בעיה, המחשב שלי נתקע במשחקים
שלום לכולם.
יש לי בעיה שהמחשב נתקע במשחקים מסוימים.
יש משחקים בודדים שלא נתקעים.
רוב המשחקים נתקעים בצורות שונות ומשונות ובמקרים כאלה ואחרים אבל באופן קבוע.
אני אפרט פה את כל הבעיות שיש לי בתקווה שמישהו יתן לי פתרון.
בהתחלה כשראיתי שמשחקים נתקעים חשבתי שזה בגלל באגים.
אבל עם הזמן ראיתי שזה קורה ביותר ויותר משחקים והבנתי שהבעיה אצלי.
לפני שהחלפתי את הכרטיס מסך המחשב שלי נתקע רק לעתים נדירות.
אני חייב לציין שהבעיה היא לא במשחקים עצמם.
אין לי וירוסים, הדיסק הקשיח מאוחה, הטמפרטורה של הרכיבים היא נורמלית, ואין לי בעיה של חוסר זכרון פנוי על ההארד דיסק או שיותר מידי תוכנות פועלות במקביל.
המשחקים שבהם המחשב שלי נתקע הם:
1) Americas Army
המחשב נתקע לי רק במקרה אחד, כשזורקים עלי רימון הלם...
הכל נהיה לבן, ואז כשההשפעה מתחילה להעלם המחשב נתקע.
2) Need For Speed: Underground
המשחק נתקע רק כאשר יש טורניר ולא מירוץ בודד.
כשאני עובר למרוץ השני בטורניר התצוגה נתקעת.
רק התצוגה נתקעת. הסאונד ממשיך לעבוד ויש תגובה למה שאני לוחץ במקלדת (גז, ברקס...).
אני יכול לסגור את המשחק כי רק הוא נתקע ולא המחשב.
כשאני מוריד את הרזולוציה ל-800x600 זה לא קורה.
3) Lock on
המחשב נתקע בכל פעם שאני נכנס לתפריט האפשרויות.
4) Fifa 2004
המחשב נתקע כשאני יוצא לתפריט אחרי שאני משחק משחק אחד.
אני יכול לעשות משחק של 90 דקות או להתחיל את המשחק מחדש 1000 פעם ולא יקרה כלום.
רק כשאני יוצא לתפריט אחר כך אז זה נתקע.
5) C&C Generals C&C Generals Zero Hour
המחשב נתקע כמה שניות אחרי שהתפריט של המשחק מופיע.
* שמתי לב שב-Fifa, Lock On ו-Generals, אם אני לא מזיז את העכבר אז המחשב לא נתקע.
ברגע שאני מתחיל להזיז את העכבר המחשב נתקע אחרי כמה שניות.
המשחקים היחידים שהמחשב שלי לא נתקע בהם הם:
Max Payne 2
Coolpool 3D
Soldier of Fortune 2
המפרט שלי הוא:
P4 2000MHz
Asus P4S333-M
512 MB DDR-SDRAM PC2100
Gigacube Radeon 9600 Pro Lite
יש לי Win XP.
אני משתמש בדריברים הכי מעודכנים לכל מה שקיים במחשב שלי.
Catalyst 3.9 לכרטיס מסך.
בבקשה תעזרו אם אתם יכולים.
תודה מראש.
היי Yoss
בגלל שהחלפת כרטיס מסך נראה כי ה - AGP APERTURE SIZE בביוס צריך לשנות לכמה מגה זיכרון שיש לך על הכרטיס מסך .
בביוס זה נמצא תחת ה- CHIPSET FEATURES SETUP . וב - INIT DISPLAY FIRST תשנה ל AGP .
בגלל שכל ביוס זה שונה אז תקח בחשבון אבל די דומה .
זהו בהצלחה
דני :D
זאת לא הבעיה.
הביוס שינה אוטומטית את ה-AGP Apreature Size כשהחלפתי את הכרטיס לגודל המתאים.
תנסה לחזור לדרייברים ישנם יותר. לא יודע מה הקטע שלכם הכי חדש הכי טוב. אני בכלל משתמש בדייברים
מ 3.10.2002 40.72 למה כי הם לא עושים בעיות והמשחקים עובדים מצויין. ואין בנתיים שיפורים בדרייברים אחרים
חוץ מעידקוני תאימות בין תכונות חדשות כמו פיקסל שדר וVERTEX שדר לכרטיסים שתומכים בזה. אתה יכול לבדוק קודם
דרייברים ישנים יותר. אם לא עוזר לבדוק תכרטיס במחשב אחר. ולא משנה איזה גרסאת חלונות יש לו חוץ מ 95 ו NT הראשון,
יעבוד אצלו אז לפחות תדע שזה לא הכרטיס ולא הדרייברים. איך בטוח שניהם, כי אם זה תואם אצלו אז רוב הסיכויים
שזה תואם כי ככה תיכנתו ואמור להיות, ופחות סיכויים שאצלו כל המערכת לא בסדר ובגלל זה הכרטיס הלא בסדר גם עובד
אצלו, ושך כולה נוצצת חוץ מהכרטיס והדרביירים עצמם.
ניסיתי הרבה סוגים של דרייברים, חדשים וישנים, זה לא פותר את הבעיה.
אם אני מתקין אצלי כרטיס מסך אחר והכל עובד כמו שצריך, זה מוכיח שהכרטיס שיש לי עכשיו דפוק, אני צודק?
אם כן אני אנסה את זה...
לא. התקוונתי שתתקין תכרטיס מסך החדש במחשב אחר. אז אתה יכול לקבוע ביתר דיוק מה לא בסדר.
טוב. עידכון קטן.
הבעיה ב-AA יכולה להיות בגלל באג במשחק.
הבעיה ב-Need for Speed היא כנראה בגלל ששמתי הגדרות גרפיקה גבוהות מידי.
עכשיו, בשאר המשחקים יש לי בעיה זהה.
המשחק נתקע רק בעקבות הזזת העכבר.
זה קורה לי בפיפה 2004, ב-Lock On וב-Generals.
בפיפה יש אפשרות לא להשתמש בעכבר אלא במקלדת כדי לשחק ולנווט בתפריטים של המשחק.
אני יכול לשחק שעות ככה והמשחק לא נתקע.
אם חס וחלילה אני מזיז את העבר כמה שניות אז המשחק כן נתקע.
ניסיתי לחבר עכבר אחר ולשנות את ההגדרות של העכבר.
זה לא עוזר.
זאת בעיה מוזרה מאוד.
אין לי מושג מה גורם לה.
מקווה שאתם תוכלו לעזור לי.
