פורסם 2011 ביוני 2814 שנים שלום לכולם היום החלפתי את הקירור סטוק של המעבד i7 2600 במאורר katana 3 , בזמן מנוחה הטמפ' היה סביב ה38-45.בזמן בדיקת מאמץ באמצעות OCCT והפעלת hwmonitor טמפ' המעבד קפצו לאיזור ה95 מעלות ואז ישר הפסקתי...למה זה קרה ומה אני יכול לעשות בשביל לסדר את זה, יכול להיות שההתקנה לא הייתה לכיוון הנכון וזה מה שגרם לכך , מה עליי לעשות?!
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים לפני הכל..בודקים ואז מפרקים!בכל מקרה עניתי לך בתרד השני לגבי כיוון ההתקנה..בכל מקרה להגיע ל95+ גם כאשר הוא לא מותקן טוב..זה לא הגיוני....הסרת את המשחה הטרמית הישנה ?בדקת את הRPM במאמץ ? תמדוד טמפ' עם REAL TEMP על מנת לשלול בעיות מדידה..
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים מחבר השתמשתי בתוכנה hwmonitor וocct לאחר דקה של מאמץ המעבד קפץ ל95 מעלות ואחרי זה במצב מנוחה נשאר באזור ה70 אז פירקתי חזרה לקירור הסטוק המקורי והמצב השתפר 40 מעלות במצב מנוחה 55 עד 60 בזמן משחקים ו80 מעלות בזמן בדיקת occt לאחר 8 דקות של מאמץ... מה עליי לעשות קניתי את הקטאנה 3 בגלל הטמפ הגבוהות שהמעבד מגיע בזמן בדיקת מאמץ occt חוץ מהמעבד אף חלק לא עובר את ה50 מעלות... מה הרציונל טמפ של המעבד בזמן מנוחה ובזמן בדיקת מאמץ שאני אמור לקבל עם הkatana 3 למה לצפות? חשוב לי לציין שיש לי אחריות על המאורר ועל כל חלק ... אני שוקל לקחת את המחשב למעבדה ולשלם להם על הרכבה של המאורר (50)
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים אם אתה לא יודע אז תיקח אותו למעבדה..שכן הטמפ' שהלאה נובעות מהתקנה לא נכונה..
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים אני לא מאמין לזה 90 מעלות עם הKATANA3 ו80 מעלות עם הSTOCK, קודם כל תעשה לפי השלבים הבאים.1- תנקה טוב טוב את המעבד ואת גוף הקירור של הKATANA3.2- שים שכבה דקה של משחה טרמית על המעבד.3- תדביק את הKATANA3 טוב טוב למעבד, ותהדק טוב טוב את הרבעת הפלאגים של הKATANA3, מזאת אומרת טוב טוב ככה שתשמע את הקליקים של הפלאגים נכנסים ומתהדקים עם הלוח אם.בס"כ זאת לא בעיה בכלל ואפשר להגיד שזה מאוד קל אפילו, כיוון הקירור לא עד כדי כך קריטי אבל עדיף לסובב אותו ככה שהמאוורר שלו יהיה לצד הצורב ויציאת האוויר שלו לכיוון הפאנל האחורי של המארז, בנוסף עם אין לך מאוורר בפאנל האחורי מומלץ להתקין אחד שיזרוק את האוויר החם מתוך המארז.
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים מחבר רק בתוכנה occt בבדיקה באמצעות הlinpack הטמפ של המעבד קופצת ככה בזמן מאמץ של משחקים הוא גג 60 מה ההסבר? חוץ מהמעבד כל שאר הטמפ מצוינות . אני חושב אולי מרחתי את המשחה טרמית לא טוב , אולי לא ניקיתי מספיק את הקודמת? אולי ההגדרות בocct לא טובות? בכל מקרה אני כבר מתחיל להתייאש..הייתי בטוח שהקטאנה 3 יפתור את בעיית החום של המעבד כל שאר הרכיבים לא עוברים את ה50 חוץ מהכרטיס מסך וגם הוא פעמים נדירות
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים פותח התרד הKATANA 3 קירור מצויין..להפיל את זה עליו ולהגיד שהוא לא טוב זה לא נכון!ביצעת משהו לא טוב בזמן ההתקנה..אם זה ההתקנה עצמה או מריחת המשחה וכו..המעבד לא צריך להגיע ל100 מעלות בשום מבחן גם לא בOCCT הרגיל..ואין קשר לרכיבים האחרים..החלפת להם קירור ? לא..אז מין הסתם שהטמפ' לא תשתנה שם..שורה תחתונה..התקלה היא נקודתית בתהקנה ולא בקירור או בכל דבר אחר..
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים מחבר נכון זה ברור לי שהבעיה היא בהתקנה וסבירות נמוכה במאורר עצמו לא באיכות שלו אלא בדגם הספציפי אולי משהו בו לא טוב.. בכל מקרה אבא שלי ברמת העקרון התקין את המאורר ולאחר בירור איתו מסתבר שהייתה מרוחה קצת משחה טרמית הקודמת שהוא לא ניקה בנוסף הוא אומר שהפלאגים לא נתפסו טוב כמו שהם נתפסים עם הקירור סטוק זה מוזר כי התושבת של הלוח אם 1155 מתאימה לקרור אז יתכן שאני צריך לפנות לחנות לבקש שיחליפו לי פלאגים (יש לי אחריות על המאורר ועל כל חלק במחשב) עוד משהו למה התוכנה hwmonitor לא מזהה את המאורר של המארז מקדימה ולפי speed fan שכן מזהה אותו הוא רק על 20 rpm באופן קבוע..
פורסם 2011 ביוני 2914 שנים נסה עוד בדיקות כמו LINX וכאמור תוכנות מדידה כמו CORE TEMP.תסתכל על המאורר, בלי קשר למה שרשום, האם המאורר מסתובב בקצב מהיר. האם הקצב שלו משתנה?באיזה לוח מדובר? לעיתים עדכוני BIOS פותרים כל מני שטויות עם החישנים האלו.
פורסם 2011 ביוני 3014 שנים אני מציע שתפרק את הקירור ותתחיל מחדש, רצוי להוציא את הלוח להתקנה נכונה.תסובב את התופסן בכיוון החץ ותמשוך החוצה ככה הוא יצא לאחר מכן תשים את המשחה הטרמית שבאה עים המעבדבמרכז לאחר מכן תלחץ עליו ככה שהוא יכנס לחריץ תפעיל מעט לחץ ולאחר מכן תסובב לכיוון השני כדי לקבע אותו.פעולה הפוכה לאחר מכן תלחץ שוב על ארבע הקליפסים כדי לוודא שהם יושבים במקום.דבר אחרון תעשה בדיקת מאמץ כדי לוודא שהגוף הותקן כראוי,אצלי הגוף קירור לא עובר את ה60 מעלות במאמץ.
פורסם 2011 ביוני 3014 שנים תיגע בגוף הקירור - האם הוא חם?אם הוא חם - יש איזה בעייה חומרתית. לא ייתכן שהמעבד מגיע לטמפרטורה כזאת. תבדוק מה המתח שהמעבד מקבל בביוס.אם הוא קר - הוא לא מהודק היטב. תנסה תוך כדי בדיקת מאמץ וניטור טמפרטורה להצמיד את גוף הקירור למעבד ע"י הפעלת כח פיסי מתון, תבדוקאם יש שינוי בטמפרטורה.
פורסם 2011 ביוני 3014 שנים מחבר בדיקה OCCT לינפאק למעבד עם קירור סטוק להגיע לטמפ של 80 מעלות פחות או יותר זה הגיוני?
