מעוניין לקנות לאפטופ בחו"ל עד 4K
אני נוסע עוד כמה שבועות לברצלונה והייתי מעוניין לקנות לאפטופ שם
אני לא מבין גדול בחומרה ולכן אני צריך את עזרתכם,
איזה לאפטופ עדיף ?
1. אני מעוניין ללאפטופ חזק לעבודה יום-יומית, זמן סוללה סביר
2. אני מעוניין בכ.מסך סביר, שיודע להריץ משחקים ברמה סבירה
3. דיסק קשיח לאו דווקא ענק (לא 2TB), אבל שיהיה 7200RPM (לא SSD, יקר מידי לדעתי)
4. חיבורי WIFI עדכניים
5. כונן דיסקים אפשר לוותר
6. מסך גדול
7. זיכרון - 4GB ואולי עדיף יותר ? מה אתם אומרים ?
8. תקציב, אני יכול להתגמש עד 4 ובמקרים דחופים 5
מה לגבי אחריות בינלאומית ? מה קורה אם הלאפטופ מתקלקל פתאום ?
איך אני יודע שללאפטופ שקניתי יש אחריות בארץ ולא נדפקתי איתו ?
אודה לכם על ההצעות והעזרה.
מקפיץ,
בבקשה אם תוכלו להציע לי משהו ?
ישנה סתירה קלה בין הדרישות - בלפטופ חזק עם כרטיס מסך המתאים למשחקים לא תקבל זמן סוללה טוב, חד וחלק.
בעניין האחריות, לרוב באתר החנות מצויין האם האחריות הינה בינלאומית ומה הקפה. שים לב שברוב המקרים כשמדובר בארה"ב, האחריות הכלולה במחיר היא לשנה בלבד ויש לשלם תוספת עבור הארכתה.
בנוסף, לא ציינת האם יש צורך לקחת בחשבון דמי משלוח ומכס - אם אתה מתכוון לקנות במהלך שהותך בחו"ל מן הסתם לא תשלם משלוח, ואם תוציא את המחשב מאריזתו כנראה שגם תעקוף את המכס.
אם אתה צריך כיוון כללי, זו עשויה להיות התחלה טובה, כשהשינוי היחיד מהחבילה הבסיסית יהיה החלפת כרטיס המסך לHD6770 ב25$ נוספים, סה"כ 1025$. אם אתה מחפש משהו גדול יותר וחזק יותר למשחקים דווקא, יש את זה - אך המעבד כאן הוא כפול ליבה בלבד. דגם דומה עם מרובע ליבות יעלה כבר 1400$.
נראה שבטושיבה הכ.מסך מטורף, אך המעבד פחות
ובשני להפך - הכ.מסך (לפחות לפי מה שכתוב פה ), הוא מאוד חלש
אין איזשהו דגם ביניים שמשלב את שניהם ? גם מעבד חזק וגם כ.מסך חזק ?
לבוא עם דגם לחו"ל זה בעיה כי לכל דגם יש תתי דגמים ששונים בעיקר במעבד ובכרטיס מסך, יצא לי לראות את אותו "דגם" בכמה חנויות שונות עם מפרט זהה.
הייתי ממליץ לך לבוא עם מפרט ולראות איזה מהמחשבים בחנות מתאימים.
אני חזרתי מבנקוק לא מזמן עם מחשב של Acer
מעבד i5
כרטיס מסך 540m של nvidia עם גיגה זכרון
4 גיגה זכרון
640 גיגה דיסק
הסתובבתי שם בכמה חנויות וביררתי לגבי דגמים שונים של יצרנים שונים (LG, Asus, Dell) ולמפרט שנתתי המחירים היו בערך 700$ (למעט של סוני שהיה בערך כפול)
אז בחרתי בעיקר לפי העיצוב.
רק אל תשכח שבד"כ אם אתה קונה בחו"ל אתה זכאי להחזר מס בשדה תעופה שם.
acer אינם שיא האיכות באופן כללי, מה גם שכרטיס המסך נופל משני אלה שהצעתי.
אני יודע, בגלל זה אני שואל פה - אתה יכול להמליץ לי על מפרט כלשהו שמתאים לצרכים שלי ?
מז"א זכאי להחזר מס ? אני לא אמור לשלם עוד כסף כי יש עליו מכס או משהו שכזה ?
אתה יכול להסביר עוד ?
אם אתה רוצה או לא רוצה לשלם מכס זה כבר עניינך הפרטי ...
בהרבה מקומות בעולם כשאתה קונה מעל סכום מסויים אתה זכאי להחזר מע"מ, תשאל בשדה שאתה נוחת בטוח יש להם איזה עלון מידע וברוב חנויות האלקטרוניקה מודעים לנושא (או עדיף תחפש בגוגל החזר מס לתיירים והמדינה שאתה נוסע אליה).
בבנקוק הייתי צריך טופס מיוחד בחנות שבו הייתי צריך למלות מספר דרכון ומס טיסה יוצאת מבנקוק, ולאחר מכן מציגים את הטופס בשדה תעופה ומקבלים את הכסף, שים לב שיייתכן וירצו לראות את המוצר שקנית בשדה תעופה ולכן הוא צריך להיות נגיש.
הבנתי.
מישהו יכול לתת עוד המלצה למחשב נייד ? משהו בעמק השווה שיש לו כ.מסך ומעבד פחות או יותר בעמק השווה ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מוקפץ עקב התגובה פה
הנה העדכון של מה שהגעתי יחד עם פירוט של מה אני מחפש בסופו של דבר:
מטרות המחשב? מחקר + קצת משחקים (אני לא גיימר מטורף, אבל עדיין יוצא שאני משחק במחשב הנייח Total War ועוד)
* גודל המסך? 14-15''
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? כנראה שאני אקנה עוד סוללה של 8 תאים נוספת
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) HDMI, VGA
* בלוטות? לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח? לא משנה, משתמש באכסון חיצוני
* צורב DVD? לא משנה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
אני מתלבט איזה לאפטופ לקנות, הגעתי לכמה אופציות שכולן נראות לי טובות מאוד
אבל אני לא יודע במה לבחור
מה תהיה המטרה של המחשב ? מחקר בעיקר, עבודה עם נתונים גדולים (יהיה מחובר לNAS דרך אתרנט כך שמקום לא משנה)
אני לא יודע אם שווה להשקיע 8 ג'יגה זיכרון או 6
איזה מעבד כדאי - i7 ? i5 ?
בהנחה וכשאני אהיה איתו בדרכים אני לא אריץ דברים כבדים, אלא יהיה לשימוש עבודה יומיומית, וכשאעבוד איתו הוא יהיה מחובר לחשמל
אני צריך מעבד חזק, וכ.מסך סביר שיוכל להריץ דברים סבירים+, backlight למקלדת, אלא אם אפשר למצוא פתרון אחר שיתן אור בלילה
זו אופציה אחת - http://www.asus.com/Notebooks/Multimedia_Entertainment/N43SN/#specifications
זו אופציה אחרת - http://www.ksp.co.il/facebook/part_uin.php?uin=12767
זו עוד אופציה - http://is.gd/4byNEX
זו עוד אופציה - http://is.gd/qdo1Lm
הHP dv6 מאוד קורץ לי, אבל הוא גם מאוד יקר
מה אתם אומרים ? מה אתם הייתם לוקחים ?
מקפיץ,
בבקשה תנו עצות
