מפרטים למשחקים,תכנות וגרפיקה 7-8K
1. מה התקציב המקסימאלי? 7000-8000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל אם יש הבדל בביצועים, אם ההבדל קטן אז לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח, אבל אני מאמין ש7-8 באמת יספיקו לצרכים שלי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים,מידול בתלת מימד,תכנות,סרטים וכו'.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Visual Studio,Eclipse,Maya,3d max, photoshop
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.Starcraft 2 ,crysis 2 וכו'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920X1200 מסך Dell U2410
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?8-9 לא כזה קריטי אבל אם אפשר במחיר סביר אז למה לא
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא צריך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.IQPC,Pandas
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא חובה
בעקרון המחשב שיש לי עכשיו עדיין די מפלצת, קניתי אותו לפני 4 שנים והוא עלה באיזור ה7000 ש"ח, מאז השדרוג העיקרי שנעשה בו היה החלפת הכרטיס מסך לפני חצי שנה בגלל שהקודם נשרף, אני משחק עכשיו עם הרעיון של לקנות מפלצת חדשה ואני תוהה אם אולי לנצל חלק מהרכיבים שיש לי במחשב הנוכחי, למרות שאני מניח שעדיף כבר להשאיר אותו כמו שהוא ולהנות מעוד מחשב.
זה המפרט של המחשב הנוכחי.
מעבד: Intel E6600 Core 2 Due
זכרון: 4GB DDR2 800mhz
לוח אם: Gigabyte 965P-DS3
הרד דיסקים: יש לי 3, לא כזה קריטי אבל בשביל לאמוד את חוזק המחשב :)
כרטיס מסך: קניתי את המחשב עם BFG 8800GTS 640MB OC1 אחרי 3 וחצי שנים הוא הלך לעולמו והחלפתי אותו ב Gainward Geforce 450 GTS
מארז: Aurora 3d
ספק: Enermax liberty 400W
אשמח לקבל הצעות
עמית
האם בMAYA ו3DSMAX אתה מרגיש בעיה בביצועים?
האם הGTS450 עונה על צורכי הגיימינג שלך?
אני לא משתמש הרבה בתוכנות גרפיות לאחרונה ומתכנן לחזור לזה בקרוב, אבל אני לא מרגיש בבעיית ביצועים.
הGTS 450 הספיק לי כשהייתי עם מסך 20 אינץ' עכשיו שעברתי לU4210 אני מרגיש שיש דברים שלא רצים לי הכי חלק בעולם ב1920X1200 עם כל האפשרויות במצב גבוה.
המחשב עדיין מרגיש לי נוח לעבודה, זה לא שהוא גרוע, שזה גם משהו שמפליא אותי, פעם אחרי 4 שנים המחשב כבר היה גרוטאה, אולי זה בגלל שקניתי אותו אז ב7K אז הוא מחזיק מעמד.
בכל מקרה יהיה בקרוב תקציב למשהו חדש (סיימתי לימודים והתחלתי עבודה) ואני משחק עם הרעיון של שדרוג/החלפה
האם השימוש בMAYA וב3DSMAX יהיה מקצועי / לצורכי פרנסה / חובבני. פשוט יש חומרה שמשפרת את הביצועים בתוכנות הנ"ל ,אבל היא יקרה, לא טובה למשחקים ולא משתלמת לשימוש לא מקצועי.
לא זה כתחביב וזה לא השימוש העיקרי
השימוש העיקרי זה משחקים, אני לא צריך כרטיס שמיועד לגרפיקה.
אגב, אני רואה שהמפרט שלך מאד דומה לשלי (PC1), אתה מרוצה ממנו במשחקים או שאתה מרגיש שהוא מתחיל להיות מיושן?
המפרט שלי מזדקן לו בכבוד. מבחינת CPU עדיין סוחב כמו סוס. מבחינת גיימינג GTS450 הוא פשרה מסוימת שעשיתי באופן מודע, כי אני לא משחק הרבה וגם כשאני כן משחק אני מוכן לבצע פשרות, אני משדג כרטיס מסך כל שנה - שנה וחצי, זה הכרטיס השלישי על המערכת שלי. אישית אני לא מרגיש שהמערכת שלי הזדקנה יותר מדי, כי גם מערכות חדשות עם אותו כרטיס מסך לא נותנות תוספת ביצועים מהותית בגיימינג. כן כדאי לשים לב שאני לא עוסק בגרפיקה תלת מימדית אלא יותר בעריכת וידאו, קז'ואל גיימינג ושימושים שוטפים של מעט תכנות צפיה בסרטים, הורדות ושאר שימושים משרדיים.
עוד כדאי לשים לב שיש ל6GB זיכרון שמסייע במשימות הנ"ל (אני חושב לעלות ל8GB) ושיש לי מעבד מרובע בתדר מעט גבוה יותר.
