מחשב גיימינג עד ה5K
שלום, אני מעוניין במחשב גיימינג חזק אבל שקט יחסית שיעלה בין 4000 ל-5000 ש"ח. גם פוטנציאל אוברקלוקינג קל יהיה נחמד :)
עריכה: בהשראת חוקי הפורום שהדף שלהם לא עבד לי משום מה קודם:
מעדיף לחסוך, לא לחרוג מ5000.
משחקים: Crysis 2, BFBC 2, The Witcher 2, Deus Ex Human Revolution...
מסך 23" 1920X1080
הגדרות גבוהות, לשם שינוי.
אין צורך במה שלא רשמתי למטה :)
שקט: 7 מ10
הרכבת מחשב בחנות עדיפה, אבל במידה ויש פערי מחיר או יעילות, אני ארכיב בעצמי.
רצוי שיהיה USB3.
מישהו רוצה מחשב בלי אפשרות שדרוג? לא אני :)
הרכבתי מפרט דרך קיי אס פי (לא הכרחי לקנות משם, אבל אני מעדיף לקנות את רוב הרכיבים מאותה החנות ואני גר באיזור רעננה כך שזה קרוב).
מעבד:
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
(ראיתי שגם לאחרים המלצתם על המעבד הזה, בטווחי מחיר שונים)
מאוורר מעבד:
Scythe Ninja 3 CPU Cooler
(ראיתי שהוא מגיע עם המפרט המקורי וקראתי עליו ביקורות מאוד טובות)
לוח אם:
ASUS P8P67-M B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E
קראתי עליו ביקורות מצויינות, אבל ראיתי המלצות אחרות פה בפורום, ככה שעל הלוח הזה אני לא הכי סגור (אם אפשר לחסוך במחיר אז גם כן)
מארז:
CM690 II advance
נראה לי פשוט מצויין ביחס עלות\יעילות, גם בסקירה פה באתר וגם בסקירות באתרים אחרים, סוג של באנקר מבחינתי...
זכרונות:
אוקיי כאן זה קצת מיוחד... אני עובד ברשת שעובדת גם עם יבואן Kingston ואני יכול להשיג מחירים מיוחדים מאוד מהם, ככה שאני נותן להם עדיפות, אבל אני גם לא נתקלתי בסקירות יותר מדי אוהדות של הזכרונות גיימינג שלהם, אז אני נורא חצוי.
בכל מקרה אני חושב ש4 ג'יגה 1600 מגה הרץ בהחלט יעשו את העבודה. הצעות מיוחדות? :)
דיסק קשיח:
Western Digital Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
לא התחום שלי בלשון המעטה... גם פה אני יכול להשיג מחירים מיוחדים לדעתי, אז אם יש אפשרות לשדרג ביצועים דרך ההארד דיסק, ייפי יאי.
כרטיס מסך:
Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-E
מופיע במפרט המקורי של קיי אס פי. טוב, קראתי עליו וראיתי אותו ביוטיוב והוא נראה פשוט מצויין (ועוד ניתן לפתוח ל6970), אבל משום מה קוטלים אותו פה בפורום הרבה... ראיתי שמדברים על מחירים, אבל הם השתנו.
לפי זאפ (למרות שאני שונא להסתמך על זאפ....):
ג'יפורס 570 ג'יטיאקס - 1800 בממוצע ומיצרנים שהתאכזבתי מהם כבר
ה6950 ספייר - 1300 בערך.
אני יכול להשיג לדעתי גם את הג'יפורס במחיר מוזל, אבל עדיין זה לא נראה לי שווה את ההפרש הכספי, את הרעש ואת צריכת החשמל המוגברת. (או שאני מתבלבל עם כרטיס אחר?)
עריכה :אם שווה ללכת על SLI\CROSSFIRE אז גם יכול להיות נחמד :)
ספק כח:
פה אני באמת לא יודע מה יספיק לי... אני מעוניין לפתוח את הכרטיס מסך במידה וזה ה6950 .
קיי אס פי מציעים :
Corsair CX 600W Active PFC 12cm Fan
אבל קראתי שהוא רועש יחסית לאחרים באותו הטווח מחיר + יותר ממה שאני צריך?
אני גם רוצה להוסיף מאווררים שקטים בהתאם למארז (צריך עזרה רצינית גם פה) + בקר מאווררים (כדי להשקיט אותם כשלא בא לי לחלום על טרקטורים כשאני ישן ליד)
חוץ מזה לא צריך ציוד היקפי, יש לי הכל ומה שאין אני משיג במחירי זנות.
בקייאספי כל הסיפור הזה יוצא לי בינתיים 4500-4800, אבל אני בטוח שאתם יודעים יותר טוב ממני איך להוציא יותר מיץ מהסכומים האלה.
נ.ב.
אני מאוד מצטער אם אני שואל פה שאלות קיטבג, פשוט שמתי לב שהמון מפרטים שמתפרסמים פה ממש לא מעודכנים בתאריך.
:) תודה מראש
תראה מפרט שדי עונה על כל הדרישות שלך לדעתי (למעט אולי בקר המאווררים .. ) וכל זה ב 4200.. (TMS נתניה)
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪581
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪157
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX570 1280MB GDDR5 Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1349
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4219
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4135 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/wd6qlfk9
אם יהיה לי רגע פנוי אפשר לבנות מפרט דומה גם מ RSM (כפר סבא) שקרובים אליך ומאוד מומלצים...
