חוות דעת למחשב שקט לפיתוח 4K~
שלום הרכבתי מפרט למחשב שקט i7, מעוניין בחוות דעת.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Scythe Mugen 2 Rev B, יחידות 1
₪198
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
₪228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
SeaSonic SS-600ET 600Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪380
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2504
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3622
כרטיס מסך אני אולי אוסיף בהמשך. המליצו לי על GT460 (מסך דל 22" 1680x1050)
אני מתלבט לגבי המארז, ספק, ומאוורר למעבד..
אם המארז הזה משקיט טוב, האם אני צריך להשקיע במאוורר שקט כל כך של 200 ש"ח שגם סותם את מעבר האוויר? מצד שני אני אולי יכול לרדת למארז באזור 300 ש"ח אם המאוורר הנוכחי מאוד שקט. ב-KSP המליצו לי על AC freezer 7 pro.
שאלות נוספות:
1. האם אני צריך ספק של 600W?
2. האם יש לוח Z68 עם חיבור IDE לדיסקים ישנים?
3. 4G זיכרון יספיק לי להריץ מקינטוש וירטואלי?
4. כדאי להתקין את כרטיס הסאונד הקיים שיש לי SB audigy 7.1 ?
- אין צורך ב-OC
- אניי באזור ת"א, מעדיף לקנות ב-rsm/ksp.
זה יראה הרבה יותר טוב ומשתלם כך:
₪1324
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪260
₪116
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Antec NEO Eco 520W, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2372
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3326
כאשר כמו שהוא אתה יכול פשוט להוסיף כ.מסך בהמשך.
לשאלותיך:
לגבי ספק, אתה לא צריך 600W ספק.
לגבי IDE - אני בספק, אולי יש מודלים אי שם שכן. אני לא זוכר שראיתי.
בהתחשב במחירי הזיכרון של היום, בלי ספק 8GB עדיפים.
כרטיס הקול - האם יש לך צורך אמיתי במשהו מעבר למובנה?
לגבי המארז, החסכון לא כל כך משמעותי לי בהתחשב שבמארז שבחרתי יש גם ספוגים להפחתת הרעש.
בקשר לכרטיס קול, אין לי צורך במשהו מיוחד, אבל אין לי ניסיון טוב עם כרטיסי onboard.
אם אכן הסאונד של ה-SB Audigy 7.1 יותר איכותי, יש סיבה למה לא להתקין אותו? גם חוסך קצת עומס מהמעבד.
אם יש לך מחשב עם מאווררים שקטים, גם מארז רשת בלי שום בידוד קול יהיה שקט. מחשב עם מאווררים רועשים ירעיש לך גם אם תשים אותו במארז מיוחד ותצפה אותו מבפנים בספוגים.
אז לצרכים שלי בלי OC ה - AC freezer 7 pro מספיק שקט או להשקיע ב - Scythe Mugen 2 Rev B?
לא היה לי עדיין ניסיון עם ה-AC freezer 7 pro, אבל לפי מה שידוע לי -rev 1 היה רועש ו-rev 2 אמור להיות שקט.
למרות חיפושים ממושכים (עכשיו ובעבר) לא מצאתי אתר שבדק את רמות הדציבלים שלו בצורה אמינה, אבל כולם מסכימים שהוא מאוד שקט.
אני מפנה אותך לביקורת לדוגמה:
http://www.kitguru.net/components/henry-butt/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-cpu-cooler-review/5/
בקשר ל-Mugen 2, יש תוצאות מדודות ב-Silent PC Review, והוא אחד מגופי הקירור היותר שקטים שישנם בשוק.
http://www.silentpcreview.com/article961-page7.html
ואם במקרה אתה מרגיש שאתה רוצה יותר שקט, יתרון שיש לו על ה-freezer הוא שאפשר להחליף לו את המאוורר לאחד יותר שקט.
לצערי אין לי איך להשוות בשבילך עד כמה בדיוק שקט ה-freezer בהשוואה ל-mugen.
הFREEZER העכשיוי שקט, וגם הרויזיה הקודמת הייתה שקטה מאד. מדובר בקירור עם מאורר שקט. הMUGEN בהחלט שקט, אבל לצרכים שפה, אני לא רואה טעם לרכוש אותו.
ok, תודה.
יש מאוורר מומלץ קטן יותר בגודלו? אני שואל כי אף פעם לא היה לי במחשב מאוורר מפלצתי כזה.
זה לא מפריע להתקנות כרטיסים, דיסקים וכו'..?
עקב המשקל צריך להיזהר בהזזת המחשב?
הגודל לא יפריע בהתקנת כרטיסים דיסקים וכיוב', הוא כן יכול להפוך התקנת כרטיסי זיכרון בסלוטים שקרובים אליו ליותר בעייתית, וגם זה משתנה מלוח אם ללוח אם. בכל מקרה עדיף להכניס את הזיכרון לפני שמתקינים את גוף הקירור, just in case.
בקשר להזזת המחשב - אם אתה לוקח ומניח אותו פה או שם אין לזה השפעה. אם אתה נותן לו זעזועים אלימים (לא רעיון מומלץ בלי שום קשר) אז יש מצב שיגרם נזק ללוח האם כתוצאה ממשקל גוף הקירור שתלוי עליו.
יש מאווררים שונים בתצורה שלהם, כמו ה-Zipang של חברת Scythe, ויש מאווררים שהם כמו ה-stock רק קצת יותר שקטים, כמו האיגלו של glacialtech (שים לב שיש להם גירסאות ברמות שקט שונות-רגיל, light ו-silent), אבל הטריידאוף הוא בד"כ ביכולות קירור ו\או דציבלים. עדיין מדובר בגופי קירור שקטים, אבל פחות מאלו שהצענו קודם. אם אתה מחפש אלטרנטיבות לקירור ה"מגדל מתכת" שעדיין יהיו שקטות, אלו אפשרויות לא רעות.
ה-glacialtech בגירסאות השקטות מספק יכולות קירור נחותות, אז שווה לבחור גוף יותר רציני אם אתה מתכוון לאמץ את המעבד.
