חוו"ד על מפרט וירטואליזציה 4500ש"ח
  Intel Core I7 2600K Box
P8P67-M
PT-D3G8-13 x2
Vertex 2 60GB+WD 1TB
Cougar RS 400 80PLUS
Logitech MK320
האם לדעתכם הCOUGAR יחזיק כ.מסך מסדרת HD5XXX?
על זה יש לי הצעת מחיר 4445 ש"ח (כולל קירור למעבד, ומארז שעדיין לא בחרתי בסך 550ש"ח ביחד(כלול ב4445))
אם יש לכם המלצה לקירור למעבד לOC ומארז שקט אנא המליצו
מה אתם אומרים?
השאלה לגבי הספק וכרטיס המסך כללית מדי - חלק כן וחלק לא. אבל לא נראה שמדובר בבחירה מדהימה של ספק אם מתוכנן OC כבד וכרטיס מסך רציני.
על מנת שניתן יהיה לעזור לך בצורה טובה, כדאי להיכנס לסטיקי לענות על השאלות שבו ולערוך בהתאם.
HD5830
OC 4.5-5GHZ
ומה אתה אומר על המפרט בכללי
5830 + COUGAR RS 400W זה לא שילוב טוב, קל וחומר כאשר אתה מתכנן OC שכזה.
מה אני אומר? שהמפרט לא שלם, צריך ספק חזק יותר, ייתכן ואפשר לחסוך קצת בלוח. וממש לא בטוח שהVERTEX 2 משתלם.
אם אתה יכול להביא את המפרט המלא - אפילו בסתימת חורים עם דגמים שנכנסים לך בתקציב, ובפירוט העלויות של כל רכיב אפשר לשפר.
איזה לוח אתה מציע, איזה ספק אתה מציע בטווח מחיר קרוב כמה שאפשר ל200ש"ח
מה עם זה HEC Win+ 500 500W ספק כוח 80Plus
VERTEX 2, אני לוקח אותו, אם אני לא יקח מהירות המחשב תפגע ואני צריך מהירות
וזה המפרט המלא רק לא כולל מארז וקירור למעבד בתקציב 550ש"ח לבחירה שלי שכלול ב4445ש"ח
אחי הספק חייב להיות חזק הרבה יותר. בייחוד כשאתה עובד בוירטואליזציה אתה לא יכול להרשות לעצמך נפילה של מערכת בגלל חוסר במתח.
5830 זולל מתח, אין כרטיס יותר סביר?
למה 2600K ולא 2500K? זול משמעותי.
יש לוחות אם זולים יותר.
כמה זכרון יש לך? 8 גיגה?
איזה וירטואליזציה אתה הולך לעבוד? HYPERV? מכונות VMWARE WORKSTATION?
חסר פה המון מידע...
לגבי השאלות, הHEC WIN500+ טוב יותר, ובכל זאת כדאי ללכת יותר בכיוון של ספק בכ300 ש"ח בסגנון הANTEC 550 TRIO.
לגבי הSSD, אני לא אומר שלא כדאי לקחת SSD, אני כן אומר שיש משתלמים יותר.
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪595
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
MSI P67A-C45 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪630
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2580
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1535
₪595
₪630
₪310
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=11379
יותר טוב ויותר זול 50000IOPS
הלוח אם שלקחת יקר יותר מה ASUS P8-P67-M
ומה ההבדל בין ספקי הכוח?
הVERTEX לא טוב יותר, יש פה יותר מנתון יבש. שים לב לקצב הקריאה של הM4.
הלוח כן זול יותר, אם כי הASUS זול מכשחשבתי.
הספק חזק יותר.
הספק חזק יותר.
זה בא על חשבון הכתיבה SSD
אני יקח כבר את הCOUGAR 550W הוא שקט יותר
בתור כונן 64GB למערכת הפעלה מהירות הקריאה חשובה יותר, ובהרבה, בכל מקרה רמת הביצועים לא שונה כמו שאתה חושב, כך או כך הביצועים טובים.
