התיעצות/ חוות דעת לגבי שני מפרטים למחשב ב6.5K
שלום רב לאחר מספר התייעצות פה בפורום הגעתי לשני מפרטי מחשב שאני מעוניין לקנות אני רוצה לדעת איזה מם הוא הטוב ביותר
המחשב הולך לשמש אותי לעריכת ווידאו על תוכנות avid media composer after fx u פוטושופ
מפרט ראשון
Intel Core i7-2600K 3.4GHz 8MB Cache 95W Quad Core LGA1155
מעבד
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2
מאוורר
Gigabyte GA-Z67X-UD7-B3 Z68 DDR3 1155
לוח אם
Kingston HyperX DDR3 DUAL CHANNEL 8GB (2X4GB) 1600Mhz CL9
זיכרונות
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM
כונן קשיח *2
NEC DVDRW AD7260S BLACK X24 DUAL LAYER SATA
צורב
Gigabyte GeForce GTX560Ti 1GB DDR5 PCI-E
כרסיט מסך
Coolermaster CM690 II Advance
מארז
Seasonic S12ll-620 620W Bronze
ספק כוח
מפרט שני
מעבד
Scythe Mugen 2 For Socket 1155
מאוורר
Gigabyte GA-Z67X-UD7-B3 I3 I5 I7 Z68DDR3 1155
לוח אם
Mach Extreme MXD3AX16008GK ARMOR DDR3 2*4GB 1600HZ Memory
זיכרונות
כונן קשיח *2
Sony optiarc AD -7240S *22 Black S-ATA Bulk DVD R/RW
צורב
Palit GeForce GTX560Ti 1GB DDR5 PCI-E
כרסיט מסך
מארז
Antec High Current Gamer HCG-620 620W Power Supply
ספק כוח
קשה להתייחס לזה בלי תשובות לכמה שאלות:
1. האם מתוכנן OC? קל / כבד?
2. חשיבות לשקט?
עקרונית זה נראה מבוזבז למדי ב6.5K אפשר להוציא:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1424
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪748
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪1144
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
TwinTech GeForce GTX560Ti 1024MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש, יחידות 1
₪1098
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2889
₪116
ANTEC One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset, יחידות 1
₪692
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2917
ThermalTake ISGC-300 CLP0539 CPU Cooler מחיר במבצע !, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2426
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6485
יכולות OC סבירות, קשיחים מהירים + SSD למערכת הפעלה ותוכנות + תמיכה בQUICK SYNC.
יש חשיבות מאוד גדולה לשקט ונכון לעכשיו אני לא מתכנן OC
אולי בעתיד עוד כ6 חודשים כן וגם אם זה יקרה אז אני מאמין לעלות לכיוון 4.0Ghz
הבעיה עם מה שאתה אומר הולכת כך:
במעבדי הSB שהם המעבדים העדכניים של אינטל, יש גרסאות מסוימות בלבד שמגיעות עם מכפלה פתוחה ולהן ניתן לבצע OC בפועל. לשאר גם אם ניתן, זה OC מסובך יותר וקטן. המעבדים עם המכפלה הפתוחה הם אלו עם האות K בסוף. לדוגמא CORE I7 2600K כן מאפשר OC קל ומהותי בעוד שה CORE I7 2600 לא.
ההפרש בין שני המעבדים בעלות הוא כ200 ש"ח, וזה עכשיו או לעולם לא, או יותר נכון שכאשר תחליט שאתה רוצה לבצע OC לכ4GHZ תצטרך להחליף מעבד.
היה ואתה מוותר על זה, אפשר לרדת במעבד ל2600 הרגיל, ואז להכניס אולי בחריגה קטנה מארז H2 שיהיה שקט יותר מהותית וייתן מערכת שקטה למדי.
תודה על מה שכתבת אבל המעבד שנתתי בשני המפרטים זה המעבד
I7 2600k סליחה אבל אולי לא סמתה לזה לב
לי חשוב לדעת איך החברה של הכרטיס מסך
ואיך החברה של הזיכרונות אם הם טובים או שהיה לי איתם בעיות בעתיד
אני יודע איזה מעבד אתה כללת, אני ציינתי שאם כללת אותו מבלי להבין את ההבדל בינו לבין הגרסא הרגילה, וללא כוונה לבצע OC, אפשר לרדת לגרסא השניה ואז לכלול מארז הרבה יותר שקט, אבל זה כמובן בהתאם למידת הצורך שלך במפרט שקט.
