בקשה המלצה למפרט, תקציב של 2500 שקל.. שדרוג מחשב
שלום..
לפני כשבועיים נהרס לי המחשב, פשוט הלך יום אחד הפסיק לעבוד כי התחשק לו..
אחרי ששלחנו אותו למעבדה וגילינו שלא שווה להשקיע עליו תיקיון (לוח אם חדש ולקנות זיכרונות DDR3 שזה 550 שקל בערך) הגענו למסקנה שכדאי לשדרג את המחשב ופשוט (בערך) לקנות מחשב חדש..
אז מה אני צריך?
נכתוב פשוט מה אני לא צריך..
יש לי ספר כוח HEC WIN+ 600W ככה שספק לא צריך..
יש לי כונן אופטי של LG ככה שגם כונן לא צריך..
מעבד? צריך.
לוח אם? צריך.
זיכרונות? צריך (מינימום 4, העדפה ל8).
הארדיסק? יש אבל אני מעוניין בנוסף, העדפה לכונן של סמסונג 1 טרה שכולם ממליצים עליו.
מארז? כן, לא משהו יקר.. גג 350 שקל, חשבתי משהו בכיוון של ANTEC 300 ועוד מודינג שאני אעשה לו לבד.
קירור למעבד? צריך, רצוי ! נמאס לי מהרעש של הקירור סטוק החרא הזה כבר.. לעתיד אתכנן OC
כרטיס מסך? את זה אני כבר אשדרג בעתיד, כרגע יש לי 8800GTS 512 שמחזיק יפה מאוד למה שאני צריך.
אז מה השימושים שלי?
מוזיקה, תכנות (שפות עילית ובניית אתרים) קצת עיצוב בפוטושופ (תחביב), וכמובן משחקים (שימוש חשוב על לא העיקרי... בשביל זה יש אקסבוקס!)
אז לתקציב
כרגע התקציב עומד על 2500 שקל, עם אפשרות לחריגה של 300..
ההתלבטויות שלי הן אם לקחת מעבד I5 2500K, 1090T , I7 2600 ?
לוח אם, חשוב לי משהו איכותי, עם פיצ'רים טובים.. עדיף כמה שיותר USB מאחור..
אשמח לכמה הצעות של מפרטים, תודה רבה !
אפשר לקחת לוח אם פחות מפוצ'ר ואפילו מעבד חזק יותר כמו 2500 או 2600 או לטובת OC מעבד 2500K וקירור חזק יותר, אבל זה רק למקרה של OC.
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪807
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2628
אינה מה שאתה יכול לקבל בTMS שלדעתי מספיק בהחלט לבקשות שלך :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1125
לוח אם:
Biostar TP67XE P67 Chipset - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪616
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60WBO Black Window
כמות: 1 - מחיר: ₪416
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪161
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪256
סה"כ: ₪2735
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2681 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/e8p9lbnx
אפשר לרדת במארז לאנטק 300 שרצית, יצא יותר זול מי המפרט של YZ ככה שזה להחלטתך.
אמנם עם החריגה המקסימלית אבל משתלם ביותר בשביל כל האפשרויות...
לוח מפוצ'ר וטוב לOC ,מעבד עם קירור מצוין ומיוחד לOC...
8GB RAM
מארז מצוין עם סידור כבלים וסירקולצייה מעולים!!!
מעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪631
מארז:
ARMOR A60 2X 120mm + 200mm TOP Vent + USB 3.0 + eSATA HOT SWAP HD CAGE
כמות: 1 - מחיר: ₪408
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪2817
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2761 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/yecz1lsr
הבנאדם עוד לא ענה אם יש לו כוונה לבצע OC, למה לזנק סתם?
בניצול מלא של התקציב אפשר לעשות טוב יותר.
THEONE89 - אם בOC עסקינן - יש לוחות הרבה יותר טובים של יצרנים יותר טובים.
מה רק אני יודע לקרוא ? הוא אמר "לעתיד אתכנן OC" אז דיי ברור שהוא כבר ענה על זה.
כמו כן YZ אתה טועה בקשר ללוח הזה, עם אתה רוצה אתה יכול להריץ חיפוש על הלוח ואתה תראה שהעלות\תועלת שלו גבוה אפילו בOC.