קודם כל תודה רבה על התגובה :)
אם אתה אדמין של הפורום תוכל למחוק את הנושא הנוסף שפתחתי? פשוט מרוב לחץ של זמן חשבתי שלא מתייחסים בגלל הפרוצדורה של הפורום... חח מצטער.
אמממ.. זה נראה אחלה מחשב, רק לגבי המארז, איך הוא לעומת הCM690 II שרשמתי? פשוט התאהבתי בו קצת...
נמחק
ומה עם הזכרונות? לא עדיף כבר 2X2GB 1600MHZ ?
אם אני אקח מהם מחשב בלי הזכרונות, זה ייקח ממני את ההנחה על המארז עם הספק כח והכרטיס מסך?
כי הבאת לי באמת אחלה של מפרט במחיר מצוין
למהירות של הזכרונות אין משמעות כמעט, בטח שלא בגיימינג, ואתה צריך לקחת את הזולים ביותר האפשריים, היום 4G עולה כ 170 ש"ח לזכרונות הזולים ביותר ואפילו פחות.
והנה מפרט קצת יותר מגניב עם המארז 690 שהוא מאוד שווה לדעתי:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K + ThermalTake SpinQ VT , יחידות 1
₪1111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2956
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪679
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PNY GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3003
₪116
Cooler Master 690 2 Basic + FSP 650-80GHN(88) 80PLUS Silver , יחידות 1
₪709
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2900
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4505
הלוח אם בהחלט מאפשר פוטנציאל אוברקלוקינג קל, בהנחה שאתה תרצה אוברקלוקר רציני אולי תרצה להחליף אותו לp67 אבל אני מניח שעד תוספת של ג'גה הרץ או קצת יותר הוא צריך לעבוד מצויין.
מפרט מצויין ^ וזה מה שגם אני היתי ממליץ לך מRSM . רק דבר אחד מפריע לי פה שאני לא חושב שיש הצדקה אמיתית ל תוספת 300 הש"ח (ועוד עם 4GB במקום 8..)
בכל אופן מפרט מצויין. :xyxthumbs:
וד"א לגבי המארז - גם אני אוהב יותר את ה CM690 למינהם אבל ה גיגבייט שרשמתי לך נחשב לא פחות טוב ואיכותי.. (ברוב המקומות הוא עולה לפחות 600 ש"ח ללא ספק..)
שוב תודה על התגובות... נראה לי שהמפרט הראשון שהצעתם מדבר אליי. רק לסגור פינה עם לוח האם, האסרוק הרבה יותר טוב?
בנוסף, שמתי לב שאם אני משדרג את כרטיס המסך בTMS ל580GTX אני עדיין מתחת ל5000 שקל... האם זה שווה את זה? או שזה כבר ידרוש החלפה של ספק הכח וכו'?
עריכה: שמתי לב שזה רק סוג אחד ספציפי... GIADA... לא מוכר לי.
נניח ואני באמת אקח את ההצעה הראשונה (מTMS), אני ללא ספק אמהיר את הGIGABYTE 570GTX... ספק הכח באמת מספיק גם לזה?
קרו לי כבר בעיות כאלו בעבר עם אייבורי שסיפקו לי ספק כח שלא התאים לדרישות המערכת שלי למרות ששאלתי אותם במפורש אם זה יספיק. אז אני קצת פרנואיד בעניין... מה דעתכם (לא על מצבי הנפשי :) ) ?
אם אתה רוצה עוד כוח גראפי עדיף ללכת כך:
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪260
₪116
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 DIRT3 כולל משחק DIRT3 מתנה, יחידות 2
₪1298
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2176
MSI P67A-G45 B3 P67 CHIPSET במלאי!, יחידות 1
₪672
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2891
₪1111
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ThermalTake Element T + HEC Win+ 700 700W 80 Plus VK90001N2Z ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2991
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4498
אוקיי נראה לי שאני אלך על המפרט שmaya1 הציע, עם או בלי הכרטיס מסך כרגע (אבדוק אפשרות להשיג Gainward gtx570 במחיר מיוחד - שקט יותר ואפשרויות אוברקלוק טובות יותר מסתבר) ועם התקציב הנמוך אולי אני כבר אוסיף וינדוז 7 ... לסגור מעגל עם מיקרוסופט.
תודה רבה לשלושתכם על העזרה! :yelclap:
חבר'ה רק עוד קצת מידע לפני שאני סוגר...
האם יש הבדל משמעותי בין לוחות האם שהצעתם לי כשזה נוגע לOC? האם הגיגה בייט מציע אפשרויות OC? האסרוק תמיד מוזכר כאחד שמצויין לOC.
תודה מראש :)
כל לוח טוב לOC כל עוד אתה לוקח ציפ P67 או Z68 רק המלצה שלי אל תתקרב לMSI אם אתה לא רוצה תקלות כל הזמן...
ועוד משהו עצה קטנה ממני אל תיקח 2 כרטיסי מסך קח כרטיס 1 כבד פחות תקלות ובעיות בהגדרות...תהנה...
אחלה תודה רבה רבה רבה רבה!
