המחשב החדש שלי שווה לראות
שלום
קבלתי את המחשב החדש
יש לי תמונות באתר של וואלה
מצרף קישור
http://photos.walla.co.il/gokogt
משם ל למחשב השלישי
המפרט של המחשב
Intel Pentium 4 3.2 MHz
IC7-MAX3(Intel i875P
CORSAIR -TWINX1024R-3200C2
ATI RADEON 9800 XT
16X DVD-ROM - SONY
SONY DRU-510A DUAL FORMAT DVD-RW/DVD+RW
SEAGATE 120 GB 7200 RPM SATA-150 HARD DRIVE [8MB CACHE
viewsonic e90f+sb crt
Thermaltake Highest Xaser III V1000A מארז
מארז עם 7 FAN על המעבד יושב ספארק 7
חום של המעבד מצב מנוחה 48
מצב עבודה 52
מה אתם אומרים על OC
איך עושים??
עם החום הזה טוב ל OC
רציתי להחליף למעבד למשהו יותר רציני מ הספארק 7 +
ולמארז גם מה אתם אומרים??
מחכה לתגובות שלכם
3DMARK 2001SE-19100
3DMARK 2003-6700 בלי OC
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
מחשב בסדר ,תתחדש,אני אהבתי יותר את השקוף
אין טעם לOC בכול מקרה הטמ' שלך קצת גבוהה בשביל זה אם אתה רוצה אז תתאג לקירור יותר טוב
בסדר
אני לא יודע מה לקחת קירור אויר רציני
או קירור מים
תתחדש.
ה Xaser III לפי דעתי קצת מפלצתי ו 7 מאווררים עושים המון רעש.
מעניין אותי עם לא ישגע אותך הרעש עוד חודש בערך.
וחוץ מ EYE CANDY אין לו יתרון משמעותי על מארזים אחרים.
יש לי את ה Xaser II ובשלב מסויים לא יכולתי לשמוע את המאווררים יותר (ציפיתי לרמת רעש נמוכה הרבה יותר).
יש לך מפרט מעולה
קצת בזבזני בכסף למה לקנות 3.2 ?
וגם 1G זיכרון לא ינוצל לחלוטין עם אתה רק משחק(בדוק).
הייתי הולך על SONY 21 אינץ וזה היה משלים את התמונה.
אבל תתחדש מפרט טוב
אם אתה חושב שה-7 מאוררים עושים רעש כנראה שלא שמעת אותו
ה-7 מאוררים הזולים האלה לא דוחפים אויר בכלל ולא עושים רעש
תתחדש
בכמה קנית אותו?
שמת לב לכל החוטים שמול המאורר שעל המעבד ?!?!
אח"כ אתה מתפלא על הטמפ' הגבוהה
לדעתי במקום להשקיע כ"כ הרבה כסף בקירור אוויר מעצבן, היית יכול לקנות מע' קירור מים טובה.
ד"א תתחדש ;)
נ.ב
אכן מפרט בזבזני ביותר (ואם כבר לבזבז היית יכול ללכת על ה64 של AMD)
הלו ?! מה הסתיים המיתון ?
אני רואה שהתקציב פה הוא לא הבעיה...
אז אם תכננת אוברקלוק למה לא קנית זכרונות של 4000 או 4200 וקנית 3200??
ולמה אחרי שקנית את הספארק 7+, יום-יומיים אחרי אתה כבר רוצה להחליף אותו, לא חבל ??
המעלות שלך הם בסדר, קח בחשבון שהלוח שלך מודד את המעלות יותר קרוב למעבד ולכן המעלות גבוהות, לא רק, גם המעבד שלך הוא מעבד חמים ככה שהמעלות סבירות ואפילו טובות.
גם מסך היית לוקח איזה 20-21 אינטש איכותי במידה והתקציב לא מהווה בעיה לפי מה שאני רואה... (שלושה מפרטים שהם החלום הרטוב של כל אחד מאיתנו יושבים אצלך בבית)
רציתי להוסיף עוד משהו, אני כבר עורך...
עריכה - התבלבלתי לא רציתי להגיד עוד משהו ;D
אני רק מציע לך לסדר קצת חוטים במארז, לקנות עכבר חדש (LOL, תראו בתמונות) ולהנות מהמחשב כמה שרק אפשר (מי צריך אוברקלוק כשיש כזה מחשב ?!?! )
תתחדש! ;)
nice way to though away 10k+ nis.
קודם כל תתחדש! אבל אם יש לך את הכסף, ויש לך את החנויות, למה לא קנית רכיבים יותר טובים?
היית קונה מארז של Lian-Li ומעבד AthlonFX, זכרונת ECC וקירור עצבני שיוריד לך עשרות מעלות!
אולי היית גם מפנק את עצמך ב- Klipch ProMedia 5.1 ומסך 19T של Samsung, אבל אלו רק הצעות! ;D
אגב, קנית את המחשב מ- www.viciouspc.com? ואם לא מאיזו חברה?
בכל מקרה תתחדש! :)
The P4 3.2 is a horrible choice for overclocking , you raise the FSB by 12 and you get almost another 200 mhz, waste of a MAX3 if you ask me, I doubt if you will manage to even reach 230 FSB with that CPU and with PC3200 you won't even be able to do that synced..
Waste of money.
צודק.. ::)
תסדר את החוטים.., זה ישפיע על הטמפרטורה שלך.. ;)
חוץ מזה, נראה יפה מאוד, תתחדש ;):D
