוויר גדול יותר
