יש הצעות לשיפור 5300 שח?
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 762.45 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 CAS2 Memory w/Ultra Coated Copper Heat Spreader [ ¤ 367.57 ] 2
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 256MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1207.2 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Teac 52/24/52 Bulk CDRW [ ¤ 271.48 ] 1
Speakers : Genius SP-K106 2.1 Subwoofer + 2 Satellite Speakers [ ¤ 205.31 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 5300.87
1. חסר כרטיס רשת.
2. אם זה לא לOC זכרונות רגילים יעשו את אותה העבודה, קח 2 מודולים של סמסונג 400 מה"צ.
3. בכרטיס מסך תוספת הזיכרון היא ממש לא משמעותית ולא תרגיש אותה במשחקים. חבל על ה100 ש"ח.
4. צורב קח של LITE-ON הם מעולים.
5. אני לא מכיר את הרמקולים האלה, ואני לא יודע אם שווה להשקיע בהם. לפי דעתי תיקח משהו יותר איכותי.
6. בתוספת של 10 ש"ח אתה יכול לקבל מארז יפה יותר ועם ספק איכותי יותר:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ]
ואם אתה רוצה איוורור טוב יותר במארז הייתי ממליץ לך להשקיע בעוד מאוורר 120 מ"מ ג'נרי (40 ש"ח).
ההצעה לשיפור שלי היא
במקום לקחת אינטל לקחת amd אבל זה תלוי בך.
לחסוך 600 שקל ואולי לקחת כרטיס מסך יותר טוב , וכמו שזה מתחתי אמר
רמקולים אתה יכול לשנות.
עשיתי עריכה כי לא ראיתי שלא שמת 2 סלוטים של זיכרונות :)
^ כל מה שהוא אמר.. ;)
ורמקולים אתה יכול להחליף לאלטק לנסינג AVS300 או Creative Inspire 2500
(הם עולים בין 300-350 ש"ח כך שזה יתאפשר לאחר שתיקח XT עם 128 מ"ב).
1. אין לי צורך בכרטיס רשת
2. בנתיים זה לא ל-OC אבל בעוד כמה שנים לך תדע, אז מה אתם אומרים לא כדאי להשקיע בזכרון הזה ולהחלחיף ל SAMSUNG רגיל?
3. בנתיים זה לא משמעותי אבל אולי בעתיד זה יהיה, זה הרי 100 שקל בשביל 128MB תוספת.. לא שווה?
4. בקשר לרמקולים אין לי מושג לא מבין בגרוש בזה, אני פשוט לא רוצה את הכי זולים שעושים רעש אם מגבירים אותם קצת.. מצד שני אני גם לא רוצה להשקיע בהם יותר מדי אז כדאי ללכת על Creative Inspire 2500 2.1 Speakers או Altec Lansing AVS300 24W 2.1 Speakers ? הבדל של 50 שח (קריאטיב יקר יותר).
5. " בתוספת של 10 ש"ח אתה יכול לקבל מארז יפה יותר ועם ספק איכותי יותר:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48"
לדעתי כל המארזים של COMPUCASE מכוארים אבל בתקציב שלי הם הכי טובים השאלה היא אם הספק שלהם 300W באמת יספיק לי?
ומה ההבדל בין 2 הספקים? כי אין לי בעיה להוסיף 10 שקל בשביל ספק טוב יותר אבל הבדל ביופי אני לא רואה ביניהם.
6. "ואם אתה רוצה איוורור טוב יותר במארז הייתי ממליץ לך להשקיע בעוד מאוורר 120 מ"מ ג'נרי (40 ש"ח)"
אני יצטרך איוורור טוב יותר? ואתה אומר ג'נרי? עד עכשיו כולם אומרים להיתרחק מכל מה שג'נרי. :|
7.בקשר ל-AMD אין לי שום דבר נגדם אבל אני חושב שבתקציב שלי אני יכול להרשות לעצמי INTEL, אני חושב שעדיף להשקיע במעבד
מאשר בכרטיס מסך במיוחד כשלדעתי ה 9800NP לא שווה את התוספת הגדולה של הכסף.
בו תגיד לאיזה מטרה המחשב שאתה רוצה...( משחקים , מוזיקה ,סרטים , עריכה, אינטרנט, )
לפי מה שאני רואה זה יותר לעריכה מוזיקה\סרטים.. כי אתה מעדיף אינטל.
זה למשחקים,סרטים,עבודה רגילה (אינטרנט, אופיס,פוטושופ וכו..)
2. לדעתי הזיכרון הזה לא יהיה מוצלח יותר ל-OC בכל מקרה.
3. לא התוספת של ה-128 מ"ב לא תעזור בגרוש.
4. ה-Altec Lansing יספיקו לך.
5. יש לספק PFC או משהו כזה, ולמארז יש תוספת צבע כחול מקדימה.
6. מן הסתם מאוורר ג'נרי, אין הרבה שיכולים לדפוק אותך פה, הוא פשוט לא יהיה שקט אולי כמו Brandname, ואולי כן יהיה.. בכל מקרה זה לא הכרחי.
למשחקים כבר עדיף AMD
כשתקנה את ה AMD תוכל להרשות לעצמך כרטיס מסך יותר טוב.
אופציה נוספת:
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 560.28 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 495.17 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1638.31 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 262.55 ] 1
Speakers : Creative Inspire 2500 2.1 Speakers [ ¤ 343.84 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ] 1
Subtotal : ¤ 5332.53
גם מפרט מבוסס אינטל וגם R9800 NON PRO.
הרדיסק אני מעדיף יותר גדול לכן לקחתי 120GB
למה צורב של LITE-ON? יש לי חבר עם צורב שלהם והוא לא מרוצה, לי עכשיו יש TEAC ואני מרוצה זאת חברה טובה.. לדעתי חוץ מ PLEXTOR היא הכי טובה.
ה-9800NP באמת שווה את התוספת של ה-400 שקל?
כדאי להוריד את ה-IC7 ל - IS7-E?
הטיימינג של ה-SAMSUNG איטי יותר לא? אז למה עדיף אותם?
נ.ב
מה אומר ה C3 בכרטיס מסך? כל פעם אני רואה C,D וכאלה עצל GIGACUBE אבל לא יודע מה זה אומר.
הארד דיסק אמנם כמה שיותר גדול אך לא הצלחתי להכניס בתקציב. :-\
הצורבים של LITE ON ו-TEAC הינם בערך באותה הרמה. תבחר כרצונך.
במידה ואתה הולך לשחק הרבה תוספת ה-400 שקלים הזו לכרטיס המסך משתלמת ביותר.
תמורת כרטיס מסך חזק יותר, שווה לרדת בצ'יפסט שכן הבדלי הביצועים קטנים יותר מאשר בין R9600 ל-R9800.
הטיימניג של ה-SAMSUNG אכן איטיים יותר במעט אך גם מחירם זול משמעותית.
