WIFI הפסיק לעבוד במחשב של DELL
מדובר במחשב DELL VOSTRO 1014 ה WIFI הפסיק לעבוד ולא נמצא בחיבורי רשת ובמנהל ההתקנים, מה יכולה להיות הבעיה? (חוץ מ-BIOS) תודה רבה.
בדקת שמתאם מפעל חומרתית? יש שילוב של כפתורים שמכבה ומדליק אותו.
השילוב של הכפתורים שהפעיל וכיבה את ה-BLUETOOTH וה-WIFI מפעיל ומכבה את ה-BLUETOOTH אבל לא את ה-WIFI ככה שזה לא נראה לי חומרתי אלא תוכנה.
בחלק מהDELLים זה ALT+F2 שמכבה ומדליק את הWIFI+בלוטות+מודם סלולארי(במידה ויש)
תבדוק גם אם זה לא איזה כפתור או מתג קטן בצדדים או בחלק הקידמי של הנייד.
יכולה להיות גם בעיית דרייבר שחסר - תכנס למנהל ההתקנים ותראה אם הוא מזוהה כמו שצריך או שיש סימני ?? :xyxthumbs:
זה לא כפתור! הכפתור שמכבה ומדליק, ממשיך לכבות ולהדליק את ה-BLUETOOTH ואין כפתור אחר. במנהל ההתקנים הוא פשוט לא מופיע, ניסיתי לעשות בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה והוא פשוט לא קיים.
יש תגובה, ה-BLUETOOTH נכבה ונדלק.
נ.ב. במחשב הזה השילוב הוא FN + F11
רגע, מה זאת אומרת "ב Bios הוא מופעל"?
בכל מקרה- בחלק לא קטן מהמקרים, אם משהו לא מופיע במנהל ההתקנים, הוא או מכובה או מנותק.
יש לך אפשרות לבדוק האם הוא כובה במסך של ה Bios?
מניסיון של התעסקות עם מגוון דגמים וסוגים של ניידים, כשהדרייבר של הכרטיס הרשת לא מותקן, במנהל ההתקנים הוא יכול להופיע עם סימן "?" או לא להופיע כלל.
כנס למנהל ההתקנים, תלחץ על FN+F11, ותראה אם יש שינוי חוץ מהבלוטות, אם הוא לא מותקן, הוא יופיע עם סימן "?"
במידה ואין והכרטיס מאופשר בביוס, ממתי הבעיה התחילה? לאחר שידרוג/טיפול חומרתי כלשהו?
ב-BIOS יש לי Wireless Devices ושם יש Internal WLAN ו- Internal Bluetooth שניהם enable, בנוסף תחת Miscellaneous Devices יש לי
Internal Modem, Microphone, CameraMedia Card, PC Card and 1394, External USB Port, ExpressCard כולם enable
אין לחצן פיזי מסביב למחשב.
נכנסתי למנהל ההתקנים, הדריבר לא מופיע (אין גם שום דריבר אחר עם סימן שאלה) ניסיתי לבצע סריקה לגילוי שינוי חומרה שה-bluetooth דלוק וכבוי וזה לא מוצא כלום.
שבועיים לא השתמשתי ב-WIFI בכלל, הייתי מחובר למודם סללורי. אחרי זה הבעיה התחילה (או לפחות שמתי לב). הייתי מחובר לאותו מודם סלולרי בעבר לתקופות קצרות יותר (כמה שעות) ככה שזה לא נראה לי המודם. (אפילו הסרתי את ההתקנה שלו וזה לא עזר אז התקנתי מחדש כדי שאוכל לגלוש)
למחשב הנייד יש אחריות? אם כן, ממש אותה
אם לא:
תבדוק אם הכרטיס האלחוטי מותקן בכלל והחוטים שלו מחוברים כמו שצריך.
זה משהו שאולי עשוי לעזור.
http://supportapj.dell.com/support/edocs/systems/vos1014/en/SM/AD_WLAN_Card.htm
במידה ואתה רואה שהכל מחובר, נסה לעשות פריקת מתח- נתק סוללה, תלחץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה כשהסוללה בחוץ והמחשב הנייד מנותק מהחשמל.
רצוי לציין דגם מחשב.
זו הייתה בעיית תוכנה, עשיתי שחזור מערכת (חודש וחצי אחורה) והכל הסתדר.
כתבתי VOSTRO 1014
