חלונות נפתחים בלחיצה על מקשי המקלדת...
שלום פורום תמיכה, לא ידעתי בדיוק איפה למקם את הבעיה אך מכיוון שהנושא קשור במישרין או בעקיפין (נדמה לי בכל מקרה) למקלדת, אז אני פותח את התר'ד כאן, אז ככה:
משום מה, כל פעם שאני לוחץ על כפתור מסוים במקלדת, לא תמיד אבל לעיתים די קרובות המחשב מתפקד כאילו הוראתי עליו, למשל אני לעיתים לוחץ על כפתור מסוים הוא פותח לי את חלון ה Search של ווינדוס, פותח לי את הווינאמפ (ד"א הווינאמפ שלי משום מה נפתח כל פעם יחד עם ה Task Manager) , אני מנסה לרשום אות מסוימת זה רושם לי לפנייה # או כל קישקוש אחר כנ"ל בצ'אטים במשחקים, אני לפעמים רושם באותיות גדולות אז אוטומאטי זה מצרף לי אות לפני האות שאני מקליד וכדומה...
מי שלא הבין מדובר במערכת הפעלה Xp Pro, מקלדת של Vivanco למרות שהבעיה לא במקלדת לדעתי אבל בכל מקרה, עזרה תתקבל בברכה! :)
הבעיה במקלדת כנראה
הכפתור של הוינדוס (זה שבין ה-CTRL ל-ALT) לחוץ כנראה וזה מפעיל את קיצורי הדרך של וינדוס
D - ממזער הכל
E - פותח אקספלורר
ועוד כל מניי שטויות
לאניראה לי שזו מקלדת ...
אבל :
1.תחליף מקלדת תראה עם התופעה מתרחשת.
2.יכול להיות שצריך להתקין דרייברים?
3.חפש ב HELP את הנושא הבא:
"specify shortcut keys"
יכול להיות שמוגדרים לך קיצורי דרך בקבצי ה EXE המסויימים האלה..
כשזה קורה תלחץ על שני ה-Shift, ואז על שני ה-Alt, ותמשיך עם ה-Ctrl והכפתור של חלונות. אצלי זה עוזר לפתור בעיות דומות.
Holy - .בדקתי ולא הכפתור לא לחוץ.. :-\
.בקשר לתגו.בה האחרונה, לא הב.נתי מה בדיוק לעשות , למה התכוונת בכל מקרה זה לא ע.בד..
* שימו לב. כל הנקודות האלה ב.משפט זה .בגלל ה.בעיה ושנה לקח לי לרשום זה פותח לי תווינאמפ ואת המחש.ב שלי וכל מיני כפתורים וכוכ.ביות ונקודות .בדרך, אוף .בקשה תעזרו לי זה דחוף :-[
תלחץ (בו זמנית) ותשחרר כל זוג modifiers, כלומר שני Shift ביחד ואז שני Ctrl וכן הלאה. אם זה לא עובד, תאתחל למערכת אחרת (למשל מדיסקט דוס) ותראה אם זה קורה גם שם. אם זה לא קורה, הבעיה שלך בחלונות. אם זה כן קורה, שאל ממישהו מקלדת ותראה אם זה קורה גם איתה.
אוקיי, תודה אני ינסה את זה.
למשל עכשיו זה עובד כמו שצריך בלי להפעיל פונקציוט בכל לחיצה על המקלדת...
אני לא מאמין שזה המקלדת כנ"ל לגבי הווינדוס עצמו, נקווה שהפתרון שלך יעזור לי בזמן הבעיה, תודה ;)
דיי :-[ חברה אני משתעע אני חייב עזרה, כרגע שעה שלמה לקח לי לפתוח תרד בפורום משחקים לעזרה כנ"ל עכשיו (תוך כדי 50 ווינאמפים שנפתחים בכתיבה, מזעורים ונקודות בדרך..)
כל לחיצה שלי על כפתור מסויים במקלדת פשוט מבצעת פונקציה שונה זה משגע - ניסיתי ללחוץ על שני השיפטים, קונטרולים ואלטים ביחד שניים שניים וזה לא עבד, אני חייב שתעזרו לי לפתור את הבעיה
תודה ענקית לעוזרים !!
ממני DrowNz
הייתה לי בעיה זהה עם הקטע של הג'יבריש בעת ההקלדה. מסתבר שאצלי זה נבע מחוסר ב-RAM, זה ירייה בערפל אבל על כמה RAM רץ לך המחשב?
כנראה שבאמת מדובר במקלדת עצמה לצערי - מקלדת חמודה ביותר שקיבלתי מחבר ביום הולדת בשווי של 270 ש"ח של VIVANCO בצבע כחול שקוף עם הרבה מאוד כפתורי Shortcuts כגון העתקת קבצים\Mute\Increase/Decrease Volume\ פתיחת תיקיות וכדומה מה שבכללי נותן גם עיצוב וגם איכות במידה מסויימת. לבסוף החלתתי לבדוק האם בכל זאת האשמה נופלת על המקלדת וחיברתי את מקלדת ה Microsoft שהגיע עם המחשב ואכן הבעיה נעלמה אז הגעתי למסכנה שזה המקלדת...
מאוד חבל, היא נמצאת בשימוש אצלי רק כשנה וכבר נהרסה.. :-[
בכל מקרה תודה לכל מי שעזר , DrowNz
