בעייה מוזרה(חשמלית)בחדר שלי|כול מחשב שאני מחבר קורה אותה תקלה
יש לי בחדר יחסית הרבה מוצרי חשמל
מערכת קולנוע
שני מחשבים
טלוויזיה בלא בלא בלא קיצר קצת עמוס
עכשיו מה שקורה זה שהמחשבים עושים בעיות
ויש תקלה מסויימת שחוזרת על עצמה במחשבים שמחוברים בחדר הזה
המחשב לא מראה תמונה ונדלק ונכבה ונדלק ונכבה לבד בלי הפסקה (קרה עם שני המחשבים)
שני המחשבים שונים לגמרה אחד מהשני ומחוברים יחד עם שאר החדר על רשת של שקעים ומפצלים שמחוברים בסופו של דבר על אותו כפתור בלוח חשמל
כשקרה לי התקלה עם המחשב הראשון הלכו לי שני כרטיסי מסך (HD 6950) ועכשיו כשזה קורה במחשב שני אני מבולבל .... :P
משהוא הורס לי אותם
אין לי מושג מה אבל זה פוגע בשניהם וזה למה אני חושב על החשמל שהם מקבלים (אולי יש עומס יתר? )
בנוסף לזה יש לי מכשיר של YES (MAX HD) שאם הוא עובד מספר שעות ברציפות הוא פשוט ניתקע (מראה תמונה ושעה על הצג אבל קפוא) ולא חוזר לתפקד עד שמוציאים ומחברים חזרה לחשמל , אולי גם הוא מושפע ?
לגבי המחשב
הפעלתי את המחשב עם כרטיס מסך אחר
הפעלתי את המחשב בלי כרטיס מסך בכלל
הפעלת הספק בניפרד (בלי לוח אם ומעבד) בשביל לבדוק אם הוא תקין
ניסיתי להפעיל בלי הר דיסק
ניסיתי לאפס את הביוס דרך ה "סוללה " על הלוח אם
בקיצור ניסיתי כול דבר שאפשר לנסות כשאין תמונה בכלל במסך ואין ציפצופים גם
אם אפשר לקבל המלצות מה לעשות עם המחשב בשביל לסדר אותו
ומה כדאי לעשות כדי למנוע עוד תקלות כאלה ?
תודה ....
תבדוק את רשת החשמל באם המתחים יציבים. כדאי להשתמש באל פסק בינתיים.
איך אני בודק מתחים ? צריך להביא את כול המחשירים למעמץ מלא כשאני עושה את זה ?
מה אל פסק עושה ?
יש לי חתיכת ספק (קוסר 750W) אמור להיות לו אל פסק מובנה לא ?
חשמלאי. שיבדוק שאין נפילות מתחים, זה מסוכן לכל המכשירים בבית.
אין ספק עם אל פסק, אל פסק זה כמו בטרייה גדולה - במקרה של נפילת מתח הוא מזרים מתח יציב למחשב, גם בהפסקת חשמל
הוא מאפשר מספר דקות (בין 10 דקות לחצי שעה ויותר, תלוי באל פסק) של עבודה עם המחשב לצורך כיבוי מסודר ושמירת העבודות.
אוקיי תודה ...
אם אתה יכול לתת לי המלצה לאל ספר ספציפי או שכולם אותו הדבר ?
לגבי המחשב ... עדיין לא הצלחתי לסדר אותו , אבוד ? לשלוח למעבדה ?
אל פסק קונים של חברה טובה ועם "כח" (VA) שתלוי בצריכת המחשב (+מסך). תפתח על זה תרד בנפרד.
המחשב כנראה סובל מכשל בספק \ לוח. תחליף ספק ותבדוק.
הפעלתי את הספק בניפרד (חיברתי את החוט הירוק עם השחור) ניתקתי את הלוח אם והמעבד
והוא לא קרס
כי הוא לא מפעיל כלום. תחבר את הספק של המחשב השני.
גם עם ספק אחר אותו סיפור
הצלחתי לסדר את המחשב הבעייתי
החלפתי בן הספקים כמה פעמים והחלפתי בן הכרטיסי מסך כמה פעמים
החלפתי את הסלוט שבו ישב הזיכרון RAM
ואז פעם עבד פעם לא
בסוף הסתדר ועובד בנתיים
עכשיו רק צריך לראות מה עושים עם החשמל בחדר שלי