YZ:אתה צודק בקשר לOC...אם אין תכנון ממשי אז אפשר להסתפק ב2500 הרגיל וב-KATANA 3, שזה יהיה מצוין!
THEONE89: יכול להיות שהלוח הזה אולי בסדר אבל אני לא הייתי מסתמךעליו כיש טובים בהרבה הטווח המחירים שלו......
כן ? אני רוצה הוכחה לזה עכשיו שיש טובים יותר באותו מחיר ? , תביא לוח P67 בעל SATA3 ו USB3 ושיהיה כלול 2 חיבורי SLI\CF שעובדים על X8 כששני הסלוטים תפוסים, רוב הסיכויים שלא תמצא חייה כזאת, והכי חשוב שחיבורי הSATA יהיו כלפי הפאנל הקדמי של המארז כדי שמערך כרטיסים לא יחסום אותם.
1. שים לב שהוא אמר סביבת מחיר - ולא באותו מחיר.
2. אין פה כוונה להרכיב מערך כרטיסים כך שזה די חסר פואנטה.
3. בלי שום קשר ללוח עצמו, באם נרצה או לא, BIOSTAR נחשבת ליצרנית פחות טובה והמחיר משקף את זה. הרי המקבילה הטבעית מבחינת מפרט של הלוח מבית GIGABYTE עולה כ970 ש"ח בדמות הUD4 והBIOSTAR משום מה לא עולה ככה.
4. מאחר ולא כולנו מחברים הר של כוננים, ולמעשה ברוב המערכות יש כונן עד שלושה מחוברים, נושא האיך מכוונים חיבורי הSATA - לא קריטי כמו שאתה מתאר אותו. ברור שזה יותר נוח שהכניסות לא נחסמות, אבל יש כבלים עם ראש זויתי, זה לא סוף העולם.
קודם כל תודה רבה!
ראיתי את ההצעות שלכם, ובינתיים נראה כי ההצעה של RAFE היא הכי שווה בשבילי כרגע..
מעבד עם מכפלה כפולה, לוח אם מוכר, מארז נחמד (שאותו אגב חשבתי כבר להוסיף 20 שקל ולקנות CM690 2..)
בסה"כ הבנתי במילה אחת שכולכם מסכימים פה אחד על המעבד I5..!
השאלה שלי היא אם הפנום 2 X6 שווה וייתן לי ביצועים טובים יותר? אולי כדאי בכלל לחכות לבולדוזר שאמור להגיע עוד מעט?.
תודה!
בשימושים שאתה מתאר, גם הפנומים יהיו טובים, הפרש הביצועים לא יהיה גדול כלל, ולא תמיד מורגש. האם יש טעם לחכות לדור הקרב ובא, ממש לא בהכרח, ותכלס אפשר להסתדר עם הרבה פחות.
זה עם PHENOM משושה:
₪374
₪260
₪273
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪857
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
מאוור Scythe Reeven 120 , יחידות 1
₪182
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1329
MSI 870A-G54 AMD® 870+SB850 CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2618
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2400
וזו גרסאת הINTEL הזול ללא OC:
₪374
₪260
₪273
₪807
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2278
עוד מישהו?..
בבקשה תעזרו לי ! ההתלבטויות שלי הן בין ה2500K לבין 1090T !
האינטל הרבה הרבה יותר טוב. אין תחרות גם האמת, הפנום הזה מיושן.
ומה לגבי המעבדים החדשים ? לא רק הבולדוזר..
ראיתי שהלאנו (נראלי ככה כותבים) חזק יותר מI7.. שווה לחכות ?
לא ממש...הם גם מבוססים על ארכיטקטורה ישנה ,ומה שמיוחד בהם זה השבב הגרפי המובנה שבהם, ואתה לא תצטרך שבב גרפי מובנה מתקדם כי אתה עכשיו לוקח כרטיס לגיימינג...
אני גם ממליץ ללכת על האינטל (2400,2500,2500K...)כולם מצוינים!!!
ובקשר למארז גם הCM הוא אפשרות מצויינת!!