שתי החברות הן חברות ידועות בכרטיסי מסך טובים ואיכותיים, כמובן שלכל חברה יש את הנפילה שלה פה ושם. היה לי כרטיס קודם של GIGABYTE תפקד ללא דופי ועכשיו יש לי כרטיס של PALIT, שוב מתפקד מצוין. הבחירה היא בהתאם לפיצ'רים ספציפיים של גרסא ולמחיר, אם מדובר בכרטיסי REFERENCE לך עם הזול יותר. כן כדאי לשים לב שPALIT בדרך כלל מגיע עם שנתיים אחריות ולא עם 3, תעשה את הבחירה שלך לגבי כמה זה משנה לך. אישית אני חושב שזה חשוב, אבל אני מחליף בדרך כלל כרטיס כל שנה וחצי, ככה ששנתיים זה המקסימום שמעניין אותי בדרך כלל בבחירה של כרטיס.
לגבי הזיכרונות, אלא אם אתה משקיע בזיכרונות מיוחדים וב99% מהמקרים כולל האחד הזה, אין סיבה ממשית לעשות את זה, אתה בכל מקרה לא תרגיש בהבדל בינהם, החברה גם לא קריטית, מה שבדרך כלל כן משנה מעבר לזה שיהיו זיכרונות שעובדים במתח סטנדרטי של DDR3, זה היבואן כדי שבמקרה שצריך תיקון או בזיכרונות - החלפה - הזמן יהיה קצר במידת האפשר.
בכל מקרה הלוח שבחרת יקר שלא לצורך.
דבר ראשון תודה על הכל הלוח אם שלקחתי זה בגלל כמות החיבורים שלו שאני צריך את כל החיבורים והסיבה העקרית זה שיש
לו שתי יציאות רשת אני מחובר באחד לאינטרנט ובשני מחובר מוצלב ל סוני ps3 שדרכו אני רואה סרטים בטלויזיה כי אני לא רוצה
להפעיל עומס על הנתב שלי כי מנסיוני הוא קורס כאשר אני מחבר את הסוני אליו ובמוצלב זה לא קורא לי
שווה לספור בדיוק כמה כניסות / יציאות ואילו אתה צריך, אפשר להוסיף כרטיס רשת חוטי, זה כלום כסף, ראית כמה עולה הלוח הזה?!
זה לוח שאתה לא קונה אם אתה לא מתכוון להקים עליו איזה TRIPLE SLI או QUAD CF, או לפחות איזה OC מפוצץ, אף אחד מהם לא הכיוון שלך.
תאמת אתה צודק השאלה שלי איך הלוח הזה הוא נמוך במחיר ב 600ש"ח לפחות
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Z68) SATA3.0 USB3.0 CFX/SLI - ATX
במחיר נמוך יותר אפשר לקחת מפרט חזק ומהיר יותר מאשר המפרט של YZ :xyxthumbs:
₪1424
Thermalright Ultra 120 Extreme + TT ISGC 120mm Silent Fan, יחידות 1
₪238
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2895
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 2
₪724
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
GigaByte GeForce GTX470 OC Rev 2.0 1280MB GDDR5 בקניית מחשב חדש מעל 3500 ש"ח , יחידות 1
₪800
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2925
₪116
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
SeaSonic S12D-850 850Watt 80Plus Silver, יחידות 1
₪688
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1928
Hitachi HDS723020BLA642 7K3000 64MB 7200rpm 2TB Sata3 , יחידות 1
₪480
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2288
OCZ SSD Agility 3 60GB 525/475 IOPS 500000 Sata 3, יחידות 1
₪703
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2793
₪692
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6207
זה לא מתרגם יפה לעברית: WALK BEFORE YOU RUN.
נשווה:
CPU - זהה
קירור מעבד - לקחת קירור טוב יותר, אך מאחר ולא מתוכנן פה OC מהפכני הטעם בקירור יקר פי 2 מוטל בספק רב.
