חיבור USB3קדמי ללוח ASROCK H67M-GE
לוח ASROCK H67M-GE/HT מגיע עם מתאם ל USB3 קדמי. הבעיה שהוא יקר בכ- 200 ש"ח מ ASROCK H67M-GE.
האם יש דרך לפתור את הבעיה?
  • תגובות 31
  • צפיות 4.3k
רגע, כנראה שיש לי חוסר הבנה בסיסי.
חשבתי שמארז עם USB 3.0 קדמי דורש לוח אם בעל חיבורים מתאימים.
לפי מה שאתה אומר אפשר לקחת מארז כמו P183 , לשים לוח H67M-GE והכל יעבוד?
אני לוקח את זה עוד צעד קדימה, אם נשים במארז כמו Sonata III (ללא USB 3.0 קדמי) לוח H67M-GE/HT נקבל את אותה תוצאה?
לא. אני מדבר על מארז עם פורטים של USB 3.0 בפאנל הקדמי.
לא מבין את התשובה שלך.
1. האם פורטים של USB 3.0 בפאנל הקדמי זה בעצם מה שמגיע עם מארז כדוגמתP183
2. האם בשביל להשתמש ב USB3.0 הקדמי של מארז כמו P183 דרוש לוח אם כמו H67M-GE/HT או שניתן להשתמש ב H67M-GE שזול ממנו משמעותית?
3. איזה עוד אפשרויות יש בשביל לקבל USB 3.0 בפאנל הקדמי?
פורטים במארז אמורים להתחבר ל-header-ים בלוח, לא?
לוח שיש לו שני פורטים USB3 מאחור, האם זה בהכרח אומר שיש לו header של USB3, שניתן לחבר אליו פורטים USB3 של המארז?
בעצם, multicore צודק.
בלוח ASROCK H67M-GE יש header של USB3 פנוי, שניתן לחבר אליו פאנל קדמי של המארז כדוגמת P183, או כזה שנרכש בנפרד ב-ebay.
זה ה-19 פינים האפור שנמצא בצד שמאל למטה בתמונה.
כדי להשיג תמיכה ב-USB 3.0 בחזית המארז אתה צריך:
1. מחבר מתאים (USB 3.0 Front Header) בלוח שאליו יתחברו החיבורים שבחזית המארז. לא כל לוח שיש לו בקר הרחבה USB 3.0 מכיל בהכרח מחבר הכנה לחיבור USB 3.0 קדמי.
2. מארז שמכיל חיבורי USB 3.0 בחזית שאותם יש לחבר ל-USB 3.0 Front Header. החיבור הזה יכול להיות מובנה במארז או מתאם כלשהו כמו זה שמסופק עם חלק מהלוחות או שאפילו נקנה בנפרד (אני לא יודע בוודאות כי לא בדקתי, אבל אני מניח שיש כאלו).
לא עברתי על מפרטי הלוחות, אבל שם תוכל למצוא אם קיים Front Header שמתאים לחיבור USB 3.0 או לא.
ל-Antec P183 אין חיבורים קדמיים מסוג USB 3.0 אלא רק USB 2.0. אם אני לא טועה ל-P183 v3 יש חיבור אחד שכזה.
זאת הייתה הכוונה
לפי התמונות של הלוחות,מחבר 19פינים קיםבשני הלוחות
לפי המפרט שלהם :
ללוח GE מצויין שיש שני פורטים USB 3.0 אחוריים.
ללוח GE/HT מצויין שיש שניים קדמיים ושניים אחוריים. בנוסף הם כתבו שהם נותנים במתנה באנדל לחיבור USB 3.0 קדמי מתנה (לפי התמונות הוא מתחבר ל 19 פינים).
האם זה המחבר שהם נותנים במתנה?
האם זה מה שנתן 84 אמר שניתן לקנות ב- ebay?
לפי התמונות לשניהם יש 19 פינים, אבל באינפורמציה כתוב שרק ללוח GE/HT יש חיבור USB 3.0 קדמי. האם זה כי הם לא נותנים את המחבר?
