לפני קניה LG 37LD460 ויש לי כמה שאלות
אוקיי, חיפשתי קצת מידע איזה טלויזיה כדאי לקנות, ואני די סגור על ה LG 37LD460 .
השאלות שלי כאלו:
מה לגבי פאנל שלה? גם פה יש מספר סוגים שונים של פאנלים? איך לבחור שיהיה טוב.
מה לגבי האחריות? כדאי לקנות יבואו רשמי או מקבילי? האם שווה תוספת של 500 ש"ח על עוד שנתיים אחריות?
תודה לעוזרים.
עריכה שאלה חדשה נוספת:
יש לי שאלה נוספת שהתעוררה לאחר שיחה עם מוכר.
תדר תצוגה של 60Hz נחות מ100Hz בהרבה, עד שכדאי כבר לקנות TV בעלת 100HZ(שכמובן יותר יקרה) או אפילו תדר יותר גבוה? או שזה גימיק שיווקי?
אם אתה מתכוון לחבר לממיר רגיל (לא HD) תבדוק שיש בטלויזיה חיבור SCART
בדקתי עכשיו ואין SCART.
[table][tr][td][/td][td]
[table][tr][td]כניסות[/t][/t][/t]
[/td] [/tr] [/table] [table][tr] [td]
1 (HDMI 1.3)
[/td] [td]
HDMI/HDCP
[/td] [/tr] [tr] [td]
1
[/td] [td]
Digital Audio Out (Optical)
1
[/td] [td]
PC Audio Input
1
[/td] [td]
DSub-15 כניסה אנלוגית
1
[/td] [td]
כניסת למכשיר Component
1
[/td] [td]
כניסת וידאו Composite
1
[/td] [td]
אנטנה (טיונר) Antenna
1 (Control/SVC)
[/td] [td]
בקרת מכשיר - RS - 232C
[/td][/tr][/table]
זה הכניסות שיש לה, אז אני לא יוכל לחבר אותה לממיר של YES הרגיל SD?[/td][/tr][/table]
אם אין SCART תצטרך לחבר עם חיבור Composite
או שיש פיתרון אחר, תבדוק
למיטב הבנתי למסך הזה בייבוא הרשמי יש פאנל s-ips. לגבי ייבוא מקביל, אני לא יודע (אך כן קיימים פאנלים פחות איכותיים בשוק).
קח בחשבון גם את ה- Samsung LA37C530. אם תצליח להשיג פאנל של סמסונג (SQ במספר גרסה), הוא הכי איכותי בקטגוריה. יש לדגם גם פאנל של AUO (אם אני לא טועה AA במספר גרסה), שגם איכותי (אך פחות משל סמסונג).
השאלות שלי כאלו:
תודה לעוזרים.
לאילו מטרות הטלוויזיה?
ה LG מהייבוא הרשמי לא בא בהכרח עם IPS. צריך לבדוק על האריזה:
על הארגז של הטלוויזיה יש מדבקה גדולה. כתוב שם בגדול את הדגם ומתחת יש כמה ברקודים. מעל הברקוד העליון השמאלי אתה תראה משהו בסגנון של
32LD460-TA.AMFWLH
ה W שסימנתי באדום זה מה שחשוב. אם במקום ה W אתה רואה למשל L זה אומר פאנל MVA של AUO שפחות טוב.
כמו כן, ייבוא רשמי בא מקוריאה ואין לו סקארט. ייבוא מקבילי שבא מפולין (נדמה לי י.שלום) לפחות ממה שראיתי בא עם סקארט.
אם שווה לשלם בשביל אחריות? לטעמי כן. החלטה שלך.
י.שלום זה אחלה דבר
קניתי ממנו במספר שנים 3 טלויזיות LCD
LG 32 בלי scart (מכאן אני מודע לבעיה)
טושיבה 37 + סוני 40 שניהם עם סקארט
אני ראיתי 450 של LG בגדול 42" מי.שלום עם סקארט (כמו ה 460 רק רמקולים קצת פחות טובים).
הטלויזיה למרחק צפייה עד 3 מטר, יהיה חיבור לממיר YES SD כנראה מאוחר יותר נשדרג לאיזה ממיר HD.
באמת התלבטתי לגבי שניהן, אך רציתי לחסוך כאב ראש עם הפאנלים של סמסונג כי הבנתי שאפשר לבדוק רק עם פותחים את האריזה.
32LD460-TA.AMFWLH
הייתה בי תקווה ש LG יש פאנל אחד רק, אבל אני חושב שלא יעשו בעיות עם אני הבקש לראות את הקופסה לפני שאני משלם.
האם החיבור SCART הזה חשוב כל כך? שכדאי לשקול קניה של דגם אחר שיש לו חיבור כזה?
חיפשתי ב י.שלום ואין להם את הדגם 37LD460.
תודה רבה על המידע המפורט.
סקארט חשוב אם רוצים לחבר את הממיר הרגיל בצורה אופטימלית
כמובן שזה לא מונע ממך לחבר גם את המחשב לכניסת HDMI ולראות סרטים באיכות מהממת שלא יס או הוט יוכלו לתת לך עם הממירים HD שלהם.
אני זומם לקנות סוני 46 3D עם מעבד כפול ליבה מתקדם.
למרחק של 3 מטר, כרגע אני רואה עם 40 וזה קטן עלי.
כפול ליבה? על זה לא שמעתי.
מעבר לכך, לעלות מ 40 ל 46..... :nono:
אם עולים, אז קפיצה רצינית, ובטח בשביל תלת. למשל 55"
מעבר לכך, התלת מימד בחלק מהדגמים של סוני לא מדהים.
הכוונה ל- dual chip processing engine שיש להם במודלים המתקדמים
עוד יגיע היום ל-55 בינתיים נסתפק בפחות
לא נכיר אותו, אבל בשביל המודלים המתקדמים שלהם תצטרך לשלם הרבה מאוד כסף. עדיף להשקיע במסך תלת מימד זול יותר וגדול בהרבה. לא תרוויח הרבה ממעבר ל 46.
תבקש ממיר HD. לי נתנו ללא תשלום וטענו כי הם מעדיפים שהממירים הללו יהיו נפוצים יותר. כך תחבר עם HDMI.
