overclocking problems with 7N400 Pro2 with Atlon XP 2800
I have problems overclocking my athlon xp 2800
as many of us know i can't change the multiply through the bios , only through the MOBO jumpers the problem is that the default jumper position (for autodetect) is xxxxxx (x=jumper off O=Jumper on
when i'm changing the multiplier from x5 to x12.5 everything works fine but when i'm trying to overclock it to x13 i get instead x5 (like jumper no.5 stays in on although i turned it off) do i need to change things in the BIOS also???
The other jumper (the FSB contoller) is set to on (Auto) and not to FSB=100.
I also have DDR Geil golden Dragon PC3200 CL2 and when i change the FSB to 200 or change the cpu
mode to turbo the computer doesn't restart and i need to clear the Cmos
Im using the Ctrl+F1 thing with my G-7n400 Pro2 .
How can i change the FSB / Multiplier Efficiently with my Equipment ???
Thanks Ahead For any help.
חשבת להעלות מתח למעבד ?
איזה סטיפנג המעבד שלך (שבוע ייצור בעיקר?)
I don't know how to check the production date of the CPU and also in this MOBO i cant change the voltages only in steps of +5% +7% and +10% which one should I choose?
By the way , i bought this CPU+MOBO a month ago...
I tried before to change the FSB to 200 and i increased the VCORE voltage to all the voltages i can
and the result was that i could not restart my computer and i had to clear the Cmos again and again...
אל תנסה להעלות ישר ל 200 !!, כרגע המערכת שלך עובדת ב 166, תעלה ל 175 תראה איך זה, תעשה באנצ'ים, הכל עובד חלק תעלה ל 180, שוב תעשה באנצ'ים, עם הכל יציב וטוב תעלה עוד קצת, עד שתגיע למצב שזה לא יציב לך, תעלה קצת מתח למעבד ותראה עם המערכת התייצבה, עם כן יפה, תמשיך הלאה, כל פעם להעלות קצת FSB ועם לא יציב תעלה מתח למעבד, עד שתגיע למצב שאפילו שאתה נותן מלא מתח למעבד המערכת שלך לא יציבה, אז תנסה לתת מתח לזכרונות, אם המערכת התייצבה, יפה מאוד, תמשיך הלאה להעלות את ה FSB...
שים לב שאם הורדת את התזמונים של הזכרונות שלך יהיה להם קשה לעבוד\הם פשוט לא יעבדו ב FSB גבוהה, ככה שאם הורדת להם את התזמונים וב FSB של 166 הם עבדו חלק בלי שום שינוי מתח זה פשוט בגלל שהם היו באנדרקלוק והם רצו ב 333 כשהם יודעים לרוץ ב 400 וזה מה שנתן להם את היציבות אז עכשיו, יכול להיות שאפילו ב FSB 180 עם תזמונים נמוכים הם לא יהיו יציבים אז מה שאני ממליץ לך שבינתיים תחזיר את התזמונים של הזכרונות (במידה ושינית אותם) למהירות המקור ורק אחרי שתסיים עם האוברקלוק תתחיל לנסות להוריד אותם ולראות כמה הזכרונות שלך מסוגלים.
זאת השיטה לסחוט את המיץ מהמחשב שלך, לאט לאט, לדעת בדיוק מה מגביל אותך ואיפה, אם תעשה כמו שאמרתי לך אתה תראה שתתצליח יפה.
Ill try this FSB changing thing but i'm still stuck with this multiplying thing.
Also when i change the FSB through the BIOS do i need to change something else in the settings except the voltage?
i have turbo mode normal mode and manual mode which mode do i need to choose?
and also there is a CPU something...
i can change it to normal or aggresive
which one to choose?
ill be glad if someone can send me a picture or a tutorial how to set the BIOS information and the MOBO configuration.
THanks Ahead
פשוט תגדיר את הביוס לדיפולטס!
עזוב את המכפלה, השיפור הכי מורגש הוא ב FSB ועם תגיע למצב שאתה כבר באף אס בי גבוהה והמעבד שלך יעמוד בו אז תתחיל להעסק במכפלה, לבינתיים עזוב את זה..
אתה לא צריך לשנות עוד כלום בביוס, רק מתח ו FSB.
תשנה ל NORMAL, הכל לנורמל, שוב, רק אחרי שתגיע למקסימום תנסה לשנות לטורבו וכו', בינתיים רק אוברקלוק, אל תסבך את עצמך.
לא הבנתי את הקטע עם ה CPU SOMETHING, תגיד בדיוק מה זה.
נורמל
אתה יכול להציץ במדריך האוברקלוק אצלנו באתר.
נ.ב
אם אתה כותב באנגלית בבקשה תצמיד לשמאל, תודה.
By the way i checked , and my DDR's are working in 400Mhz
and they are working according to the menufacturer's spec
CL=2 6 - 3 -3
i think...
מצטער על האנגלית בצד הלא נכון.
אני אודה מאוד אם מישהו יוכל לשלוח לי מדריך מפורט ל OC למחשב עם החומרה שברשותי
הבעיה הינה שישנם פרמטרים לא מובנים ב BIOS כאשר עוברים ל MODE CTRL+F1
ואין הסברים בחוברת של ה MOBO .
אם ישנו איזה מדריך או אתר שיפרט לי ויתן אינפורמציה יותר מעמיקה לגבי ה MOBO הספציפי הזה
אני אודה מאוד אם אקבל הפניה אליו.
בתודה מראש
COBRADRAGON
כמה דברים:
שים את הזכרונות בייחס של 1:1 עם המעבד, ככה הם יעבדו ב 333 וכשתעשה אוברקלוק, כבר בבאס של 200 הם יעבדו ב 400 ואז גם המעבד...
