מה המעבד הכי טוב שניתן לשדרג אליו עם לוח ASUS M2A-VM-HDMI?
תוכל להסביר לי בבקשה על ההבדלים בין Athlon II X3 ל- Phenom II X3? והאם ההבדלים משמעותיים לצרכים שלי?
  • תגובות 49
  • צפיות 5.2k
ההבדלים זניחים עבורך. בגדול מדובר באותו מעבד. ל-Phenom II יש זכרון מטמון מרמה שלישית המשותף לכל הליבות ול-Athlon II אין. בארכיטקטורה שעליה מבוססים המעבדים אין לזה משמעות. הבדל נוסף הוא שמעבדי ה-Phenom II משווקים בתדרי סטוק גבוהים מה-Athlon II מטעמי מיתוג.
לכל זה אין ממש משמעות כמעט עבור אף אחד, בטח לא לשימושים שלך. תקנה את המעבד שהכי משתלם עבורך מבין שני אלה.
וזה שהדגם של הphenom שציינתי (X3 710) הוא תדר 2600 והII X3 445 Athlon הוא בתדר 3100 לא משחק תפקיד?
יש לזה משמעות. מכיוון שהם מעבדים זהים למעשה אז המעבד בתדר של 3GHz יהיה עדיף על זה שבתדר 2.6GHz ביישומים המנצלים תהליכון או שניים.
מצד שני, ההפרש מבחינת מה שתרגיש הוא קטן עד זניח ואתה יכול לפצות על הפרש התדר באמצעות OC.
אם אתה שואל אותי, אני הייתי הולך על ה-Athlon IIx4. אבל אם מחירו של ה-Phenom IIx3 יותר קורץ לך, אז זאת בהחלט תהיה בחירה טובה גם כן.
הX4 הוא כבר בקפיצת מחיר שאני לא רוצה להגיע אליה, כבר עדיף לקנות מחשב חדש...
OC כרגע לא בתכנון, אני ממש לא מבין בזה. אחרת הייתי עושה למעבד הנוכחי... אולי אפילו שווה לנסות לפני שאני הולך וקונה חדש.
אשמח אם משהו יתנדב לעזור לי עם זה (:
בכל מקרה, גם הPhenom המדובר יהווה שדרוג רציני מהמצב הקיים?
ודבר נוסף, שמתי לב שגם Athlon II X3 וגם הphenom הם בעלי צריכת מתח של 95W, והמעבד הנוכחי שלי אם אינני טועה הוא 35W. זה לא יצריך שדרוג של הספק? כרגע הוא HEC 300W
עבור OC תפתח בבקשה דיון בפורום אוברקלוק, ועוד לפני, כדאי שתבצע חיפוש בפורום וברשת בכלל כדי להכיר את המונחים, את התהליך ורק לאחר שתהיה בקי קצת יותר תפתח דיון אם שאלות ממוקדות. דיון כמו "איך עושים OC למעבד שלי?" הוא לא ממש ענייני כי התשובה ארוכה ומורכבת מדי מכדי להכיל בדיון בודד.
שני המעבדים הללו יהוו שיפור מסוים בהשוואהל מעבד הנוכחי שלך. אין הרבה הבדל ביניהם. לדעתי דווקא לשימושים שתארת כדי לך לבחור במעבד עם התדר הגבוה יותר מכיוון שאינך מתכנן OC לפחות בנקודת הזמן הנוכחית.
האמת היא שאני מחפש שדרוג רציני מבחינת ביצועים.
בוא נגיד לצורך הענין שבעבודה אני עובד עם מחשב זהה אך עם מעבד E7300 והוא מריץ את פוטושופ CS5 בצורה סבירה. הייתי רוצה לקבל שדרוג לפחות לאותה רמה ועדיף כמובן לרמה גבוהה יותר.
זה משהו שלדעתך אני אקבל מהמעבדים המדוברים כאן?
