בדיקת מאמץ לאחר התקנת katana 3 למעבד i7 2600
לפחות 5-7 מעלות פחות. אבל זה די נסיבתי, תלוי בסירקולציה של המארז, קירור, סידור כבלים, טמפרטורת החדר (ממש חם!)
עזוב לא יצא לך כלום, פשוט קיבלת מעבד חם מי ההתחלה עם האחריות עובדת על דברים כאלו מציע להחליף את המעבד הפגום הזה.
אהבתי..כן הוא קיבל מעבד חם :s07::bash::kopfpatsch:
פותח התרד לא מבין מה ההתעקשות המיותרת הזאת..תתקין כמו שצריך ותמרח משחה כמו שצריך..ואז תגיע למסקנות..
^^ למה זה לא קרה בעבר ? יש אנשים שקונים מעבדים חמים יותר ויש מזליסטים שמקבלים מעבדים קרים יותר, עם הוא יתקין הכל פרפקט ועדיין הטמפ' תהיה גבוה רוב הסיכויים שזה המעבד שעושה את הבעיות ויש להחליפו.
יש מה שנקרא VID ומה שנקרא מתח יצרן..מעבדים מאותו הדגם מקבלים טווח של מתח מסוים.. לדוגמא 1.12-1.25V..
מבחינת מתח "אלה שזכו" יקבלו מעבד שצורךך פחות מתח בתדר מסוים לעומת אחרים..
אבל להגיע למסקנה הזאת בלי לבדוק כלום..ועוד שברור שההתקנה וכו לא בוצע כמו שצריך..זה לא נכון ומוטעה..
הוא לא קיבל מעבד חם יותר או חם פחות..הוא קיבל מעבד מאותה סידרה שהטווח טמפ' שראינו הוא באזור ה60-75+- מעלות..
לא רק שהוא לא קרוב לזה..הוא גם חורג מזה עם קירור יעודי!
אז שוב..זה לא המעבד החם או הקירור הלא טוב..זה נטו התקנה/מריחת משחה וכו..ולכן עד שזה לא יתוקן להגיע למסקנות אחרות זה פשט לא נכון!
לקחתי את המחשב למעבדה שיבדקו למה הטמפ של המעבד ככ גבוהה עם המאורר שקניתי הkatana 3 מאחר ויש לי אחריות על המאורר ועל המחשב הם אמרו לי שירכיבו לי אותו ויבדקו מה הבעיה האם זה במעבד עצמו או שהמאורר שהביאו לי לא תקין או שהבעיה היא בהתקנה... אני מאמין שזה בהתקנה למרות שגם עם קירור הסטוק שקיבלתי הטמפ הייתה גבוהה מידי באזור ה82 עם לינפאק אחרי חצי שעה של מאמץ
עם הקירור סטוק הטמפ' שציינת הגיונית..
בכל מקרה תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
אוקיי אז ככה קודם כל שלום לכולם :) .. לקחתי אתמול את המחשב מהמעבדה שמה התקינו לי את המאורר למעבד scythe katana 3
ואלה הם התוצאות: במצב מנוחה המעבד נמצא באזור ה40-44 מעלות כדי לבדוק את הטמפ' של המעבד במאמץ ביצעתי בדיקה של 10 דקות
באמצעות התוכנה occt לינפאק.
המקסימום שהמעבד הגיע היה 71 וזה היה לכמה שניות ואז הוא חזר לטמפ' 57 וזה חזר על עצמו כמה פעמים... כמה דקות המעבד על 57 מעלות
הוא קופץ ל70 מעלות נשאר בטמפ' זו כמה שניות וחוזר שוב ל57... מה אתם אומרים תקין?
אני חייב לציין שיש הבדל גדול בהחלפה של הסטוק כאשר המעבד בזמן מאמץ , עם הסטוק הוא היה מגיע לי ל82-84 מעלות ולפעמים היה יורד ל70 וחוזר שוב ל80 +...
את הטמפ' מדדת עם REAL TEMP ? בכל מקרה נראה תקין :xyxthumbs:
מדדתי את הטמפ' עם hwmonitor 1.8 ובאמצעות התוכנה OCCT לינפאק (שגורמת למעבד להיות ב100 אחוז מאמץ)..
בכל אופן המארז שלי הוא ikonik python a30 שבא עם מאורר 120 ס"מ מקדימה , חשבתי להוסיף עוד מאורר למארז לחלק האחורי
האם מומלץ? ואם כן איזה ...תקציב עד 80 ש"ח!
יש לך רק מאוורר אחד? תוסיף עוד אחד מאחורה. תבדוק s-flex או slipstream של scythe.
תוסיף עוד מאוורר 120מ"מ בחלק האחורי של המארז..לך על אחד מדגמי הGT/SS/SF של SCYTHE..
ניראה לי שאני אלך על scythe s-flex איזה כמות rpm מומלצת כך שגם המארז יהיה יותר מקורר ויהיה בסדר מבחינת שקט 1200\1600\1900?
