כמה בעיות במהלך OC למעבד .
שלום לכולם .
אני משתמש במדרך הנ''ל לאוברקלוק למעבד , וצצות לי כמה שאלות ובעיות :
המדריך - http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=2070766
המערכת - Q6600
GIGABYTE GM41-ES2L
2GB G.SKILL - 800
עכשיו , כפי שמוסבר במדריך , ביטלתי את כל האפשרויות בביוס שמונעות/מפריעות ל-OC , ועד אז הכל היה תקין .
הגעתי לשלב שבו מעלים MHZ ל FSB , העלתי ב 10MHZ כפי שהוסבר( מ 266 ל 276 ) , שמרתי ויצאתי מהביוס, וכבר אז צצה בעיה והמחשב לא עלה בריסטרט הראשון וישר נכבה ונדלק מחדש. בריסטרט השני הוא עלה , אך ללא ה OC .
ומשם הבנתי מהמדריך שצריך לעלות מתחים .
אצלי בביוס ההגדרות מתחים נראות ככה :
CPU Vcore - 1.28750v
CPU Termination - 1.200v
CPU Reference - 0.805v
DRAM Voltage - 1.800v
במדריך ההגדרות נראות שונות לכן קצת הסתבכתי .
השאלה שלי אליכם איפה צריך לעלות מתחים ובכמה ? ( חוץ מה DRAM שמעלים ל 2.1 )
ואם באמת הבעיה היא במתחים או במשהו אחר ?
תודה על העזרה , אור :)
אני מציע שתעזוב את המדריך..ותעיין במדריכים באתר..בסטיקי של הפורום וכמובן אפשרות החיפוש..
אתה תמצא המון מידע..ותשובות לשאלות שלך..
לפני הכל תקרא על OC..זה לא הגדרה 123 וזהו..אה יש הרבה מעבר..
כמו כן לפני שאתה מתחיל בOC תמדוד טמפ' מנוחה/מאמץ..אתה עם קירור סטוק ?
כן אני עם קירור סטוק ...
במנוחה 38-45 ,
S&M - 60-65
הייתי רוצה להגיע עם המעבד ל 3GHZ , רק כדי לגשר על הצוואר בקבוק הקטן שיש עם הכרטיס מסך, וגם בשביל האתגר והכיף : ) ...
אם נצליח להתגבר על הבעיות הנ''ל , וה OC יצליח והמעלות יקפצו , בהחלט אקנה קירור .
עידכון : עידכנתי ביוס , זה פתר את הבעיה העיקרית .
בנתיים העלתי את ה FSB ב 10 ל 267 , ( 2.48 GHZ ) ואני מריץ בדיקות .
שמתי לב בנתיים שהמעלות גבוהות ולכן גם אקנה קירור בהתאם .
עכשיו שאלה אחת אחרונה :
קראתי שהטמפ' המקסימלית(המומלצת) למעבד Q6600 לאחר OC בבדיקת מאמץ היא 75 + - .
מישהו יכול לאמת את הנושא ?
אכן הטמפ' הMAX היא 70-75...וכמו שראית לפני..בלי קירור יעודי אתה לא תגיע לשום מקום..
יאפ הזמנתי קירור למעבד , ומכיוון שהמשכורת מהצבא לא עושה אותי בדיוק מיליונר נאלצתי להצטנע ..
הקירור הבא : http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=6001
קראתי עליו כמה ביקורות טובות , ואני דיי בטוח שהוא יביא אותי ל 3GHZ בכיף .
אם יש לך עוד עצות למיניהן אשמח לשמוע .
תודה על העזרה אחינו : )
למעבד שלך הייתי רוכש משהו חזק יותר לדוגמאת הMUGEN 2.. בכל מקרה תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
