להעיף את המסנג'ר...
בXP בא מובנה windows messenger, בגרסה ישנה ומרגיזה.
התקנתי msn messenger6, אבל עדיין עם החיבור לאינטרנט המסנג'ר של הווינדוס עולה!
אז:
1. איך אני מוחק או עושה uninstall למסנג'ר של הווינדוס?
2. אם אי אפשר להעיף אותו אז איך אני גורם למסנג'ר6 לעלות עם האינטרנט ולא למסנג'ר של הווינדוס, ואיך אפשר לגרום לו לא לעלות אוטומטית עם המחשב?
אתה יכול לעשות DISABLE למסנג'ר דרך ה-regedit בווינדוס (עורך הרישום)
תחפש שם את המסנג'ר ותעשה לו DISABLE
נ.ב אני לא חושב שאפשר להוריד לגמרי מהמחשב את המסנג'ר...
אפשרי בהחלט.
צור איתי קשר ב ICQ אם תרצה את הקובץ להסרת המסנג'ר אך דע שהמסנג'ר 6 צריך את המובנה בשביל כמה תכונות.
(לא הספקתי לבדוק הכל אך בשביל שליחת בקשת מצלמה ובשביל שיתוף שולחן עבודה/לוח ציור הוא יבקש שתתקין את הישן - לכן גם אני נכנעתי והחזרתי את הישן)
בכל מקרה תכנס לאפשרויות של המסנג'ר ושם יש לך בחירה אם הוא יופעל עם העלת מערכת ההפעלה או לא.
Start -> Run
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%/INF/msmsgs.inf,BLC.Remove
יש אפשרות שלא יעלה בהתחלה גם בmsconfig אבל אפשר לעשות את זה בתוך המסנג'ר....
השיטה הקלה ביותר -
כבה את המסנג'ר דרך ALT+CTRL+DEL ואז תמחק את התיקיה שלו.
ככה אני תמיד עושה.
Microsoft has tried really hard to prevent you from uninstalling windows messenger. They failed to make it difficult enough because with the directions below you can get rid of messenger very easily.
1. Navigate to C:\windows\inf\
2. Open sysoc.inf
3. find msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 in the file and take out the word hide so the line would look like msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
4. Close the file and save it
5. Now go to the Add and remove programs applet in the control panel and you will be able to uninstall windows messenger.
6. Make sure to click on the add remove windows components button.
Note: You will be able to uninstall other unneeded programs by removing hide from the sysoc.inf file as well.
אני ממליץ לך לעשות חיפוש,כמה פעמים שאלו כבר איך להסיר את המסנג'ר מהווינדוס.
