סידור מארז חדש + תמונות
קבלו שמתי מאורר 60 ממ שהורדתי מ ה-dp שיאורר את שני הצ'יפים על הלוח אפוקס שלי שיודעים בתור כאלה שמתחחמים
שמתי סלוטייפ לבן וחזק עלל כמה כבלים מאין sleeving
את הדלתא 80 ממ שמתי על הsk-7 וקשתי אותו עם חוטים כי הקליפסים קטנים מדי
וזהו תוכלו להסתכל קצת ולהעיר תגובות תודה
כל הכבוד! :clapper:
בהתחלה לא הבנתי, חשבתי שההארד דיסק שלך יושב כזה בצורה "תלויה" מלמעלה..,
אז הבנתי שצלמת את זה בזווית של שונה, ולא ישרה.. 8),
אני צודק? ::)
אז אם תוכל, תנסה לצלם את זה יותר ישר, ולעלות גם את התמונה הישרה, נראה חביב מאוד..,
הסלוטייפ קצת נראה ... :-X
בכל מקרה- יצא יפה וחביב! ;)
הכול טוב ויפה אבל תנסה לסדר סידור אחר עם הכבל כי הוא מפריע למאוורר וזה פוגע
בזרימת האוויר
מה זה הדבר האדום שדולק מתחת להארד
איזה כבל מפריע?
זה שליד המעבד, וליד המאוורר שלידו?
זה לא נראה לי כל כך מפריע, הוא שוכב למטה, לפי איך שאני רואה, למרות שזה די מטושטש, קשה לראות.. ::)
איזה מעצבן זה הלוחות אם שחיבור חשמל שלהם בין ה-rear panel לסוקט של המעבד, זה ממש לא נוח וחוסם את כל זרימת האויר. למה לא עושים את זה כמו שצריך בקצה ליד כל החיבורי IDE
צודק בהחלט!!!
ב100%
(Holy)
וזה מעצבן עד מאוד!
יש לי כזה לוח, זה דבר מעצבן מאוד שהם עושים את זה
אני איכשהו הצלחתי לסדר שהכבלים כמה שפחות יפריעו, שמתי אותם על הלוח עצמו, כמובן לא על הצי'פסט..,
ועם אחד החוטים של החשמל, שהיה רופף קצת.. תפסתי אותו טוב עם הקליפס של המעבד, וגם עם הקליפס של הזכרונות
וככה החוטים תקועים למטה, בלי לקפוץ ולעצבן.., במיוחד שמעלם יש לי תעלת אוויר עם מאוורר שמוציא אוויר,
בקיור זה מעצבן מאוד מאוד!!, אבל קמבנתי משהו.. 8)
איזה כבל מפריע?
חח לא רנצי התכוונתי לכבל אחר אבל כשאתה אומר את זה אז יש מצב שגם הכבל הגדול הזה מפריע לו..
מה שאני התכוונתי .. סתכל על המאוורר אז עובר ממש צמוד אליו כבל כזה נראה לי בכדי לתפוס
את המאוורר... בכל מקרה הוא פוגע בעבודתו של המאוורר בטוח ! אם זה בתזוזתו ואם זה בכך
שהוא חוסף אותו בצורה כלשהי..
כדאי לך לסדר את זה ;)
זה צג דו ספרתי שמציג הודעות שגיאה וטמפרטורות אם רוצים
בכל מקרה כדאי שתעבור קצת על המפרט מחשב שלך - פעם אחרונה שבדקתי לא ייצרו P3-1.5MHz
חחחחחח, זה לא לתפוס אותו.., זה הכבל חשמל של המאוורר.. :D
בכל מקרה, התכוונת לזה?, הכבל הכחול הזה?
הוא לא נראה מפריע.. ::)
זה בידיוק מה שחשבתי שזה , אין מה לעשות עם המפרט - הוא בסדר הינתיים סוחב בכל כמו גדול ואין לי עכשיו גם גרוש על התחת כדי לקנות משהו חדש , אוליי אני יקנה עוד חצי שנה לוח חדש , מעבד ו 1000 DDR
זה לא שהוא לא בסדר
פשוט לא קיים כזה מעבד
דבר ראשון בטח התכוונת ל-Ghz ולא Mhz
דבר שני P3 הכי מהיר שייצרו (ובאמת עובד) הוא במהירות 1Ghz (יש גם דגם של 1.13 אבל הוא פשוט דפוק מהיסוד)
