בעית חיבור דרך DVI - מסך LCD PHILIPS 202EL2SB
שלום לכם,
מבקש עזרה - מתקשה לתפעל את המסך דרך כניסה DVI שקיימת בו.
מקבל הודעה - NO SIGNAL
כרטיס מסך GIGABYTE 6600GT - עם יציאות DVI ו-VGA.
ניסיתי 3 כבלים DVI, אחד מהם - DUAL LINK ושניים - SINGLE LINK.
ניסיתי כל מיני אופציות שקראתי עליהן בפורומים שונים גם לפי מדריך המסך עצמו (לכבות מסך, מחשב,לנתק מהחשמל, לחכות, לחבר, להדליק וכו...) אך ללא הצלחה..
יציאה DVI של הכרטיס עובדת, בדקתי את זה כשחיברת את המסך דרך יציאה DVI בכרטיס מסך לכניסה VGA במסך דרך מתאם DVI/VGA.
אודה לעזרתכם.
שלום וברוך הבא,
תבדוק בהגדרות כרטיס המסך שהוא מוגדר להוציא אות דיגיטלי.
כשאתה מחבר DVI לVGA, אתה עדיין מעביר אות אנלוגי, רק על גבי הDVI.
ראשית מודה לך,
איך אני מגדיר הוצאת אות דיגיטלי? דרך לוח בקרה של NVIDIA?
איפשהו שם צריך להיות, כן.
לא מצאתי איך מגדירים הוצאת אות דיגיטלי... ???
הדרייבר שהותקן - גרסה האחרונה, 275.33 WHQL.
חיפשתי גם ב-HELP..
בתור התחלה - תנסה לחבר את המסך בשני החיבורים (DVI וVGA). כך המחשב אמור לזהות אותו כשני מסכים נפרדים.
כעת, בלוח הבקרה של nVidia איזה מסך/מסכים אתה רואה תחת Display -> Change Resolution. מה כתוב לגבי הConnector?
מה אתה רואה תחת Display -> Set up multiple displays?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
חיברתי מסך השני -VIEWSONIC ל-VGA
PHILIPS מחובר ל-DVI
בלוח הבקרה במסך CHANGE RESOLUTION מופיע רק VIEWSONIC, שדה CONNECTOR לא מופיע כלל.
כמו כן במסך SET UP MULTIPLE DISPLAYS - רק VIEWSONIC.
לא מוצא בלוח הבקרה שום התייחסות ליציאת DVI. :(
באמת מוזר. אני זוכר שכשאני חיברתי מסך דרך DVI לGigabyte 6600GT שלי, זה היה ממש plug-n-play.
יש לך מסך אחר לחבר אותו בDVI?
בPhilips יש לך אולי דרך לבחור את מקור האות? אולי מסיבה כלשהי המסך לא עושה זאת אוטומטית.
הי,
ב-PHILIPS ישנו לחצן בחירה: VGA או DVI וזה מה שעשיתי.
ניסיתי כרטיס מסך אחר: GeForce 5200 עם יציאת DVI, אך גם ללא הצלחה.
נראה לי שנותרה אופציה אחת - לנסות לחבר את המחשב לטלוויזיה LCD דרך מתאם DVI/HDMI
אם זה כן יעבוד אז בעיה היא במסך.
האם זה נכון?