אני באמת לא מצליח להבין אתכם עד הסוף
אולי זה כי אני לא מבין איך בנוי מארז, ואיך חיבורי ה USB במארז מתחברים ללוח האם
אם אני מבין, שילוב של מארז P183 V3 + לוח אם H67M-GE/HT מאפשר USB 3.0 בחזית. האם יש אפשרות לקנות לוח H67M-GE ומתאם Front Header זול לקבלת אותה תוצאה?
האם יש דרך אחרת לעשות זאת בקניית מארז זול יותר מ- P183 v3
ללוח GE/HT מצויין שיש שניים קדמיים ושניים אחוריים:
* שני הפורטים האחוריים הם מובנים ואין מה לדון עליהם.
* את שני הפורטים הקדמיים מוסיפים באמצעות באנדל (שכלול בערכה) לכל מארז זול.
גם ללוח GT אפשר להוסיף פורטים USB3 קדמיים:
* ע"י חיבור באנדל נפרד (שנרכש ב ebay, או שאולי כבר משווקים כאלה בארץ) לאותו header ולכל מארז זול.
* ע"י חיבור למארז ייעודי (דוגמת P183 v3) עם פורטים USB3 מקדימה, שרק מחכים שתחבר אותם ל header שבלוח.
בעצם הבאנדל חוסך את הצורך במארז מיוחד, והמארז המיוחד חוסך את הצורך בבאנדל.
להבדיל משני הלוחות האלה, במרבית הלוחות יש שני פורטיים אחוריים, ואין header שמאפשר חיבור באנדל או חיבור פורטים שבמארזים הייעודיים.
הפתרון היחיד בהם הוא באנדל מיוחד, שמתחבר ל PCIEx1 והפאנל שלו הוא מקדימה.
תודה תודה
היה קשה אבל בסוף הבנתי.
אגב התכוונתי ללוח GE ולא GT (האם גם אתה, ומדובר בטעות הקלדה?)
אוקי, נניח שאני קונה מארז יעודי כדוגמאת P183 v3 וראיתי את התמונה של הלוח H67M-GE ואכן יש לו חיבור 19 פינים. איך אני יודע שהחיבור פעיל? הסתכלתי במאפייני הלוח והמילה header מופיעה מספר פעמים:
1 x IR header
1 x CIR header
1 x Print Port header
1 x COM port header
1 x HDMI_SPDIF header
1 x Power LED header
3 x USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
לאיזה מחבר אמורים לחבר את המארז בכדי לקבל תמיכה ב- USB 3.0
עריכה
למעשה אמרת לי לחפש
ואני לא רואה כזה.
אז הלוח לא מתאים :nixweiss:
כן, התכוונתי ללוח GE.
אתה צודק בהחלט שלא כתוב במאפיינים שום דבר מלבד שני פורטים USB3 אחוריים, אבל רואים את החיבור המבוקש בתמונה של הלוח.
עריכה: בחוברת של הלוח יש סכימה שלא מתאימה לתמונה שהם מציגים! שים לב לעמוד 12:
http://download.asrock.com/manual/H67M-GE.pdf
אין בלוח הזה את החיבור המבוקש! התמונה מטעה!
נראה כאילו זה הטעיה מכוונת
אכן נראה רע. >:(
בכל אופן, יש פתרון כזה:
http://www.espow.com/wholesale-usb-3-0-front-panel-with-express-card.html
http://www.amazon.co.uk/DeLock-USB-3-0-Front-Panel/dp/B003Y3TQ4Q
http://www.everythingusb.com/siig-superspeed-usb-3.0-bay-hub-host-kit-20573.html
באנדל מיוחד שמתחבר לחריץ PCIEx1 (יש שניים כאלה בלוח) והפאנל הולך לקדמת המארז.
אמנם זה כנראה לא מאפשר מהירות תאורטית מקסימלית של USB3, אלא רק קרוב, אבל עדיין המהירות התאורטית המקסימלית פה הרבה יותר גבוהה מזו של USB2.
פתרון יפה, המחיר פחות
הבעיה שגם GE/HT מתומחר גבוה בגלל עוד כל מיני צ'ופרים...
חיפשתי בלוחות של אינטל ואסוס, אבל גם משם לא מגיע הישועה
