מה המעבד הכי טוב שניתן לשדרג אליו עם לוח ASUS M2A-VM-HDMI?
שלום
ברשותי לוח אם ASUS M2A-VM-HDMI
עם מעבד Athlon X2 64 3800
אני מעוניין לשדרג את המעבד ולשים את המעבד הכי טוב ביחס עלות/תועלת.
השימושים: בעיקר עריכת תמונות
רשימת המעבדים הנתמכים בלוח זה נמצאת בקישור
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2AVM_HDMI/#CPUS
הלוח כבר די ישן, אז אני מאמין שיתכן ויש ברשימה מעבדים יחסית חדשים (4 ליבות לדוג') שלא בטוח שיבואו לידי ביטוי בצורה מלאה על הלוח הזה ויתכן ועדיף שלא להשקיע בהם.
מותקן לי על הלוח זכרונות 2X2 GB
ספק HEC 300W
  • תגובות 49
  • צפיות 5.2k
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את דגם הלוח במקום לכתוב לוח האםשלי, והוסף לה גם שימושים. ללא שימושים לא ניתן לקבוע אם מעבד מסוים משתלם יותר מאחר או לא.
ערכתי מחדש
איזה מעבד יש לך עכשיו?
מהם השימושים במערכת?
מאיזו סיבה אתה רוצה לשדרג מעבד?
בלי כל המידע הבסיסי הזה לא ניתן לקבוע אם שדרוג מעבד יענה על הדרישות שלך ולקבוע מי מהמעבדים הנתמכים הוא המשתלם ביותר.
שימושים: בעיקר לצורכי גרפיקה ועריכת תמונות
הסיבה לשדרוג: תחושה שבPS CS5 המעבד כבר לא סוחב, לוקח לו הרבה זמן לעשות פעולות בסיסיות
מבחינה כלכלית, השאיפה היא לקבל שיפור גדול בביצועים בהוצאה מינימלית.
המעבד הכי משתלם שתוכל לשדרג אליו הוא Athlon IIx3/4 בתדר 2.8-3.1 (ותמיד תוכל לבצע OC קליל כדי להשיג עוד כמה MHz).
מכיוון שבדרך PS מצריך דווקא נפח זכרון מספק ופחות מושפע מריבוי ליבות, הייתי אומר שלתדר יש חשיבות גבוהה יותר מלמספר הליבות, אז אפשר להגיד שה-Athlon IIx3 הוא כנראה המשתלם ביותר. מצד שני אם מסגרת התקציב מאפשרת לך אין שום מניעה לקנות גם את ה-Athlon IIx4.
מסגרת התקציב מגבילה...
כלומר המעבד הזה יעשה את העבודה?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=10999
במידה וכן, הוא ידרוש ממני שינויי חומרה כלשהן? מאוורר, ספק, מתאם AM3?
היום אני עם מעבד AM2
ואיך הוא בהשוואה למעבדים הללו :
http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=ATHLONX2-5000&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=21&aff=Zap〈=he
http://cgi.ebay.com/AMD-Athlon-X2-7850-2-8-GHz-Black-Edition-/200627924731?pt=CPUs&hash=item2eb65b2efb
ה-Athlon IIx3 יהיה ללא הספק הכי משתלם שאתה יכול להתקין בלוח.
שני המעבדים אחרים שאליהם קישרת זהים למעבד הקיים שלך.
לא תצטרך שום שינוי חומרתי, לכל היותר תצטרך לעדכן BIOS כדי לקבל תמיכה במעבד. לפני שאתה מתקין את המעבד החדש תבדוק באתר היצרן מאיזו גרסת BIOS הוא נתמך, ואם גרסת ה-BIOS שבלוח שלך ישנה ממנה, תעדכן את ה-BIOS לפני ההחלפה.
אפילו שאחד מהם הוא 2.8MHZ ושלי 2.0? עדיין זהים?
ולגבי שינויי החומרה, זה אני אעבור מAM2 לAM3 לא מצריך שום שינוי בתושבת על הלוח?
אין צורך לצטט הודעות שמעליך.
כל ההפרש הוא בתדר, אתה יכול לבצע OC (אם יש לך ספק מתאים ובהתאם למידת ה-OC גם קירור) ולהגיע לתדר הזה. מלבד התדר אין שום הבדל.
ה-Athlon II גם מבוסס על ארכיטקטורה קצת יעילה יותר בהשוואה למעבד הקיים שלך.
ברגע שמעבד לא מתאים לתושבת (פיזית או עניין של תמיכה) אז אתה לא יכול לשדרג אליו ואין איזה מתאם או כל דבר אחר שמאפשר לך לעשות זאת. במקרה הזה ניתן להתקין מעבד AM3 בלוח AM2. כפי שציינתי לכל היותר יש לעדכן את גרסת ה-BIOS כדי להשיג תמיכה.
אז אם בעצם אין ביטוי משמעותי לריבוי הליבות לשימושים שלי, אז למה לא לקחת את הAthlonIIX2 הזול יותר?
לאיזה מעבד אתה מתכוון?
יותר זול מה-Athlon IIx3 הוא ה-Athlon IIx2 שהפרש המחיר ביניהם אינו כזה גדול מה שהופך את ה-Athlon IIx3 למשתלם יותר.
האמת היא שהפרש המחירים ביניהם באמת זניח...
השאלה העיקרית מבחינתי עכשיו היא אם באמת יש טעם לעשות את השדרוג הזה, האם יורגש הבדל משמעותי?
הרי לוח האם יחסית ישן, הזכרונות, אמנם 4 ג'יגה אבל במהירות 800 MHZ.
לדעתי ה-Athlon IIx3 משתלם יותר, אבל אם במקום שממנו אתה קונה ההפרש מגיע לאזור ה-200 ש"ח יש מקום לשקול קנייה של Athlon IIx2.
קח גם בחשבון שייתכן שכן יש ניצול מסוים של ריבוי ליבות בשימושים שלך, אני לא ממש יודע איזה פעולות אתה מבצע ב-PS, וכמו כן, גם בתוכנות מסוימות שעכשיו אולי לא תומכות בריבוי ליבות בצורה מיטבית, ייתכן שתתווסף תמיכה שכזאת בגרסאות הבאות.
אז בחר פשוט במעבד שהכי מתאים למסגרת התקציב שלך, גם Athlon IIx2 יהיה טוב מאוד (רק קנה אחד בתדר של 3.0Ghz אלא אם אם כן אתה מתכנן OC).
ערכתי את ההודעה הקודמת תוך כדי שענית לי :facepalm:
אשמח אם תוכל להתייחס אליה.
