ביצוע OC בביוס, התחלה מחדש לא מתבצעת, ריסט, ואז כן מתבצעת - מדוע?
שלום.
התנהגות מוזרה מתרחשת אצלי.
אני מבצע OC בביוס.
לאחר מכן, F10, ומאשר.
בשלב זה - המחשב ממשיך לעבוד [מאווררים, וכן הלאה], אבל לא קורה שום דבר.
אני לכן לוחץ RESET
בשלב הזה - המחשב יעלה, ובד"כ יתן הודעת שגיאה - שה OC Failed, ויש ללחוץ F1 [לוח אם של ASUS].
א-ב-ל, לפעמים ההתנהגות הזאת לא תתרחש, ווינדוס כן יעלה, ואפילו (!) מבחני Prime95 יאשרו את היציבות.
אז מה קורה כאן?
תודה מראש
אין משהו קבוע..המערכת לא יציבה..למה ? את זה תצטרך לגלות לאט לאט..
לעלות מתח למעבד..לוח אם וכו..
תודה!
אבל האם ההתנהגות הזאת - של פעם אחת המערכת עוברת POST ופעם אחת לא - היא נורמלית?
הסיבה שאני שואל היא שגם לאחר הרצת פריים למשך זמן ארוך (שלאחריה המערכת אמורה להיות מוכרזת כיציבה), ריסטרט למחשב פשוט לא יביא לשום תגובה.
לאחר ריסרט נוסף, מה שבד"כ יקרה זה שהמערכת תודיע ש OC נכשל.
אבל איך יתכן שה OC נכשל אם הבדיקה של prime עברה והוכתרה בהצלחה?
האם אפשר לקפוץ ולהניח שלוח האם הזה לא בדיוק אוהב את מה שאני עושה (שלא לומר - הוא תקול)?
התופעה הזו מוכרות...ולוח האם לא תקול הוא פשוט לא מתמודד עם ההגדרות..מה בדיוק ? זה הOC וההגדרות שלך..וזמן..
אוקיי, מעולה!
יוצא מכך שרק כאשר אגע בנקודה הנכונה, יתבצע גם POST פעם אחר פעם ללא בעיה [ולא באופן רנדמולי של פעם כן ופעם לא]
אם כן - זאת הדרך לדעת אם ה OC בריא/פעיל
תודה!!!
[אני חייב להגיד שלבצע OC זה פשוט כיף]
:xyxthumbs:
