דרוש מפרט בתקציב של עד 2.5K, חריגה קטנה מותרת
אהלן חבר'ה,
לאחרונה המחשב הישן שלי הלך לעולמו, אז יש לי צורך במחשב חדש...
התקציב הוא עד 2500 שקל עם חריגה קטנה של 200 שקלים אם שווה.
הדרישות הן ככה...
א. מחשב ספציפית לגיימינג וקצת אופיס בין השאר.
ב. כונן קשיח בגודל טרה בייט.
מעבר חזק שגם ישמש אותי לעתיד (כדאי להשקיע ב5 ליבות? אני לא מתכנן לשדרג בעתיד הקרוב אלא להשקיע פה... בנוסף שמעתי שהI5 חזק).
ג. לוח אם גם די חזק, כולל אופציות שאולי יהיו בעתיד.
ד. כרטיס גרפי- יש לי את ה4770HD של ATI, לפי דעתי כרגע מספיק (מהמחשב הישן). מה דעתכם? אני לא הולך לשדרג בשנה הקרובה.
ה. מערכת אוורור חלופית! סבלתי ממש מהרעש של המחשב במאמץ ואני רוצה שיהיה לי מחשב שקט גם במאמץ... לא מדבר על קירור נוזלי או מערכת מים ושטויות כאלה אלא על מאווררים איכותיים
זהו בינתיים... אשמח מאוד לעזרה במיוחד שאני בצבא ויש לי גישה למחשב פעם בשבוע ;)
נראה לי שעם מפרט כמו זה אתה מסודר לאורך זמן ויחד עם הספק החזק והטוב שמגיע בבאנדל הזה אתה יכול לשדרג בהמשך לכרטיסים חזקים ברמת ה GTX570 אפילו ללא בעיה ולקבל מחשב גיימינג מעולה וחזק...
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-PA65-UD3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪461
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led Silver +FSP 600W SILVER 80 - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3000 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪85
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2440
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2392 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/xt9zqmn7
כמה דברים...
א. כל- הקירור רק למעבד- למה? לא עדיף להשקיע במאווררים נפרדים (של זלמן לדוגמה) גם למארז? שמעתי שהוא רועש לבד.
ב. מבחנת מארז- אין מארז יותר זול מ500? על דבר כזה כדאי לי להשקיע רק אם הוא ממש שקט...
ג. הHD4770 יחזיק משחקים ברז' 1440x900 בהגדרות גבוהות? הוא קצת נהיה מיושן לדעתי...
ד. מה זאת אומרת הספק שבא עם הבאנדל? לא כדאי שנשקיע באיזה חברה מוכרת ונקבל תמיכה מלאה מאשר איזה ספק עלום שם שמגיע עם הבאנדל?
תודה על העזרה!
נראה לי שפשוט לא בדקת את המפרט עד הסוף..
א . קירור ה KATANA3 - זה קירור טוב ושקט ואין מה להשוות לאוריגינלי של אינטל זה משהו אחר לגמרי..
והקירור למארז זה משהו אחר הוא בא כאן עם המארז ב 3מאווררי 120 טובים ושקטים יחסית..
ב. המארז - זה מארז טוב מאוד (אלומניום איכותי שבד"כ עולה 600 ויותר ש"ח לבדו ללא ספק) - ובא אתו כבאנדל ה FSP 600W - שזה ספק מאוד איכותי ויעיל (לא פחות טוב מ SEASONIC 600W..) ,וגם אם אתה לא מכיר אז או שתסמוך על ההמלצה או שתברר ותראה שהוא מעולה בשבילך ...
ג. 4770 זה באמת כרטיס די גבולי לגיימניג ואם מתאים לך להוסיף עוד סכום (מ 600 ומשהו ל HD6850 או GTX460 ועד 1350 ל GTX570 החזק מאוד... - דרך עוד כמה טובים כמו ה 560TI , 6950 וכו'..)
ד . ראה סעיף ב'..
לשיקולך..
כדאי לשים לב שהבאנדל מותנה בזה שהמערכת עולה 3000 ש"ח, חסר פה כסף בשביל זה.
לוח עדיף, קירור שקט יותר ולא נסמך על באנדל.
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
₪116
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪887
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2645
תודה על התשובה.
לפי דעתך הלוח אם של אינטל יהיה עדיף על הג'יגבייט? בדקתי עליו קצת והspecs שלו יתאים לי נראה לי...
אם אני ארצה לשדרג לI7 בעתיד, הלוח אם יתאים לי גם לI7?
בנוסף, הSANDY BRIDGE הוא TRAY, לא עדיף לקחת BOX?
על המארז אני דווקא מוכן להוציא כסף כל עוד יש המלצה שלכם שהוא באמת שקט... או שבשביל להשיג את זה מומלץ להביא מאווררים נפרדים של זלמן לדוגמה?
האינטל בסדר אבל ה GIGABYTE שהצעתי לך לא פחות טוב ממנו.
באמת לא שמתי לב / שכחתי שהבאנדל הוא על 3K ומעלה - אפשר לשנות את זה ויעלה טיפה יותר (תלוי במארז + ספק שנבחר..)
* שים לב ש YZ נתן לך ספק בעיצוב מיושן עם מאוורר 8CM שעלול להרעיש - למרות שנתוני הספק טובים ביחס למחירו - היתי מחליף לאחד עם מאוורר גדול ושקט יותר..
* TRAY זה בגלל שאין צורך בקירור המקורי - עדיף הפריזר 7 או ה KATANA3..
* המארזים באים עם מאווררים טובים ודי שקטים - לא שווה לך להוסיף (בשני המפרטים..)
* כמובן שהלוח יתאים ל I7 2600 אבל למה אתה צריך אותו ?
H67 צ'יפסט עדיף. תוכל לשדרג ל I7 לפי הפרסומים העדכניים הלוחות יתמכו גם במעבדי SANDY BRIDGE שיצאו גם בשנה הבאה.
אין טעם של ממש לקחת את המעבד בBOX כאשר לוקחים גם קירור בנפרד. כמובן שלוקחים את הקירור הנפרד כי הוא שקט יותר מהותית ואפקטיבית יותר.
עוד אופציה למארז + ספק שמספיקים לרמת ה4770-6850:
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
יותר דגש על שקט.
אתה מדבר על המארז והספק מנסיון?
כן, עם שניהם, אבל לא באותה מערכת.
הציעו לי את הסונטה 3 במחיר סבבה, אבל הוא כולל רק מאוורר אחד של 120 MM (הספק של אנטק 500W), מה אתם אומרים?