מפרט מחנות אחרת, אבל חלקים מקבילים ברמתם ובמחירים דומים למדי (אין מצב שיגיעו למקסימום התקציב שלך) ירכיבו את המפרט הבא:
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪1158
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
Gigabyte GA-Z68A-D3H Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2994
₪116
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1281
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
TwinTech GeForce GTX570 1280MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1483
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2886
NZXT H2 Black שחור, יחידות 1
₪536
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2825
Antec HCG 750W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪598
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2530
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6685
כאשר אפשר לשים גם את הכרטיס הקיים שלך פה ולנצל אותו לטובת PHSYX של NVIDIA.
מעבד חזק מאד + לוח שמאפשר בניית מערך כרטיסים + הרבה זיכרון ואפשרות הרחבה + מארז שקט + קירור מעבד שקט + כ.מסך חזק מאד. SSD מהיר בנפח מספיק גדול למה למערכת הפעלה ותוכנות + 1TB אכסון.
היי, תודה, אשמח להסבר קצר למה מיועד הCrucial SSD M4
מעבר לזה אתה חושב שיש טעם בלהוסיף אולי עוד 4GB זכרון למחשב הקיים ואולי אפילו להחליף מעבד ל4 ליבות?
אם אני לא טועה הלוח שלי תומך במעבדי 4 ליבות של הדור הישן כמו זה שיש לך.
או אולי לבדוק גם את האופציה של להחליף לוח .
בעקרון אני בדרך כלל נגד שידרוגים כאלה, אני יותר בגישה של להחליף מחשב פעם ב4 שנים ולא לשדרג כל שנה שנתיים ב1000-2000 ש"ח
גם יש מצב שהחלפת מעבד תדרוש החלפת ספק (400W כבר מתחיל להיות גבולי)
תודה מראש
עמית
כמובן שברור לי שזה הרד דיסק פלאש והוא יותר מהיר.
אני פשוט לא בטוח מה הייתרון שלו? להתקין עליו ווינדוז כדי שהווינדוז יעבוד חלק יותר?
מקפיץ את השאלה
הSSD - מיועד להכיל את הSYSTEM - ובמקרה שלך זה עלול להיות SYSTEM די גדול ומכאן הבחירה בSSD גדול ויקר. מה זה משפר - קודם כל את זמן התגובה של המערכת - מהרגע שאתה לוחץ על האייקון של WORD עד שWORD כבר טעון ומוכן לעבודה. הזמן הזה מתקצר. כאשר משחקים מותקנים על הSSD, זמני טעינה שונים - אלו שתלויים בטעינה של מידע מהקשיח גם מתקצרים. כמובן שלא מדובר במשהו שהוא בגדר חובה, ולא מדובר במשהו שאתה רוצה להשתמש בו כשטח אכסון.
הגישה של שדרגת או החלפה פעם ב3-4 שנים היא משהו מאד סוביקטיבי עם הרבה תלות בתשובות לשאלות הבאות:
1. האם אתה מסוגל לחסוך סכום כסף למערכת שלמה - או שהמקסימום שאתה מסוגל לאגור מתאים לשדרוגים? - ברור שזה הרבה עניין של משמעת ושליטה עצמית.
אצלי: בתור סטודנט - שלא ממש מתאפשר לו לעבוד כמעט, לא מסוגל מאז הקניה של המחשב העכשיוי להגיע למצב שיש לי יותר מלכל היותר 2200 ש"ח להוציא על צורכי המחשוב שלי, כאשר אם הם לא יוצאים על צורכי מחשוב, הם לא נצברים, אני לא טובע בכסף, יש לי הוצאות. ובכל זאת ב3 השנים האחרונות: החלפתי קירור למעבד (פעמיים - צורכי OC ושקט), הוספתי זיכרון, החלפתי מעבד (כשמעבדים מרובעים ל775 נמכרו במחירים טובים), החלפתי מארז (כי כשקניתי לא היה לי כסף למעבר למארז ג'נרי מגעיל), החלפתי כרטיס מסך (פעמיים - פעם בגלל ביצועים נמוכים ופעם לטובת עריכת וידאו) החלפתי ספק (פעמיים - פעם אחת עקב שדרוג כ.מסך ופעם אחת עקב רעש), החלפתי צורב (התקלקל), והחלפתי מסך מ19" ל23" FHD.
2. אם אתה משדרג עכשיו רכיב, לאן הולך הרכיב שהיה שם קודם? - נצא מתוך הנחה שכיד שניה זה לא שווה הרבה, אם אין לך מחשב אחר בשימוש שיהנה מהרכיב, סביר שהשדרוג יראה פחות כדאי, אם לעומת זאת שדרוג של מחשב אחד גורר שדרוג בעוד מחשב שניים שלושה, אז זה כן נראה כדאי יותר פתאם.
אצלי: כשאני קונה ספק חדש, הספק שלי הולך לאחיות הקטנות שלי / למדיה סנטר בסלון / למחשב של ארוסתי... וכנ"ל בערך לגבי כל רכיב. יש לי בערך 6 מערכות שאני עושה בינהן TRADEים של חומרה, כולן מבוססות על מעבדים בS775, רק אחד מהם עם DDR1. כך ששדרוג מתבצע כשמשהו מתקלקל או כשיש צורך לשדרגו כי הוא לא עומד בדרישות. וכשמשהו יוצא מהמחזור או שהוא מקולקל או שהוא ממש חלש / מיושן.
