מחפש מפרט לעריכת מוסיקה בבית, עד 2.5K ללא ציוד היקפי.
היי
אשמח לעזרה בנושא מפרט מחשב (מארז בלבד) לעריכת מוסיקה (קיובייס 5 + REASON) - בשימוש ביתי, להכנת סקיצות ועבודות ברמה סבירה (ללימודי מוסיקה)
חשוב מאוד לציין - יש לי כרטיס קול חיצוני (M-AUDIO) לכן אני מנסה להוזיל עלויות על לוח M (ועל כל מה שעוד אפשר)
פרטים נוספים:
1. מה התקציב המקסימאלי?
רצוי לא לעבור 2500 ש"ח
במידת הצורך ניתן לחרוג עד 3000 גג (אבל לא רצוי)
2. מה שימושי המחשב:
משרדי + הקלטת ועריכת מוסיקה (קיובייס5 + REASON) לשימוש בייתי. לפעמים קצת סרטים, ללא גיימינג בכלל
3. לא צריך ציוד היקפי כרגע
יש לי דיסק קשיח 500GB די חדש. אז דיסק נוסף של 500GB יספיק.
כמו שאמרתי, יש לי כרטיס קול חיצוני לכן (נראה לי) שאפשר לחסוך ולקחת לוח M יותר פשוט (כי הסאונד בא מהכרטיס החיצוני)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8.
חשבתי לקחת מארז שקט COOL MASTER SELIO 500, אבל תלוי לכמה תגיע עלות כל החבילה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?אין לי מושג מה זה אז כנראה שלא :)
7. כרגע (כדי לחסוך עלויות) אשאר עם XP - כלומר לא לכלול מעה"פ
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
מעדיף מSKYPC, סתם כי יש לי ניסיון טוב איתם ויש להם שם טוב.. אם יש הצעות אחרות במרכז על סמך ניסיון - בכיף
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
רצוי שתהיה כניסת FIRE WIRE (לשימוש עתידי), וכמובן הרבה כניסות USB
יש לי כרטיס טלויזיה של REALTEK שאשמח שיהיה אפשר להרכיב אותו
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תמיד רצוי.. אבל לא קריטי
אשמח להצעות ועיצות.
תודה מראש אנשים יקרים :hi:
עידו
SKYPC נסגרו לפני כמה חודשים, כך שהם כבר לא אופציה של ממש. לגבי המארז שרצית, אני לא יודע איך הוא תומחר בארץ, שמעתי על הדגם, אבל עוד לא נתקלתי בו.
זה נראה הכיוון בשבילך:
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪807
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪342
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪320
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Antec VP450 450Watt, יחידות 1
₪217
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705
כרטיס FIREWIRE smartcom לעריכה למצלמות DV, יחידות 1
₪65
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1494
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2737
לגבי כרטיס הטלויזיה שווה לבדוק את התמיכה שלו, כי כל מני כרטיסי טלויזיה עושים בעיות עם מערכות עם הרבה זיכרון, מצד שני הזיכרון הוא נכס בעריכת סאונד רצינית.
תודה על התגובה! :xyxthumbs:
כמה שאלות:
1) האם אני באמת צריך מחשב כ"כ חזק - מעבד I5 וזיכרון 8GB??
חשבתי ללכת על 4GB זיכרון ומעבד I3 (על זה באמת הייתי פחות בטוח..), אבל נראה לי שאפשר לחסוך פה טיפה בכסף לא?
2) לגבי המארז - כמה מרעיש המארז הזה? והאם מאוורר אחד זה לא מעט מדי?
3) לוח אם - הלוח ששמת הוא בלי כרטיס מסך אם אני לא טועה, ולא שמת כרטיס מסך נפרד..
מבחינת כניסות - אני צריך כניסת מקלדת ישנה (העגולה הזאת), ולפחות 6 כניסות USB (רצוי גם 3.0)
אשמח לדעתכם! :)
*אגב, סתם כדי שאבין - כשכותבים על יציאות USB בלוח אם:
6 ports at mid-board, 4 ports at the back panel
איפה זה בדיוק הMID-BOARD הזה? האם זה משהו נגיש?
היי שוב
הנה מפרט שהמליץ לי חבר (בהנחה שהמחירים של SKYPC תואמים בערך למחירי שאר החנויות)
איך המפרט לדעתכם? מה לדעתכם יותר יתאים?
(כאמור השימוש הינו משרדי + CUBASE5 + REASON)
מעבד Intel Core i3-550 Tray
₪615
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i3-550ay
לוח אם Gigabyte GA-H55N-USB3
₪565
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950530
כונן קשיח Western Digital Caviar Green WD7500AADS 3.5" 750GB SATA2 32MB
₪268
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WD7500AADS
זיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪225
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94G
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪101
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186
מארז ללא ספק CoolerMaster Sileo 500
₪405
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-500
= מבצע - ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W - מבצע =
₪189
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RS-500-PCAP-J3SALE
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪124
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות: 1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2591
תודה מראש!! :yelclap:
אתה לא מבין עברית, או שאתה פשוט מתעקש לקנות בחנות שפשתה רגל לפני מספר חודשים?
בכל אופן, כל המפרטים שפורסמו באשכול הזה לא מתאימים לעריכת מוזיקה:
מארז Sonata3, ספק כח מסדרת VP, קירור אקטיבי למעבד, כרטיס FW לא TX, וכד'...
יש לי כרטיס קול חיצוני, תודה :)
המפרט הוא מSKYPC רק בגלל שהאתר שלהם נוח ומפורט, ולכן הוספתי: "בהנחה שהמחירים של SKYPC תואמים בערך למחירי שאר החנויות" - כי ברור לי שאצטרך להזמין ממקום אחר.
בכל מקרה, בעניין המפרט - אתה נשמע בקיא בנושא עריכת מוסיקה ואני לא ממש מבין בענייני חומרה ומה שכתבת פה... אשמח אם תוכל עם הידע שלך להרכיב מפרט טוב בתקציב שלי (לשימוש אולפן ביתי מתחיל) :xyxthumbs: תודה רבה מראש!
המחירים בSky לא מתעדכנים מהרגע שהחנות נסגרה. ובעניין המפרט, כשמדובר במחשב עריכה הייתי ממליץ לך לפנות לAudiolab או Studiotech איפה שכל האולפנים הגדולים קונים היום מחשבים. בניית מחשב עריכה זה לא רק בחירת מפרט מתאים, זה גם הרכבה נכונה ואופטימיזציה לאודיו - אלה דברים ש99% מחנויות מחשבים אין להם שמץ של מושג בהם.
תודה רבה! :)
לא היה לי מושג.. בהחלט אבדוק את זה!
