מחשב חדש עד 2500 שקל - גיימינג כבד.
אפשר גם ללכת על מפרט בסגנון הבא ולהוציא עוד ביצועים על ידי OC למעבד ועם תירצה גם לכרטיס מסך, ככה בעצם יצא אולי אפילו שווה יותר מי המפרט הקודם.
מפרט זה הורכב ב - http://www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל
מעבד:
AMD Athlon X4 840 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 BOX - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪495
קירור למעבד:
Xigmatek Achiles 1284C 4xHeatpipes 8mm CORE-TOUCH CPU Cooler 120mm Fan - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪70
לוח אם:
Gigabyte GA-770T-D3L AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1 - מחיר: ₪212
קירור למארז:
Cooler for Case 120 MM
כמות: 1 - מחיר: ₪15
ספק כוח:
FSP 600W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪370
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 1 - מחיר: ₪157
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪184
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX470 1280MB GDDR5 DUAL DVI - Overclocked V2 - מחיר בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪754
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2564
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2513 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/erkabl28
שים לב שהמעבד הזה ב200MHZ מהיר יותר מאשר ה945 הוא דומה ל955 רק שהוא ללא מכפלה פתוחה, אבל הקטע שגם ה945 הוא ללא מכפלה פתוחה ככה שאתה מקבל מעבד טוב יותר ובמחיר זול יותר :xyxthumbs:
  • תגובות 33
  • צפיות 2.8k
אני חורג את ה50 שקל האלה כדי לקחת AMD 955 :)
תודה על העזרה
אתה באמת יכול לחרוג לכיוון ה955 עם המכפלה הפתוחה, רק על תהיה נאיבי בקשר לOC הOC זה לא כזה קשה אבל צריך לדעת לעשות את זה בלי להרוס רכיבים, ככה שקודם כל תעיף מבט בדיון הבא ורק אז תעשה חושבת על הנושא הזה ;)
http://www.overclock.net/amd-cpus/499526-official-phenom-ii-x4-9x5-oc.html
כמו כן שים לב באיזה חומרה האנשים האלו השתמשו, ככה שאפילו עם תחרוג קצת לכיוון ה955 עדיין תצטרך לחרוג לפחות בעוד 100 שקל בשביל קירור נורמלי, שבאמת יצליח להחזיק את התכנון הזה שלך ה955 הוא מעבד חם ככה שבשביל לעשות OC אפילו ל3.7GHZ צריך לדעת איך ומה צריך בשביל זה.
אני מבין עכשיו אני עם מעבד E7500 @ 2.93 GHZ
עשיתי לו OC עם קירור שבא עם הBOX הגעתי עד ל3.65
והמעבד לא כלכך חם.
עדיין עם ה955 עם קירור STOCK אפשר להגיע לאיזה 3.6 ככה באזור, לא ככה?
נתתי לך את הטבלה הזאת כדי שתבין היכן אתה עומד בערך, הE7500 הוא מעבד קר יותר לעומת ה955 ככה שאתה דיי מטעה את עצמך, עם קירור הBOX אתה לא תגיע כך כך רחוק ויש מצב שאולי אפילו לא תרצה לעשות OC בגלל שעכשיו נורא חם והטמפ' שלו במצב רגיל תהיה בערך 50-55 מעלות ככה שאתה תשרוף את המעבד או תפגע בו, קירור הBOX לא נועד לOC ובגלל זה יש לך מלא קירורי צד שלישי שנועדו לזה המחירים נעים בין 90 ל 400 שקל לאוויר ו 700 עד 2500 לקירורי מים, ככה שבעצם ניראה לי שהבנת אותי לאן אני חותר רוצה OC אין בעיה תצטרך להוציא יותר כסף על זה.
הבנתי אותך עזוב OC
המפרט עם AMD 955 וGTX 470 זה המקסימום שאני יכול להוציא ב2550 שקל?
עזוב את ה955 קח עדיף את ה840 ביחד עם קירור טוב כמו שהצעתי ואז תעלה את הסיכוי שלך לOC יציב ותדר גבוה, בקשר לכרטיס מסך עם אתה נעול על הGTX470 אז קח אותו בקשר למה עדיף יש לך את הHD5850 שדיי משתווה אליו ועולה פחות ב50 שקל לשיקולך.
לפותח התרד. בתור אחד שיש לו phenom 2x4 965 עם קירור BOX, תדע שהמעבדים האלו מאוד חמים ועכשיו בקיץ גם בחוסר מאמץ המעבד חם. ודבר יותר חשוב שאתה צריך לדעת הוא עניין הרעש!!! הקירור שאתה מקבל איתם הולך להחריש אותך, אפילו במשחק הכי פשוט שיש! אז כך בחשבון גם את עניין הרעש שגם אני לא הייתי מודע אליו שקניתי את המחשב שלי. אני חושב שזה יותר מפריע ומשמעותי מהחום. רק בגלל הרעש אני מחפש עכשיו קירור אחר ו- OC זה כבר על הדרך
בלי להתפשר על המעבד ועל דיסק קשיח קטן יותר ובלי לחרוג מהתקציב :
מעבד:
Intel 2100 3.1GHz 1155 3MB with graphics tray
כמות: 1 - מחיר: ₪479
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Biostar H61MH H61 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪255
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4G DDR3-1333 NB/SODIMM
כמות: 1 - מחיר: ₪211
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2504
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2454 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/3cd1bjta
ה-I3-2100 מעבד חזק מאוד למשחקים וה-GTX470 אחד הכרטיסים המשתלמים יותר היום למשחקים כבדים
אני יקח עכשיו את ה955 ואולי יותר מאוחר אני יכניס לו איזה קירור טוב למה אין לי עכשיו תקציב מספיק
עוד איזה חודשיים שלוש ככה
בחלק מהחניות אם אתה לוקח קירור אחר במקום ה- BOX, אתה מקבל זיכוי על הקירור BOX (הוא כמובן נשאר אצלם). ככה שאתה יכול לקנות קירור שקט וטוב בכמה שקלים או עשרות בודדות. (חבל שאני לא ידעתי את זה לפני שלוש חודשים שקניתי את המחשב :s07: )
כמה זיכוי בערך?
עם זה 10 שקל זה לא יהיה שווה לי :(
אולי תחכה עוד כמה חודשים עם הקנייה הזאת ובינתיים תאסוף כסף, בגלל שמחשב ב2500 זה טוב ויפה אבל מחשב ב3500 כבר יהיה לך שהם את הGTX570 וגם את הI5 2500K שיעניק לך יותר זמן עם על הגדרות גבוהות ואפילו אפשר לכלול בסכום כזה מערך CF של HD6850 וזה כבר יחזיק להרבה מאוד זמן, ככה שאני מציע לך לחסוך עוד 1000 שקל ולקנות אחלה מחשב שיחזיק כמה שיותר זמן.
כמה זיכוי בערך?
בסביבות ה- 30 40 שקל! תבדוק עם החנות.
זה יותר בכיוון ה15-20 שקל, מה לעשות זבל של קירור הסטוק.
