איזה קירור לקנות?
מנוחה:סביבות ה40-45
מאמץ.:שלחתי את הבדיקור של OCCT
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
לא הבנתי לאן שלחת..
ובכל אופן פשוט תעקוב אחרי הטמפ'..ותגיב פה מה הייתה הטמפ'..
והRPM במאמץ.
יתכן ועלינו על הבעיה
מרחתי על שניהם :nono: משחה חדשה(של זלמן כמו טיפקס... אין ממש איך לטעות עם הכמות)
משחה צריך למרוח רק על המעבד ולא על הגוף קירור, ולא כמו טיפקס
הכמות משחה שצריכה להיות היא ממש מינורית, כמות גדולה של משחה גורמת להתחממות יתר ופוגעת ביעילות של הקירור.
ישנם שתי אפשרויות (עיקריות):
1.לשים גרגיר (אורז) על המעבד ואז למרוח,(לדעתי זאת השיטה העדיפה (לפחות למי שלא מיומן) כך המשחה לא גולשת לצדדים).
2.לשים גרגיר (אורז) ואז להניח את גוף הקירור ולחברו והמשחה מתפזרת לבד.
ישנם הרבה סירטונים ביוטיוב כיצד לשים/למרוח משחה שים לב לכמות המינורית:
מריחה ידנית:
וכאן, תריץ ל 9:30 שים לב לכמות, גרגיר ממש קטנטן:
כאן השיטה השניה שים לב לכמות הקטנה:
סרטון מעניין של צורות שונות של השיטה השניה:
דבר נוסף (פחות חשוב):
הרכבתי את המעבד
עליו את ההיט סינק
עליו את המאוורר
הידקתי את ה"מהדקים" של המאוורר
עדיף שקודם תרכיב את הקירור על המעבד ללא המאוורר ורק אחרי שהקירור מהודק תרכיב את המאווורר על הקירור, לחילופין תרכיב את המאוורר על גוף הקירור לפני שאתה מניח אותו על המעבד ואח"כ תניח אותם יחד על המעבד, הרכבת המאוורר בזמן שהקירור לא מהודק עשוי לגרום לתזוזות מיותרות לחינם
taotao-עמוד 2
BOFA-
א)משחה טרמית של זלמן
ב)http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/2
ג)כשאני אומר ששמתי את ההיטסינק אני מתכוון ששמתי אותו עד הסוף-אם היה צריך(או אפשר) להדק אותו בלי המאוורר הייתי עושה את זה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שים לב! דיון זה לא היה פעיל במשך 7 ימים או יותר.
מצטער אבל די איבדנו אותך, תעדכן מה קורה ומה הסטטוס ונמשיך מכאן :)
חח אין ממש חידושים, המעבד עדיין מתחמם מעל 80 תוך 5 שניות אחרי שאני מפעיל תוכנות כבדות... ובד"כ לא עובר את ה50(במשחקים קלים וזה)... אבל אני לא יכול להפעיל פוטושופ ורינדור וכאלה-מה שממש מבאס אותי. אני חצי מהזמן על מחשבים של חברים!
בעמודים הראשון והשני יש תוצאות מאמץ לפני ואחרי המשחה התרמית, ואני רוצה להבין למה המעבד מתחמם לי כמו מניאק...
לא מבין מה הבעיה עם התוצאות ? במבחן OCCT הרגיל והGPU הטמפ' שלך סבירות בהחלט..
במבחן הLINPACK הוא מגיע ל80-90+ שזה ידוע עם הקירור סטוק...
אז מה הבעיה ? שאתה מפעיל תוכנות כבדות הוא מגיע ל80+ ? בטוח ?
איך הסירקולציה במארז שלך ? תקינה ? אם כן אז רק החלפת קירור תעזור :-\ :-X
אז מעולה.... פשוט אמרו לי(בת'רד הזה אם תראה) שהתוצאות לא טובות וזה מתחמם מדי...
הסירקולציה שלי תקינה אחרי מספיק בדיקות(+סידור כבלים)
ועכשיו:אתה יכול בבקשה להמליץ לי על קירור?=]
כרגע לא מתוכנן OC מעל 20%(כי אני יכול לעשות את זה דרך הלוח אםואין לי כוח להתעסק עם הביוס)
התקציב דיי פתוח...
התקציב דיי פתוח...
התקציב פתוח, הראש סגור.
OC בתוכנה זה רעיון רע.
להגדיר OC בביוס זה לא מדע טילים.
זה כל כך פשוט וקל בדורות החדשים.
במיוחד כשזה כבר לא ביוס אלא uefi
בכל מקרה תריץ חיפוש קטן בתרד תמצא המון מידע והמלצות בטווח גדול של מחירים..אם משהו לא מובן שאל כאן..
חחח יש את הfast oc switch על הלוח אם, לא דרך תוכנה!!=]
אבל נראה...
בכל מקרה, תודה!=]=]=]=]=]
