אשמח לעזרה בהרכבת מפרט בין 1000-1500 ש"ח
אשמח לעזרה בהרכבת מפרט לאחי בין 1000-1500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא רלוונטי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית בעיקר אינטרנט ואופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. יש איזה משחק אחד כבד שהוא משחק אבל פעם בהרבה זמן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן RMS אולי ,איזור כפר סבא
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן ,כרגע אין צורך בכרטיס מסך לכן כדאי שהכרטיס המובנה יהיה כולל DVI ויוסיף במידת הצורך.
במידה ואתם רואים לנכון שכרגע אין צורך לקנות 4 גיגה זכרון ניתן להשנות לאחד של 2 גיגה
ראיתי מפרט (אולי הAMD מתאים) כמה הודעות מפה : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=505366.0
רק המפרט בנוי ב TMS והוא לא מהאיזור אשמח אם תבנו אותו בRSM
השאלה מה עם המעבד AMD שבמפרט, הוא ישן? אם כן אולי עדיף שיבוא על חשבון 2 גיגה אם זה אפשרי וצריך,
כי זה משהו שניתן להוסיף אחרי זה במקרה הצורך.
אשמח לעזרתם
תודה מראש ושבוע טוב.
אופציה ראשונה:
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪116
CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte GA-880GM-D2H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪348
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2346
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪368
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1540
מעבד קצת חזק יותר מאשר במפרט הAMD ששם.
אם אתה רוצה את האינטל, בחריגה קטנה:
₪99
₪116
₪244
₪190
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
MSI H61M-E23 B3 H61 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪326
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2585
GlacialTech IGLOO 1100CU PWM fan For Socket 1155/1156, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2736
Elixir 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪92
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2179
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1604
עקרונית, 2GB מספיקים לשימושים שצויינו.
תודה רבה
יש סיבה לקחת את האינטל חוץ מהשם?
והאם המעבד של הAMD חזק ? ומדור מתקדם יחסית?
ברור לי שבסכום אני לא יכול לדרוש יותר מדי, אבל שבכול זאת יחזיק כמה שנים.
לגבי המארז האם הוא מספיק? אני רואה שהספק מגיע ביחד הוא טוב?
והאם מומלץ לקחת עוד איזה מאוורר לקירור ואם כן מה ? ומה העלות?
תודה מראש על העזרה
והמשך שבוע טוב
נכון להיום, אינטל למעשה כבר השיקה דור חדש, בעוד שמוצרי AMD עדיין מבוססים על דור מיושן יותר, האינטל במקרה הזה הוא מעבד חזק מהותית. לשימושים שני המעבדים יחזיקו יופי לתקופה ארוכה למדי. הספק שמגיע עם המארז הוא של אותו יצרן, ומדובר בספק טוב שבהחלט מספיק לצורכי המפרט.
אין טעם בקירור נוסף.
yz101 תודה רבה על כל העזרה
אני יציג לו את 2 האפשרויות ושיבחר.
תודה והמשך שבוע טוב
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי
אחי בדרך למקום כדי לקנות
והציעו לו מחשב כמו ש yz101 פרסם למעלה המחשב של האינטל שהורכב ב RSM
וב KSP מחשב כמעט זהה עולה הרבה פחות למה אשמח לדעת אם יש שינויים גדולים?
מעבדי אינטל
Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core
מאווררים וגופי קירור
מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
לוחות אם למעבדי אינטל
ASUS P8H61-M LE B3 (LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI
זכרונות
DDR3 1333Mhz 2GB G.Skill CL9
דיסקים קשיחים
]Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX]d]
כרטיסי מסך
Intel HD Graphics 2000
כרטיסי קול
On Board 5.1 Channel Audio
צורבי DVD
Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
ציוד רשתות
On Board 10/100/1000
מארזים
Warrior-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
ספקי כוח
Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin)
מחיר1390 ₪
מחשב זהה עם לוח אם MSI H61M-P23 B3 ב 1290 ש"ח בלבד!!!
* שידרוג למעבד i3 2120, בתוספת של 120 ש"ח בלבד!!!
* תוספת לכרטיס מסך Sapphire Radeon HD 5450 512MB HDMI - ב 180 ש"ח בלבד!!!
* תוספת לכרטיס מסך Asus GT520 1GB HDMI - ב 290 ש"ח בלבד!!!
* תוספת לרמקולים Creative SBS A35, ב 50 ש"ח בלבד!!!
* שידרוג לצורב Sony Optiarc‎ X24 ללא תוספת תשלום!!!
מה שמוזר שפה עם הלוח אם שמורכב ב RSM ומחיר של המחשב יורד פה ל 1290 ש"ח
אשמח לשמוע את דעתכם
פשוט הוא בדרך לשם ואשמח אם תוכלו לעזור לי .
תודה מראש
