התייעצות/חוות דעת לגבי 2 מפרטים למחשב ב - 3.5K
שלום רב,
לאחר מספר התייעצות פה בפורום הגעתי למפרט מחשב שאני מעוניין לקנות.
אני מתלבט עדיין לגבי לוח אם .
המחשב הינו "רב תכליתי" ומיועד להרצת סרטים באיכות גבוהה, חיבור המחשב לטלוויזה
ולהרצת מכונות וירטואליות .
מבחינה כספית אפשר גם חריגה של כ - 200 ש"ח .
מפרט ראשון:
מארז – NZXT H2 Classic Silent ATX No P/S Black Case
ספק כוח - Seasonic S12II-520 520W Active PFC
קירור למעבד - ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME REV.2
דיסק קשיח – Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB sata F3 HD103SJ
מעבד – Intel Core i7-2600 32nm 3.4GHz 8MB LGA 1155 Box CPU
לוח אם - INTEL BEARUP LAKE : BLKDH67BL-B3
זכרון – (4096MBX2) Kingston Hyper DDR3 dual channel 1600 cl9
צורב - SAMSUNG SH-S223FBLK x22 sata
מפרט שני
לוח אם - GigaByte GA-Z68MA-D2H-B3
מאחר ואתה לוקח קירור בנפרד - יותר משתלם לקחת את המעבד בTRAY, זה יותר זול. בזיכרונות אין טעם ב1600MHZ אם הם עולים יותר מ1333MHZ. הספק הוא טוב, אבל יש משתלמים יותר עם אותה תמורה בדיוק בפחות מחיר.
מאחר ומדובר ב2600 הרגיל ולא 2600K, ואין לך פה כרטיס מסך מעבר למובנה, אין ממש הבדל בין שני הלוחות. אז עדיף ללכת עם הזול יותר - האינטל.
זה ספק משתלם יותר, אותה רמת שקט וחצי מודולרי:
Antec NEO Eco 520W, יחידות 1
₪333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2372
מה בדיוק ההבדל בין מעבד i7 2600 box לבין i7 2600 tray ?
תלוי את מי אתה שואל, יש שתי אסכולות:
1. רגילה: שאומרת שההבדל הוא שהBOX מגיע בקופסא יפה של אינטל עם גוף קירור וספרון קטן. בעוד שהTRAY מגיע - מעבד ותו לא. כמובן שגרסאת הBOX יקרה מגרסאת הTRAY, לעיתים בהפרש זניח ולעיתים בהפרש שעולה על מחיר של קירור עדיף מהאחד שמגיע בBOX.
2. נכנה אותה ה"חשדנית" שאומרת שמעבר להבדלים שצוינו באסכולה הרגילה, את הליבות האיכותיות יותר שמתקבלות בתהליך הייצור מכניסים למעבדים שאותם אורזים בBOX ואת אלו שפחות שמים במעבדים שנמכרים בTRAY. מה זה אומר יותר איכותיות? אלו שעובדות יציב במתח נמוך יותר, אלו שיותר שיציבות יותר במתח גבוה יותר (לטובת OC), אלו שטמפרטורות העבודה שלהם נמוכות יותר (שוב לטובת OC).
אישית כאשר נתקלתי באותו מעבד בBOX / TRAY לא יצא לי לראות הבדלים בטמפרטורות או ביכולות OC שאי אפשר היה לנכס לסטיות סטטיסטיות. ראיתי כמובן גם מעבדים שבאו TRAY והיו מוצלחים יותר בOC מכאלו שבאו בBOX.
עקרונית אבל, בדרך כלל הBOX לא משתלם.
תודה על ההסבר.
