בעיה בהרכבה של מחשב ישן(פנטיום 4)
קיבלתי מחשב פנטיום 4 עים לוח של MSI במבט ראשוני הכל ניראה כמו שצריך אין קבלים נפוחים וכדומה,
התקנתי את המחשב על מארז שלי.
בקיצור חיברתי לוח אם מעבד וספק עד פה יפה המחשב נידלק(לפחות מצידו של הספק) אין שום ביפים למורות שיש הספיקר.
לאחר מכן הרכבתי זיכרון וכרטיס מסך חיברתי את המסך למחשב אבל אין סינגל בדקתי עים כרטיס שברשותי עדיין אין סינגל,
הרכבתי את הכרטיס מסך על המחשב שלי ויש סינגל זה מה שהפך את העבודה למורכבת,
בנוסף אין על הלוח כרטיס מובנה האפשרות היחידה היא כרטיס מסך.
יכול להיות שדילגתי על משהו לכן אני מפרסם את הבעיה, מה זה יכול להיות :nixweiss:
לוח אם? מעבד?
עידכון: בדקתי עים ספק אחר עדיין אותה בעיה, החלפתי זיכרון ובדקתי סלוטים שונים,
ניסיתי מעבד אחר אותה תושבת הדבר היחידי שלא בדקתי זה לוח הבעיה שהלוח לא ניראה שסבל מבחינת המראה שלו
הקבלים כמעט חדשים יש עוד משהו שלא בדקתי לפני שאני זורק את הלוח לפח?
קצת עזרה, תודה!
אז ככה...
לא תמיד שאין קבלים מנופחים הלוח תקין.
בכל מקרה הסתכלת מתחת ללוח אם לראות אם יש פיקים של קצרים ? ( אתה תראה סימנים של שרוף כזה )
אם לא
תנסה לג'מפר את הביוס (לאפס)
אחרי זה תוציא את הזכרונות מהלוח ותוודא שיש רמקול מחובר במידה ואין צפצופים הלוח מת.....
תבדוק את הסוללה של ה BIOS (יש לוחות שנדלקים ולא מראים כלום אל המסך אם הסוללה גמורה)
תבדוק אם הגאמפר איפוס BIOS נמצא במקום הנכון (Normal)
לוחות מסוימים לא תואמים למעבד Prescott / HT / FSB800. לוחות ממש ישנים יכולים לא לתמוך ב FSB533
אם בלוח יש SDRAM ו DDR תוודא שהגאמפרים מתאימים לסוג של הזיכרון - גאמפר אחד רגיל להחלפת מתח ושורה של גאמפרים בכל האורך של הסלוט שגם אותם צריך להעביר
כרגע אני בבעיה בדקתי ואין לי בלוח CLEAR CMOS הוצאתי את הסוללה ל5-10 דקות לא הישתנה כלום.
החלפתי 2 בטריות שהיו ברשותי עים אף אחת מהן זה לא שינה כלום,
אני כבר לא יודע מה יכולה להיות הבעיה בנוסף הוצאתי את הזיכרון ועדיין אין ביפים אבל אני לא בטוח בכלל שהביוס היתאפס.
אני יודע שאים כל הרכיבים מחוברים כמו שצריך שלב הPOST אמור היה להתחיל.
היתי אמור לחשוב עוד מקודם של איפוס ביוס לכן רשמתי כאן כי תמיד שוחכים איזה משהו,
בכל אופן אין לי CLAER CMOS שזה די מבעס ואין ביפים ואולי זה קשור לביוס.
יש עוד רעיונות? ותודה על העזרה.
חיפשתי באתר היצרן כדי לראות אים יש CLAER CMOS איפה שהוא מתחבא לו,
לא הצלחתי למצוא את הדגם: (MS-6728 VER 2) (865PE NEO2-P).
במידה ואני ירצה לקנות לוח 478 כמה יעלה לי לוח כזה?
הגאמפר אמור להיות לייד הסוללה
אם לא - תוציא את הסוללה ותכניס במקומה משהוא מתכתי שיקצר את 2 המגעים בלוח. תשאיר ככה כמה דקות ותחזיר את הסוללה
מציע שתשחק אם הלוח עוד קצת
לוח 478 אמור לעלות כ 100 שקל או פחות (לדעתי) בטרייד זון / יד 2
עדיף לקנות מחשב פנטיום 4 קומפלט שעובד ב-300-500 ש"ח.
תושבת 478 היא ישנה גם במונחים של פנטיום 4.
אני עושה גרפיקה אל פנטיום 4 478 (פרסקוט 3.0) אם 1024 DDR ו Radeon 9250
כנראה שרק אני מצליח להוציא את כל זה ממחשב בן 7 ?
יש לי פנטיום 4 3Ghz בתושבת 775, יותר מוצלח. :smile1:
לא יודע מה בדיוק אתה מכנה גרפיקה, אבל פוטושופ ו-3D עדיף על כמה שיותר ליבות וכמה שיותר זיכרון - פונקציה של מהירות בעיקרון.
וקטורית (כמו inkscape)
הוא מריץ בסדר גם Synfig studio (אנימציה וקטורית) אבל איטי כשעושים preview ברזולוציות גבוהות, אז את ה studio אני מריץ אם core 2 duo
P4 החל מNORTHWOOD כן מסוגלים לתת מענה בסיסי לשימוש ביתי. אפשר להפעיל עליהם בכיף (עם 1GB RAM) את WINDOWS 7 ולגלוש באינטרנט / לעשות משימות אופיס שונות וכד'.
לעומת זאת, משחקים - בעיקר נוסטלגיים.
עריכת וידאו - על תוכנות ישנות למדי וגם בביצועים לא משהו - ואז עדיף על XP.
אבל להשקיע כסף במערכת כזו - באמת נראה מיותר. מדובר בדרך כלל במערכות בנות 7-8 שנים בסוקט 478.
יש לי גם מעבד DC2 אים כבר אני קונה במחיר הזה עדיף לי כבר לקנות לוח 775,
מישהו יכול להציע לי לוח זול 775 לא ממש משנה לי עים זה SATA או IDE יש לי בבית את רוב החלקים ל2 הגירסאות
אים זה מבוסס IDE או SATA חשוב שיהיה מאוד זול.
הנה לוח ב-220 ש"ח של ג'יגבייט.
תסתכל גם ב-CPU support list כדי לדעת אם המעבד שלך נתמך (90% שכן).
