עזרה ב-C# - הדפסה לא נכונה, לא מצליח לגלות את הבעיה
אני אמור לכתוב תרגיל עם מתודות שעושות כל מיני פעולות על תאריכים, סיימתי לכתוב את המתודות ועכשיו אני רוצה לבדוק אותם אז אני מתחיל בהדפסה של התאריך שהכנסתי כסטרינג והתאריך שמודפס לי תמיד 0\0\0
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T270
public class Date
public int Day;
public int Month;
public int Year;
//print date method
public void PrintDate()
Console.WriteLine(Day + "/" + Month + "/" + Year);
//set date method
public void SetDate(int dd, int mm, int yy)
if (Day <= 30 && Day > 0 && Month > 0 && Month <= 12 && Year >= 0)
this.Day = dd;
this.Month = mm;
this.Year = yy;
//convert date to string method
public string toString()
return Day + "/" + Month + "/" + Year;
//returns the date of the next day method
public Date nextDate()
Date nextDate = new Date();
nextDate.Day = this.Day;
nextDate.Month = this.Month;
nextDate.Year = this.Year;
if (nextDate.Day == 30)
nextDate.Day = 1;
if (nextDate.Month == 12)
nextDate.Month = 1;
nextDate.Year++;
else
nextDate.Day++;
else
nextDate.Day++;
return nextDate;
//returns true if both dates are equal method
public bool IsEqual(Date DateEqual)
if (this.Day == DateEqual.Day && this.Month == DateEqual.Month && this.Year == DateEqual.Year)
return true;
else
return false;
public int DaysFromZero()
return (this.Year - 1) * 360 + (this.Month - 1) * 30 + (this.Day - 1);
//returns true if object's date is later method
public bool isLater(Date DateLater)
return this.DaysFromZero() > DateLater.DaysFromZero();
//returns the difference in days between the 2 dates method
public int Difference(Date DateDif)
return this.DaysFromZero() - DateDif.DaysFromZero();
//return true if the values are legal as dates method
public bool isLegalDate(int Day, int Month, int Year)
if (Day <= 30 && Day > 0 && Month > 0 && Month <= 12)
return true;
else
return false;
class Program
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Enter Date: ");
Date Date1 = new Date();
Date1.SetDate(int.Parse(Console.ReadLine()), int.Parse(Console.ReadLine()), int.Parse(Console.ReadLine()));
string DateToString = "";
DateToString = Date1.ToString();
Console.WriteLine(Date1.toString());
Console.ReadLine();
אני חושב שהבעיה נמצאת בפעולה הזאת:
this.Day = dd;
this.Month = mm;
this.Year = yy;
אתה בודק בתנאי את Day, Month וYear במקום את dd,mm וyy..
טיפ קטן להבא - תלמד להשתמש בדיבאגר. אתה יכול ככה בקלות מאוד לעקוב צעד אחר צעד ולראות מה קורה בדיוק בתכנית שלך, לאיזה if נכנסים ולמה.
זה מה שאני עושה בד"כ (עכשיו לא עשיתי משום מה)
אגב יש לי בעיה במתודה NextDate ואני לא מוצא אותה, היא לא מדפיסה לא את התאריך של היום הבא,אני עובד עם הדיבגר ורואה שהערכים הנכונים נכנסים אליה אבל בסופו של דבר ל-return נכנס סתם משהו (T270.Date)
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T270
public class Date
public int Day;
public int Month;
public int Year;
//set date method
if (dd <= 30 && dd > 0 && mm > 0 && mm <= 12 && yy >= 0)
this.Day = dd;
this.Month = mm;
this.Year = yy;
//this method get number of days start from 1/1/00 and return the date
public void SetDate(int daysFromZero)
this.Year = daysFromZero / 360 + 1;
daysFromZero = daysFromZero % 360;
this.Month = daysFromZero / 30 + 1;
daysFromZero = daysFromZero % 30;
this.Day = daysFromZero + 1;
public Date NextDate()
Date NextDate = new Date();
NextDate.Day = this.Day;
NextDate.Month = this.Month;
NextDate.Year = this.Year;
if (NextDate.Day == 30)
NextDate.Day = 1;
if (NextDate.Month == 12)
NextDate.Month = 1;
NextDate.Year++;
else
NextDate.Day++;
else
NextDate.Day++;
return NextDate;
return true;
else
return false;
//calculate how many days passed sinse 1/1/00
int DaysFromZero = (this.Day - 1) + (this.Month - 1) * 30 + (this.Year - 1) * 360;
return DaysFromZero;
return true;
else
return false;
//return the date in new format
public string ToLongString()
string StringMonth = "";
switch (this.Month)
case 1:
StringMonth = "Jan";
break;
case 2:
StringMonth = "Feb";
break;
case 3:
StringMonth = "Mar";
break;
case 4:
StringMonth = "Apr";
break;
case 5:
StringMonth = "May";
break;
case 6:
StringMonth = "Jun";
break;
case 7:
StringMonth = "Jul";
break;
case 8:
StringMonth = "Aug";
break;
case 9:
StringMonth = "Sep";
break;
case 10:
StringMonth = "Oct";
break;
case 11:
StringMonth = "Nov";
break;
case 12:
StringMonth = "Dec";
break;
default:
StringMonth = "0";
break;
return Day + "/" + StringMonth + "/" + Year;
class Program
DateToString = Date1.toString();
Console.WriteLine("The Date Is: " + Date1.toString());
Console.WriteLine("The Date In Other Format: " + Date1.ToLongString());
Console.WriteLine("Muner Of Days Passed Since 1/1/00: " + Date1.DaysFromZero());
Console.WriteLine("The Next Day Is: " + Date1.NextDate());
Console.ReadLine();
אני מניח שמדובר בהדפסה הרביעית. שים לב שאתה מנסה להדפיס שם אובייקט מטיפוס Date. בשביל לשרשר אובייקט למחרוזת (שזה מה שאתה עושה שם) הקומפיילר קורא לפונקציה ToString של האובייקט. כברירת מחדל, הפונקציה הזו מחזירה איזשהו ערך דיפולטי כלשהו. שים לב שב-Date שלך, לא דרכת על הפונקציה הזו (יש לו toString, אבל כיוון ש-#C היא case sensitive זו נחשבת לפונקציה אחרת).
רגע אז איך אני אמור לרשום את זה ?
ככה זה לא נותן:
Console.WriteLine("The Next Day Is: " + Date1.NextDate(Date1.Date1.toString()));
למה שזה יתן? אין שום הגיון בקוד שכתבת.
בשביל להדפיס תאריך כלשהו, אתה צריך להמיר אותו למחרוזת (במקרה שלך זה באמצעות toString).
לא ממש הלך לי, יצרתי עוד משתנה Date2 והכנסתי את מה שהיה ב-Date1 ל-Date2 ועל Date2 עשיתי NextDate ואז toString ולא ממש הלך, זה ה-Main שלי:
string DateToString2 = "";
Date Date2 = new Date();
Date2 = Date1;
Console.WriteLine("The Next Day Is: " + Date2.NextDate());
DateToString2 = Date2.toString();
Console.ReadLine();
Date
סבבה. ובשביל להדפיס אותו בהמצעות WriteLine, מה אתה צריך?
אני לא כ"כ מבין את השאלה, להפעיל עליו מתודה ?
רגע תן לי להבין יש לי בוא נגיד ב-Date2 את הערכים באובייקט כמו ב-Date1, אני מפעיל עליו קודם כל את NextDate שיקדם את הערכים לתאריך החדש ואז אני מפעיל עליו (Date2) את toString ?
