קירור למעבד phenom 2 x4 965
אני מחפש קירור למעבד שלי:
phenom 2 x4 965 של AMD כמובן.
סוקט AM3. כרגע אני עובד עם זה של הבוקס המעפן שהחריש אותי.
אני מתכנן OC למעבד (שנועד לכך) אבל לא לחוץ על זה כרגע כי לא צריך. נתקלתי באלו במדור יד שנייה:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/19892/cat/50
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/19962/cat/50
מה יותר טוב מבין שניהם? או ששניהם זבל ביחס לשניים הנפוצים פה בפורום (אם אני לא טועה נקראים נינג'ה וק'טנה נראה לי).
התקציב שלי נמוך ואני סתם מתעניין עם זה מציאה אז אולי שווה לקנות כבר עכשיו יד-2?
שני הקירורים טובים..על הEVERCOOL יש לך ביקורות באתר..
המלצות על קירורים לא חסר בפורום..תריץ חיפוש..ותעשה את השיקולים שלך..
מי מבין השניים טוב יותר? מבחינת רעש וטמפרטורה ב- OC?
אני לא מחפש קירור אלא בעיקר רוצה לקבל מידע על אלו. אם לא אותם אז אני אלך על אחד מהשניים שהזכרתי. עד כמה גדול ההבדל בניהם?
אפשר בבקשה קישור לביקורת? אני לא מוצא אותה.
אי אפשר להכתיר מלך..שני הקירורים טובים..הEVECOOL שקט ומגיע עם שני מאווררים..
הTR לא..ככה שאתה יכול לשדך לו איזה מאוורר שאתה רוצה..
שניהם טובים לOC..לגבי הביקורות..
http://hwzone.co.il/reviews/overclock/cr2010
ולא הבנתי מה המטרה שלך..אתה מחפש קירור ? אם כן אז תחליט על תקציב ושימושים..ותבחר..לא חסר המלצות בפורום ומידע..
המחשב שלי חדש. שקניתי אותו לא כל כך הייתי מודע לחשיבות של קירור המעבד. עכשיו בקיץ שאני משחק המאוורר של המעבד עושה לי רעשים כאילו F-16 ממריא לי בחדר ואחרי כל זה גם הטמפרטורות יחסית גבוהות. פתחתי תרד על כך והבנתי שהקירור של AMD לסוקט AM3 היא זבל מצוי. שבעיקר עושה כאב אוזניים. אם אני מחליף קירור אני רוצה שכבר יאפשר OC וזה השימושים שלי מלבד פתירת בעיית הרעש. לגבי OC אני מבין שיש רמות של המהרה אבל אין לי מושג למה אני מכוון או איך עושים אפילו אבל הייתי רוצה קירור שיאפשר OC כמה שיותר גדול! לבנתיים דאגתי לכמה מאווררים למארז כדי להמעיט את הרעש שנוצר ולהקל על המעבד זה עזר יחסית ככה שלגבי ביצועים אני לא כל כך לחוץ על OC. ובכל זאת נתקלתי ביד-2 האלו וחשבתי שאולי זה מציאה ושווה לשדרג כבר עכשיו. איך ה-הEVECOOL יחסית לנינג'ה?
ועוד דבר המארז שלי הוא זה:
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjEyMQ==&lan=us
אני חושב שהמאוורר השני בקירור זה מיותר לי כי יש פולט באחורי המארז?
עם יש לך כסף לדברים האלו מציע את הקירור הבא, הוא יקר אבל התמורה שלו לא כל כך קטנה, אצלי למשל עם המעבד שלי והNH-D14 בזמן מנוחה קבוע על 27 מעלות ובOC של 3.6GHZ הייתי אומר שזה קירור מאוד טוב למחיר שלו, יש חיסרון אחד והוא הגודל של המפלצת הזאת.
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&setlng=en&products_id=34
הוא זמין בארץ במחיר של 300-350 שקל תלוי בחנות.
לפני הכל הוספת מאוורר למארז או שמיקמת את אחד מהמאווררים בחלק הקימדי שיכניסו אוויר ? או שיש לך כרגע שני מאווררים בחלק האחורי שמוציאים אוויר ?
לגבי השוואה וכו..אתה מוזמן לקרוא את הביקורות ולראות את ההשואה מול הMUGEN2 וביחס אליו תוכל לדעת את הקירורים האחרים כיום..
