canon sx20 התמונות יוצאות מלוכלכות מה עושים?
בזמן האחרון כל התמונות עם פלאש ובלי פלאש יוצאות ממש מלוכלכות - המצלמה אצלי בערך 10 חודשים
איך מנקים את העדשה?? יש לי את המטלית הזו כמו של ניקוי משקפיים וחומר כזה נוזלי שבא עם זה
אני פשוט שופך נוזל על העדשה ומנגב? זה מה שעשיתי ועדיין התמונות יוצאות קצת מלוכלכות
מה יכול לגרום לזה? או איך מנקים כמו שצריך את העדשה?
אגב התמונות הכי גדולות שיוצאות לי זה אולי 3 מגה 3 וחצי מגה זה המקסימום של המצלמה הזו?
תעלה תמונה מלוכלכת. תמונה של האלמנט הקדמי ועוד דברים שיסבירו מה אתה שואל.
עדשה מנקים עם מעט מעוד נוזל אם בכלל. טיפה על המטלית.
לא הבנתי בכלל את השאלה על הקבצים.
אתה שואל מה הגודל המקסימלי של הקובץ או על הרזולוציה ?
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
סורי על ההקפצה הבעיה נמשכה וכדומה. מה אסור לשים על העדשה עצמה טיפת ניקוי רק על המטלית?
שואל מה הגודל המקסימלי של הקובץ. האם הכל אצלי יותר מגורען כי אני מצלם רק על מצב אוטומטי?
דוגמא לתמונה מגורענת. איך אני יודע אם נהרסה המצלמה? סהכ האיכות צילום היתה טובה יותר בעבר.
[attachment deleted by admin]
ככה זה בחושך, כשהמצלמה בוחרת ISO גבוה.
הבנתי אז המצב הכי טוב זה PROGRAM ולבחור ISO 80 ? או שאפשר 100 או 200 מה הכי מומלץ??
הקטע שבמצב תכנות ההתנגדות לרעידות מפסיקה לא? וכל תזוזה שלך הורסת את התמונה?
אם שמתי טיפה אחת כזו על העדשה של הניקוי וניגבתי זה יכל להרוס אותה? או שהבעיה פה זה רק צילום לא נכון?
תבדוק צילום באור יום ותראה אם יש לכלוך.
אני לא חושב שטיפה אחת תהרוס את המצלמה.
שים לב שאתה לא יכול לצלם תמונות רגילות ב-ISO נמוך בחושך, כי המצלמה תאלץ לפצות בחשיפה ארוכה.
בחשיפה ארוכה, התמונות יוצאות מרוחות, אפילו אם מייצב התמונה מופעל.
תלמד קצת על צילום בסיסי ומה המשמעות של ISO, תריס וצמצם.
שמתי כבר אולי 3 טיפות בכמה חודשים אחרונים שניקיתי מקווה שזה לא עשה נזק.
מה הניקוי זה לשים טיפה על המטלית ואז לנקות? אין לי מושג מה זה צמצם ותריס בכלל. אתה מדבר על התריס של הפלאש?
יש לך אולי לינק למדריך שקצת יסביר לי?
2 תמונות עם אור- האם זו איכות תקינה למצלמה הזו? זה הגיוני שמצלמת אולימפוס הרבה יותר זולה תוציא תמונות טובות יותר?
אוקיי קראתי. אבל לא הבנתי איך אני שולט על מהירות הצמצם והתריס במצלמה הזו. יש דרך? גם תמונות בתוך הבית באור יוצאות מגעיל. יכול להיות שזה קשור לסוללות? אני משתמש כבר מעל שנה בסוללות הנטענות שקיבלתי עם מטען שקניתי.
אם יש לי אחריות אני יכול לשלוח את המצלמה לחנות לבדיקה ויגידו אם היא טובה או לא?? משהו בה לדעתי ממש נדפק.
כי במצב אוטומטי היא הייתה מוציאה הרבה הרבה יותר טובות..אם אני ימכור אותה ביד 2 עם מטען סוללות כרטיס זיכרון יתנו לי מעל 1500 שקל?? חשבתי שהמצלמה הזו טובה..חבל שלא קניתי קומפקטית קטנה ופשוטה יותר :-\
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תראה אם ה IS שלך דלוק .. תכבה אותו או ליהיפך
התמונות טיפה מטושטשות בגלל זה זה נראה רע