לוח אם - זהה
כרטיס מסך - ביצועים דומים, GTX470 יתרון מחיר, GTX560TI יתרון בצריכת חשמל וכרטיס קריר יותר - עבור AVID - אין הבדל בין הכרטיסים
קשיחים - אצלך יחידה בודדת בנפח 2TB - במפרט שלי 2X1TB, וזה שה2TB ששמת הוא בחיבור SATA3 לא עוזר לו בכלום, כאשר צריך רוחב פס לI/O בעריכת וידאו, השניים מנצחים את האחד.
RSM - זהה
מארז - שקול, ה100 חדש יותר, עם עיצוב מעט סולידי יותר ועם 4 כניסות USB בקדמת המארז, אבל הקונספט דומה.
ספק - אני הלכתי עם 550W סולידי שמספיק למערכת הזו בכיף, אתה הלכת עם 850W מיותר אחושלוקי מתוך מחשבה על SLI בתקוה - שאין בו שום הגיון לשימושים.
SSD - אתה הלכת עם SSD מהיר מאד בנפח צנום של 60GB - מה שנותן בפועל כ55GB שמישים במקסימום, אלא שהבנאדם עורך וידאו ובנפח כזה לא בטוח אפילו שכל התוכנות שהוא צריך יוכלו להיות מותקנות על הSSD, וזה חבל. קח בחשבון שCS5 לבדה מצריכה כ10GB, שWIN7 64BIT לוקחת כ25GB וזה עוד בלי OFFICE, עדכוני מערכת, התוכנה של AVID ושאר נספחים. אני לקחתי SSD מהיר למדי - אם כי פחות מהיר, בנפח כפול, שיאפשר לו להתקין את כל המערכת שלו.
המערכת שאתה בנית זולה ב280 ש"ח, מהירה יותר - היא לא (למרות הSSD המהיר יותר - אין לזה השפעה מהותית בשימושים שלו). רועשת יותר סביר - כי GTX470 הוא מפלצת של צריכת חשמל, חום ולא מעט רעש. דחוקה יותר במקום להתקנת הSYSTEM עצמו על כל התוכנות שהוא צריך להכיל היא בהחלט.
לגבי הGA-Z68XP-UD4 - שוב, לפני שעושים בחירה כזו, כדאי באמת לבדוק מה צריך, אל תשכח שלוח יכול לעלות לך גם הרבה פחות ושכרטיס רשת (חוטי) נוסף עולה עשרות שקלים - עד 66 ש"ח למעשה.
yz101 תודה על הכל ובקשר לוויכוח שלך אם theone89
אני חייב להגיב פה בסיפור אני חושב שזה מגעיל מה ש theone89 עושה פה
הכל בשביל לנסות למכור לי מפרט עלוב. ופוגע בכבוד החברה שבה הוא עובד R.S.M
שבזמן הזה yz101 מסביר ונותן יחס אנושי כלפי הבנאדם שיושב בצד השני של המחשב, ובאמת מנסה לעזור.
אז מה שיש לי לומר בכל הסיפור theone89 לא משנה איזה מפרט הייתה בונה לי ובאיזה מחיר על גופתי הייתי קונה אצלך.
בגלל היחס המגעיל שלך כלפי החברים שלך שמתחרים בך בשוק. אז חוץ מלשלוח אותך לפינה ולהגיד ל R.S.M בושה וחרפה על צורת המכירות המלוכלכת שלכם.
היי אני לא מנסה למכור לאף אחד כלום, אני לא חנות ואני גם לא עובד באחת כזאת, שים לב שהמפרט שהצעתי מאוד חזק ומי בדיקה קטנה שעשיתי איי אפשר לחבר 2 כוננים קשיחים ביחד עם SSD למען SMART RESPONSE, כמו כן הכונן הקשיח הזה בעל הSATA 3 הוא יותר מהיר מי כל כונן קשיח אחר ועם YZ לא יודע את זה חבל מאוד.
אם אתה לא חנות ורק מנסה לעזור אז אני מתנצל
פשוט אתה נשמעת כמו עוד חנות שמנסה לדחוף דברים זולים ולא טובים
בכל אופן תודה על הכל
אין בעיה, אני לא מבין למה כולם חושבים שאני עובד בRSM או בTMS ::)