כן, תקבל ביצועים דומים ביישומים המנצלים תהליכון בודד או שניים, וביצועים עדיפים עם מעבדי AMD ביישומים המנצלים 3-4 תהליכונים, אם כי אני חושב שעיקר העבודה שלך מוגבלת לתהליכון אחד או שניים.
ארכיטקטורת ה-C2D ו-K10 עליה בנויים המעבדים הן דומות מאוד. בכל מקרה, אף אחד מהמעבדים האלה לא מהווה שדרוג רציני אלא יותר שדרוג מתון אך מובחן בהשוואה למעבד הנוכחי שלך. אני שוב אומר שבגלל שלא מתוכנן OC כדאי לך יותר לבחור ב-Athlon II מכיוון שהוא מגיע בתדר גבוה יותר.
כמו כן, קח בשחבון שבאופן מסורתי חבילת ה-CS של Adobe עברה אופטימזיציה למעבדי Intel (לא יודע איך זה בגרסה האחרונה), אז כך שבפעולות מסוימות גם לאופטימיזציה הזאת יש השפעה.
בתקציב נמוך אתה מן הסתם לא יכול להחליף פלטפורמה, ולכן הייתי אומר שה-Athlon IIx3/4 בתדר של 3GHz (או קצת יותר) יהיה הבחירה הטובה ביותר בתקציב.
ולגבי השאלה על ספק הכח?
ערך ה-TDP של המעבד הנוכחי שלך הוא 89W. ובכל מקרה זה נתון שמייצג את המעטפת התרמית של המעבד ולא מעיד במדויק על צריכת ההספק שלו. אתה יכול לראות איזה התקדמות הייתה מבחינת תהליך הייצור כאשר ב-Athlon II הצליחו להכניס עוד 2 ליבות תוך שמירה על סדר הגודל של המעטפת התרמית.
בכל מקרה לספק שלך לא אמורה להיות שום בעיה להתמודד גם עם מעבדים בעלי צריכת אנרגיה גבוהה יותר בהנחה שאין איזה כרטיס גרפי בעל צריכת הספק גבוהה במערכת.
יש כרטיס גרפי GT430, לא נראה לי שמדובר בצריכה גבוהה, תקן אותי אם אני טועה
אין לי ממש מושג מה צריכת האנרגיה שלו, גם לדעתי היא לא גבוהה, אבל באופן כללי, אם הספק הסתדר עם המערכת שלך עד עכשיו, הוא יסתדר איתה גם לאחר השדרוג (באופן כללי, אתה משדרג למעבד חסכוני יותר).
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער שאני מעלה פה דיון מהאוב, אך עדיין לא רכשתי את המעבד, הרבה זמן לא התעסקתי בזה והתפניתי לאחרונה.
ההתלבטות עכשיו היא לקנות מעבד משומש, יש לי את האופציות הבאות:
Athlon II X3 435
Phenom X4 9850 Black Edition
Phenom II X4 925
שלושתם פחות או יותר באותו המחיר.
מה מומלץ מביניהם?
לצורכי גרפיקה בעיקר (CS).
לא למטרת OC או משחקים
Asus M2a-vm-hdmi
2*2 GB DDR2
GT430
כיום עובד עם Athlon X2 3800
ה-Athlon II X3 צריך להיות זול מה-Phenom II X4 ולכן הוא המשתלם והמאוזן יותר.
אם מדובר ממש באותו סדר גודל של מחיר אז קנה את ה-Phenom IIx4 (אגב, כמה דורשים עבורם?).
את ה-Phenom X4 אל תקנה, בטח לא אם דורשים עבורו מחיר זהה לזה של שני המעבדים הנ"ל.
סדרי גודל של 200 ש"ח.
מעבר לענין המחיר, הPhenom II X4 מהווה שיפור משמעותי מהAthlon II X3?
כי יש כאן שיקולים נוספים שלא פירטתי (מרחק, התקנה וכו'..)
