ייעוץ לגבי water cooling kit
שלום לכולם,
אני מתעניין במערכות קירור מים לצרכים קצת 'לא סטנדרטיים' - אני צריך לקרר קופסא סגורה, משהו בסדר גודל של אקווריום בגודל של 100X50X50 ס"מ (בו ניתן לגדל סחלבים ושאר צמחים הדורשים טמפרטורה נמוכה).
קראתי בפורומים בחו"ל על אנשים שהשתמשו במערכות מבוססות קירור מים, כאשר חלק מרכיבי המערכת (מיכל מים, משאבה, חלק מהצנרת) הוכנסו לתוך מקרר או מקפיא, כך שהמים התקררו בדרך, והשילוב של אוורור+רדיאטור+מים קרים יצר אוויר קר. אותם אנשים הצליחו להוריד את הטמפרטורה בצורה די משמעותית בצורה זו (לסדר גודל של 10 מעלות צלסיוס ואולי אפילו פחות). למי שמתעניין, הנה דוגמא למערכת מהסוג הזה: http://icps.proboards.com/index.cgi?board=indoor&action=display&thread=2098.
אני יוצא מתוך הנחה שאם אותו אדם השתמש במערכת עם רדיאטור בודד, גם לי לא יהיה צורך במשהו יותר גדול. אגב, הוא השתמש במערכת הבא:
http://www.webshop-innovatek.de/shop/Wasserkuehlung/Komplett-Sets/Alle-Sets-in-der-Uebersicht/innovatek-SET-Basic-LC-754-939-940-AM2-AM3.html
כאשר הקיט שהוא קנה עולה כיום כ-130 יורו.
האם קיימות מערכות זולות יותר שיספיקו לצרכים שלי? האם כדאי לקנות Kit או רכיבים נפרדים?
כל הערה/הארה אחרת שלכם תתקבל בברכה.
תודה,
ג'יי
לא הבנתי בדיוק מה אתה מנסה לקרר... להשתמש במקרר זה מאוד בעייתי מכיוון שהוא לא בנוי להתמודד עם חום רציף, הרי שמקרר לא כל הזמן עובד אלא רק כאשר החום עולה אז הוא מוריד אותה חזרה אם תנסה להשתמש בה על חום רציף אז המדחס יהרס לך בתוך עניין של שעות.
אם אתה בסה"כ מנסה לבנות גם כן מערכת לקירור הצמחים אז ניתן יהיה לעשות את זה רק שאני ממליץ לך להשתמש במקרר בעלת יכולת קירור טובה, סה"כ החלקים שאתה צריך הם:
2 רדיאטורים של 120 מ"מ
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqpo12bl.html
צנרת (אתה צריך לחשב באיזה מרחק אתה רוצה את הכל)
http://www.sidewindercomputers.com/othertubing.html
מיכל פשוט
משאבה פשוטה - המשאבות הטובות של קירור המים למחשבים יהיו אוברקיל מכיוון שאין כאן כמעט התנגדות בלופ (רוב ההתנגדות מגיעה מהבלוקים)
http://www.sidewindercomputers.com/x2o750du5bay.html (יש כאן שילוב של מיכל ומשאבה במחיר הכי זול שמצאתי, מסתבר שמשאבות פשוטות הן די נדירות)
אם אתה כבר מכניס מקרר לעניין אז למה שלא תבנה פתח מהדלת לתוך האקווריום שבו יושבים בצמחים, ואיזה מאוורר או 2 לסרקולציה?
בלי להשתמש במקרר אתה יכול לבנות לופ של מאגר>משאבה>רדיאטור>בלוק>מאגר, כאשר לבלוק מחובר פלטייר בסדר גודל של 200W, ולצד הקר מחובר גוף קירור אוויר.
מיכל פשוט
תודה על התגובה המהירה.
כפי שכתבתי, אני מנסה לקרר מיכל סגור (דומה לאקווריום), בדומה ללינק שהעתקתי. לגבי המקרר, אני לוקח דוגמא מהבחור שבנה משהו דומה - הוא העביר את המים דרך מקפיא, כך שהמים הקרים נכנסו לרדיאטור. המטרה היא לשמור על טמפרטורת המיכל פחות או יותר קבועה.
האם ישנם רכיבים נוספים הדרושים, בנוסף למאוורר שעליי להתקין על הרדיאטור?
אתה צודק לגבי החיבור הישיר של המאוורר לאקווריום - יש כאלו שאכן עושים זאת כך. אולי זו דרך עדיפה, אני לא יודע עדיין. היא בטח פחות מעניינת :) .
לגבי הפלטייר, הבנתי שמדובר בטכנולוגיה מאוד לא יעילה.
אכן לא יעילה במיוחד (מבחינת ניצולת), אבל גם שימוש במקפיא שלם בשביל לקרר צינור נחושת עם מים זה לא להיט.
אגב עכשיו שאני חושב על זה נדמה לי שיש מצננים במיוחד בשביל שתיה אולי זה יכול להיות שימושי. אתה צריך למצוא אחד שהוא מקרר את הדפנות (בניגוד לקירור האוויר) ואטום ולהשתמש בו כמאגר.
פותח התרד אם הטמפ' של המים צריכה להיות מתחת לטמפ' הסביבה.אז אין ספק שגם קירור מים לא יעזור..
אלה רק קירור גז וכו..השאלה היא באמת מה הצרכים שלך בדיוק..
