עד כמה ה- Q6600 שלי מגביל אותי
שלום,
בזמן האחרון אני שם לב שהביצועים של המחשב ממש גרועים יחסית לאחד עם 6950@oc
עד כמה אתם חושבים שהמעבד Q6600@3Ghz מגביל את הביצועים של הכרטיס מסך\ בכללי במשחקים
אני מקבל קצת פחות מ 30 FPS במשחק TDU2 (על ההגדרות הכי גבוהות 1080p וכל הפילטרים)
ב Crysis2 DX11+Texture Pack 1080p ultra משבו בסביבות 10-15 fps
Crysis2 DX9 הגדרות הכי נמוכות ללא פילטרים 1080p משהו בסביבות ה 70-80 ב MP (בסינגל אני מקבל בסביבות ה 100)
איזה כרטיס מסך ?
המעבד לא אמור להגביל אותך בשום משחק. בדוק את ההאטה במקום אחר - כרטיס גרפי חלש יותר, דרייברים, תוכנות שרצות ברקע וכו'
יש למעבד הזה (ובתדר הזה) כוח לדחוף כל משחק עם כל כרטיס
הכרטיס מסך הוא HD 6950 TwinFrozr III OC edition
המפרט שלי מופיע ב"מפרט מחשב"
אני לא חושב שמשהו אחר יכול להגביל אותי
האם הביצועים היו כאלו מהרגע שהתקנת את הכרטיס?
שווה לנסות לבטל את הOC ולבדוק אם יש הבדל.
האם כל הזיכרונות זהים - אותו דגם?
האם בצעת עוד שינויים כשרכשת את הכרטיס?
כשאתה מכוון הגדרות גבוהות אתה שם AA וAF על מקסימום ?
המעבד יכול מאוד להגביל.... הכל תלוי ברזולוציה ובהגדרות הגרפיות.
בכל מקרה במקרה שלך זה חד משמעי. לא. המעבד לא מגביל אותך.
לי יש Q9300 עם OC של 3.2GHZ ו2 כרטיסי HD5850 בCF... המעבד לא מגביל אותם.
נסה לבטל את הOC ולראות איך ילך, אצלי זה פתר בעיות בCRYSIS 2 כאשר הנמכתי את הOC.
הזכרונות הם
Corsair 2Gb Kit (1G x 2) 800MHz XMS2 6400 DDR2 CL 4-4-4-12
Corsair 2Gb Kit (1G x 2) 800MHz XMS2 DHX 6400 DDR2 CL 4-4-4-12
לפני ה OC קיבלתי ב 3DMark Vantage Performance 15k
לאחר ה OC קיבלתי 17.5k
בנוסף לכך, הרכבתי את הכרטיס במערכת של חבר (יש לו i3 @ oc של 40 אחוז בערך, לא זוכר בדיוק) וקיבלתי 20.5k
התוצאה כמובן היא של הכרטיס מסך ולא של המעבד
אבל שימו לב לשינויים ..
ברור שהוא יקבל 20 אלף.
הבדיקה נעשית ברזולוציה נמוכה מאוד בהשוואה לFULL HD שלך..
נסה להריץ את בדיקת הXTREME ואז תופתע לגלות שאין אף לא שוני אחד בין התוצאות, כי הכרטיס מסך הוא המגביל ולא המעבד.
CRYSIS 2 אוהב לעששות בעיות עם העניין הנ"ל. נסה לשחק בלי OC ואז תגיד מה התוצאות.
אני יעשה בנצמרק ל Crysis1 פעמיים
פעם ראשונה עם OC למעבד
ופעם שנייה בלי OC
ככה נידע אם הוא באמת מגביל
כי נשמע לי קצת הזוי שכרטיס מסך 6950 לא מסוגל להריץ משחקים על הגדרות גבוהות
לכל דבר יש סיבה.
אולי המנוע כבד וקשה לו לסחוב חלק עם AA וAF גבוהים.
זה לא מובן מאליו שכל משחק ירוץ על הגדרות מקסימליות עם פילטרים על אולטרה.
אולי זאת הבעיה שלך, שאתה חושב שזה מובן מאליו.
אני מציע שתנטוש את הדעה הקדומה הזאת שיש לך לגבי העוצמה האולטימטיבית של הכרטיס שלך והציפיה שהוא יזיז הכל עם הכל בהכל כל כל בלי להניד אפעף.
לכל דבר יש סיבה.
הכוונה שלי לא רק על ultra וכל הפילטרים
גם על Very High ללא פילטרים, המשחק לא רץ חלק
בשביל לשחק Crysis 2 ב 1080p אני צריך לשחק ב DX9 על ההגדרות הכי נמוכות בשביל שירוץ לי חלק
זה הכוונה שלי
כנראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך
וכן, משחק עם גרפיקה מעפנה כמו TDU2 אני מצפה שיריץ חלק על הגרפיקה גבוהה (המשחק לא רץ חלק גם בלי פילטרים)
עריכה:
ביטלתי את ה OC למעבד,
Crysis 1 - DX9 1900x1200 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High
אני מקבל 32 FPS
עכשיו אני יחזיר ויריץ עוד פעם על אותם הגדרות
עריכה 2:
OC למעבד מ 2.4 ל 3.0 (25%)
Crysis 1 - DX9 1920x1080 AA=No AA, 32 bit test, Quality: High
40 FPS
בחישוב מהיר ניתן לראות שיש שיפור של 25אחוז !!
32*1.25=40
פשוט מדהים.
מה ששולל פה את כל הטענות שלכם, שהמעבד לא משחק פה תפקיד
אני פתחתי את האשכול הזה כי אני יודע שהמעבד מגביל (בוודאות, זה אני שמשתמש בוא), אבל השאלה שלי היא "עד כמה הוא מגביל"
בכל מקרה אם יצא לי במשך השבוע אני יחבר את הכרטיס מסך למעבד i3 230@OC 3.8
וניראה איך הכרטיס ירוץ עם Crysis2 ו TDU2
השאלה אם המעבד מגביל את הכרטיס מסך, או שהמעבד מגביל את המעבד.
זה לא ממש משנה, הוא מגביל את הביצועים..
עכשיו הרצתי בנצמרק של crysis 2
מעבד על OC ל 3Ghz
אני עכשיו שוב פעם מבטל את ה OC ומריץ ..
ניראה את ההבדל
זה כן משנה.
אם המעבד מגביל את הכרטיס גראפי זה ישפיע על כל המשחקים שכבדים על הכרטיס הגראפי.
אם המעבד מגביל את המעבד זה ישפיע רק על משחקים שדורשים ונהנים ממעבד מהיר.