אני לא חושב שכל כך חכם היום לקחת את הMUGEN2 כאשר יש לך את הYASYA ששקט יותר ומקרר טוב יותר כמעט באותו מחיר.
עובר את התקציב שלי! למעשה כמו שאמרתי אין לי כל כך תקציב מוגדר אני פשוט שואל אם אלו ביד-2 הם מציאה? ואם יש אחד חדש במחיר טוב אז אולי אני אלך עליו אבל בהשקעה כספית לא גדולה.
ההרכב הוא כזה: שני מאווררים פולטים בחלק האחורי של המארז, הגיעו יחד איתו (120+140). שלושה מאווררים מכניסים (120) שניים מקדימה אחרי המסנן אבק של המארז ואחד בצד מול כ.מסך אחרי מסנן אבק אלומיניום קנוי.
מה זה ה-YASYA הזה? כמה עולה וניתן למוצא יד-2 אולי?
אגב זו טעות לקנות קירור יד-2 או שזה לא כזה משנה?
לא זאת לא כזאת טעות לקנות ביד שנייה, עם אתה רוצה קירור טוב שיחזיק את המעבד וייתן מענה מעולה לOC הייתי מציע שתיקח את הקירור הבא.
עם יואב יסכים תבקש שיעשה לך שיוף לפלטת נחושת של הULTIMA 90, תקנה איזה שהיא משחה טרמית איכותית מציע לקחת את המשחה החדשה של NOCUTA היא עשויה ממש טוב ובעלת חומרים שמחזיקים שנתיים עד שלוש ללא התייבשות.
במקסימום RPM הYASYA רועש יותר מהMUGEN 2..בכל מקרה כבר דובר על הנושא..
המאוורר בדלת המארז מכניס אוויר ?
ואני לא רואה סיבה לחפש קירור ביד 2 כאשר קירור עולה 180+- שקלים..ביד 2 ימכרו אותו ב100 שקלים משומש בלי אחריות..משחה טרמית וכו..
תריץ חיפוש בפורום על הקירורים דובר עליהם המון!
המאוורר בדלת מכניס אוויר!
מין הסתם שאם אני קונה יד-2 אז זה לא ב-100 שקל אלא לפחות חצי מחיר ופחות! הכל עניין של תקציב ולאחד 180 זה קצת ולאחר זה הרבה.
אז לפי מה שאני מבין וקראתי בביקורת ה- הEVECOOL הוא טוב. אני ייראה מה לגבי המחיר עם הבנאדם. אם אני חושב על חדש (אבל לא נראה לי כרגע) אז הכיוון הוא ה- YASYA?
אגב המחיר הזה הגיוני לחדש?
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/maoorr-cpu-evercool-transformer4-for-intel-amd-p-8122?language=he
לגביי סידור המאווררים עוד לא נתתם התיחסות להרכב בחלק האחורי במארז? ל- EVECOOL יש שני מאווררים, האחורי פולט אבל לפי מה שאני חושב ורואה בצמוד לפולט הזה יהיה פולט של המארז. זה בסדר?
הגיוני :nixweiss: שאל את החנות..
שני המאווררים דוחפים אוויר לאותו כיוון..קרא את הביקורות באתר..
עם יש לך 180 שקל אתה בהחלט יכול לקחת את אחד מי קירורי האוויר הכי טובים בארץ.
מאוררים למעבדים Scythe Ninja 3 CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10681
נראה לי שאני אקח באמת אבל עוד קצת זמן. דיברתי עם הבנאדם של היד-2 והוא גר בנהריה אני במרכז! אף אחד גם לא מתקרב לאזור של השני ככה שלא שווה לי בשביל לחסוך 100 שקל לנסוע לצפון!
cythe Ninja 3 CPU Cooler - אני יכול להיות סגור ובטוח לגביו? הוא טוב יותר מה-YASYA הזה? אם כן שאני אחליט לקנות בקרוב אני ישר אלך עליו. אם יש משהוא בכמה שקלים יותר ויותר טוב מימנו תגידו לי אבל שלא יעבור את ה-200. וגם אם זה יישמע אולי קצת מוזר להגיד, גם אם יש זול מימנו בכמה עשרות שקלים אבל נותן נתונים טובים תגידו לי (בכל זאת סטודנט.. :P ).
