המלצה למפרט עם ייעוד שיכול להשתנות
שלום,
קיבלתי במתנה מעבד Intel i7 ורציתי לבנות מחשב נייח לשימוש בדירה החדשה.
השימוש שלי המחשב הוא, פיתוח תוכנה, גלישה, שימושים משרדיים, צפייה בסרטים (ואולי טלוויזיה בעתיד), ומוזיקה.
ראיתי את ההמלצות לציוד ההיקפי ( מסך 23 של DELL, מערכת קולנוע ביתית 5.1 של LOGITECH) והם בהחלט מספקים.
חוץ מזה, רציתי להוסיף כרטיס טלוויזיה, כרטיס רשת אלחוטי (ראיתי שיש לוחות שמכילים את זה, מומלץ?), ואולי כרטיס ממיר לוויני.
כמובן HD 4TB, MEM 4GB, כונן DVD עם אפשרות להוסיף דיסק SSD למ"ה.
השאלות שלי הן:
הלוח אם שחשבתי עליו הוא Gigabyte 67M-UD2H-B3, האם אני צריך כרטיס מסך וקול, כל מה שאני קורא מצביע על זה שלא צריך, לכרטיס יש את התמיכה ברוב זה.
עד כמה זה קריטי שאין תמיכה ב USB3? האם עדיף לשדרג לאחד שתומך בזה
מבחינת מארז, במה מגביל אותי להשתמש במארז HTPC? אם מארז HTPC מספיק למחשב עם שימוש כזה, אני מעדיף להשתמש בו עכשיו כמחשב שולחני, ולהרוויח את החופש לקחת את המחשב ולהעביר אותו לסלון אם ארצה לעשות את המעבר.
המלצות על שינויים ייתקבלו בברכה.
מבחינת תקציב, תכננתי להוציא על המחשב (בלי המעבד והציוד ההקפי) בסביבות ה 3000, למרות שזה לא קשיח.
תודה.
שימוש במארז HTPC עלול להגביל אותך מאד בדיוק כמו שיכול גם לא להגביל אותך כלל, זה מאד תלוי בכמות התוספות שאתה מתכנן ובחומרה שאתה רוצה להכיל, וכמובן בדגם המארז, ישנם מארזי HTPC קטנים שמאפשרים לכלול מעט רכיבים בתוכם ומגבילים מאד את הגודל של חלק מהרכיבים, וישנם גדולים ומרווחים יותר (שיכולים עדיין להיות שקטים ואלגנטיים) שמאפשרים להכניס בתוכם מה שאתה רוצה.
4TB הם לא בעיה, אבל במארזי HTPC, בדרך כלל מספר המקומות לקשיחים מוגבל לשניים.
לגבי כרטיס הקול וכרטיס המסך, לשימושים שאתה מתאר, המובנה בהחלט מספק.
הנה מערכת בחריגה של כ500 ש"ח אבל שלא מגבילה תוספות למיניהן, מדובר במארז HTPC גדול מימדים:
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪437
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Crucial 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2968
₪116
Samsung SpinPoint F4 EcoGreen 32MB 2TB Sata HD204UI, יחידות 2
₪850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪595
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
SilverStone LaScala SST-SST-LC10B-E HTPC , יחידות 1
₪585
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2688
כרטיס טלוויזיה KWorld PlusTv Hybrid PCI VS-DVB-T 210SE , יחידות 1
₪153
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2244
Edimax EW-7722IN 802.11n 300Mbps PCI WireLess Card, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2575
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Hec Cougar RS 450 80PLUS , יחידות 1
₪266
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2869
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3478
I7 ל HTPC? זה כמו שתיקח פרארי 430 סקודריה כרכב הסעות
המעבד מגיע כמתנה, אלא אם אני אשלם הרבה על המעבד הזה בחשמל (בדומה לפרארי מול פורד טרנזיט) אני לא רואה סיבה לקנות אחר.
תודה YZ101, האם העובדה שעל המאוורר רשום AMD משנה משהו?
לא משנה, מתאים למספר תושבות
אם התוכנות איתן אתה עובד אינן מנצלות ריבוי נימים חבל על הכסף אפילו שזו מתנה
I3 הרבה יותר מתאים לHTPC ובחיר של I7 אתה יכול לקבל I3+לוח מעולה+4GB זיכרון
רגע רגע לפני שבכלל מציעים מפרט אף אחד לא שאל איזה I7 זה בדיוק, מה הדגם המדויק של המעבד שלך ?
Intel® Core™ i7-2600K Processor
(8M Cache, 3.40 GHz)
בסדר עכשיו אפשר להמשיך ;D
שוב תודה YZ101, אבל ביצועים יש מספיק במעבד, אם זה היתרון היחיד של הלוח אם אז אני אשאר עם המפרט הזה.
האם לדעתך המפרט מספיק שקט לHTPC? האם היית משנה משהו להוסיף שקט בהינתן יותר תקציב? אני עדיין מתלבט לגבי ה SSD וה 2TB הנוספים, כך שייתכן ויהיה עודף.
אני מבין שאתה קיבלת את המעבד או רכשת אותו בצורה שונה ממה שרוב האנשים עושים - סביר שדרך עובד אינטל.
בדרך כלל אנשים רוכשים את גרסאות הK רק אם הם מתכננים OC למערכת בה יורכב המעבד.
שאר ההבדלים בין הלוחות לא ממש ענייניים עבורך. בSMART RESPONSE אין סיבה שתשמש לשימושיך, בVIRTU אין לך כל סיבה להשתמש כי אתה כבר עובד עם הכרטיס המובנה ובהיעדר OC, סיימנו את היתרונות של Z68 על פני H67.
המערכת הזו תהיה שקטה למדי, שלב אחד למעלה מבחינת שקט כבר יצריך קפיצה מהותית במחיר לכיוון מארז יקר מאד ולא נשמע שיש הגיון לעשות את זה.
