עזרה בהרכבת מחשב ל-I7-2600K
אני רוצה להרכיב מחשב כשיש בידי את הרכיבים הבאים:
1. מעבד I7-2600K
2. כרטיס גרפי HD4830, 512M
3. ספק 500W FSP
ז"א שחסרים לי לוח אם, DDR3, מארז וקירור.
הדרישות שלי מהמחשב הן:
1. שקט
2. יאפשר OC
3. קטן במידת האפשר(בעתיד אולי יעבור לסלון)
4. עדיפות ללוח אם של אינטל
5. תקציב גמיש ~3 אלף
6. שימוש: משחקים ותוכנות אנליזה מטמטיות (לא שזה משנה, כבר יש לי את הכרטיס הגרפי והמעבד)
חשבתי על לוח אם DP67BG, מארז בסגנון ANTEC P183 (שקט, אך קצת יקר לטעמי),
אשמח לצעות!
תקציב?
אפילו עדיף עד 3 אלף
כשמגיעים ללוחות P67 הדגמים של אינטל מתומחרים גבוה, ולא ממש בצדק - שכן אין להם יתרון ממשי על אף אחד אחר.
המפרט הבא מגיע במארז HTPC, כי לפי הת'רד של אתמול במארזים וספקים אני מניח שהכוונה היא לאותה המערכת, מבוסס על לוח P67 לטובת OC. אפשר להחליף בלוח קצת יקר יותר מבוסס Z68 שיהיה קצת פחות טוב בOC (בטווח המחירים הקרוב) אבל יאפשר שימוש בVIRTU שאני לא רואה איך הוא מהותי לך.
הקירור מאפשר OC סביר בהחלט. מדובר במארז HTPC גדול למדי. אני לא יודע להגיד כמה מאוררים מגיעים איתו, אולי תרצה להוסיף.
SilverStone LaScala SST-SST-LC10B-E HTPC , יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2688
₪116
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
MSI P67A-C45 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪630
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2580
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2026
עוד נקודה חשובה בנושא שקט - אני לא יודע כמה שקט כרטיס המסך שלך - הוא עלול להוות עקב אכילס מבחינת רעש. כנ"ל לגבי הספק.
תודה :xyxthumbs: וקלעתה בול, זה אכן קשור לשירשור ה-HTPC
אתה יכול לחדד את הנקודות הבאות:
1. הלוח שאתה מציע הוא בגודל ATX והמארז מתאים ללוחות בגודל Micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX.
2. למה רק 4G של DDR3 ?
3. האם אתה רואה בעיה לשנות את הלוח אם שאתה מציע ב- DP67BG? (יש לי הנחה עליו :hat: )
אין שום בעיה עם הלוח של INTEL, אם יש לך הנחה עליו אז בכלל. פשוט בחנויות הם בדרך כלל יקרים.
לגבי התאמת הלוח למארז:
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=197&area=usa
כנראה שבאתר של RSM לא עשו עבודה יסודית לגבי הפריט הזה, קורה להם לפעמים.
אתה רוצה יותר מ4GB - בכיף - המחיר בכל מקרה כמעט לינארי לכמות. 4/8/16GB.
שוב תודה :yelclap: :yelclap:
בסוף אחרי שיחה עם אישתי החלטנו שהמחשב הזה לא יהיה HTPC... :kopfpatsch:
אז אתה יכול בבקשה להמליץ על מארז רגיל (שוב ANTEC P183 נראה ממש אחלה, אבל קצת יקר, אשמח להמלצה של משהו בסגנון - מבנה אלגנטי, ללא רשתות, שקט)
ועוד שאלה, רשום במפרט של DP67BG שהוא תומך במהירות 1600+, זה קצת מבלבל כי המעבד יכול לעבוד מקסימום על 1333.
אז מה המקסימום האפקטיבי שאני יכול לקחת?
המקסימום האפקטיבי הוא 1333MHZ.
לגבי מארז, אם אתה רוצה שקט ועדיין מארז מאוורר, אפשר לקחת במחיר זול מהP183 את הH2:
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
מארז מצוין, שקט איכותי מאד ולטעמי גם נראה טוב - אבל זה עניין של טעם.
בקשר למארז, אתה יכול להמליץ על משהו אחר בסגנון בבקשה.
בסה"כ אהבתי רק שהחריץ העליון ל-HD מיותר בשבילי וגם לא יפה בעיני.
אם במארזים שקטים עסקינן, תבדוק את ה-sonata 3 או solo שניהם של antec
לא אוהב לא העיצוב המעוגל הזה של SOLO ו-SONATA גם אין USB3 מקדימה שהחלטתי שחשוב לי אחרי קצת מחשבה.
עוד ראיתי בביקורות שזרימת האויר ב-NZXT H2 לא משהו, כך שזה גם קצת מתריד.
SILENCIO 550 נראה מאוד יפה רק שאין לי מושג מתי הוא בא לארץ ומה יהיה המחיר (מישהו יודע?? אפילו בערך)
אז עוד פעם אני תקוע...
נ.ב: תקציב מארז עד 500 ש"ח
קירור ושקט לא כ"כ הולך ביחד.
זה נכון.
אני רוצה קצת מזה וקצת מזה :)
