איזה קירור לקנות?
יש לי ככה:
core i3 530 @2.93 ghz
MSI H55M-E33
בלי כ.מסך
אני משחק PORTAL2(לא משחק כבד אבל גרפיקה נחמדה) ופתאום המשחק קורס(פשוט נסגר) ובspeedfan כתוב שהמעבד ב80 מעלות ואחרי 3 דקות הוא יורד ל50 ונשאר יציב ככה-לא יורד מתחת ל47 מעלות...
כל זה אחרי שפתחתי את המחשב והוצאתי לכלוך במעבד והנמכתי בביוס את הטמפ' הרצויה ל40 מעלות...
אני צריך קירור חדש? אם כן על איזה אתם ממליצים? ועל איזה משחה תרמית אתם ממליצים? האם באה עם הקירור משחה(במחשב הקודם לא ידעתי בכלל מה זה קירור ועד עכשיו לא שיחקתי ככה שהטמפ. לא הפריעה לי)?האם היא טובה?
בקיצור, א-ת של קירור חדש...תודה=]=]=]
  • תגובות 48
  • צפיות 4.7k
אתה לא יכול להריץ פורטל 2 על הליבה הגרפית של המעבד ,היא חלשה מידי
מי אמר שהפתרון הוא דווקה קירור אחר למעבד?
אין מורכב מערך הקירור במארז שלך?
מאוחר מדי, אני מריץ פורטל 2 על הליבה הגרפית של המעבד וזה פועל בובה... עד שאני שורף את המעבד=/
במארז יש לי 2 מאווררים של 12cm: קדימה למטה ואחורה באמצע
ותמונה ממיד אחרי שהמשחק קורס מצורפת=]=]
[attachment deleted by admin]
יש סיכוי שההתחממות היא מזה שהליבה הגרפית נמצאת בתוך המעבד והיא נמצאת במאמץ אז היא פולטת יותר חום ואז זה מחמם גם את המעבד.
פותח התרד לפני הכל תמדוד טמפ' עם HWMONITOR...לאחר מכן תבצע בדיקות מאמת עם OCCT גם למעבד ותראה מה הטמפ'..
כמו כן תבדוק מה הRPM של הקירור בשעת מאמץ..
תעדכן אותנו..
קודם כל צילמתי את המצב ההתחלתי...
ואז את המבחנים
אחרי כל מבחן חיכיתי עד שזה ירד בחזרה לטמפ' הזאת והתחלתי את המבחן הבא... כל המבחנים היו למשך 6 דקות...
כמו שאתה רואה הטמפ' מגיעה ל100+-..מה שחורג בהרבה מהנורמל ואמור לעמוד על 70-75 בשיא..
עם איזה מארז אתה ? כמה ואיפה ממוקמים המאווררים ?
שמתי לב.......... והבנתי שכשאפר לבשל ביצה על המעבד הוא חם מדי=]=]
אני עם מארז ג'נרי כלשהו(סטנדרטי מאוד...פח בעובי בינוני... מחורר כולו...) ו,כמו שאמרתי,2 מאווררים:אחד בקדימה למטה ואחד באחורה באמצע(בדיוק מתחת לספק-מה שיוצר מצב של 2 מאווררים צמודים)... וזהו
המאוורר הקידמי מכניס אוויר ? האחורי מוציא אוויר ?
תבדוק שהקירור מותקן כמו שצריך..כמו כן נסה לרענן משחה טרמית..ולאחר מכן תחליט מה לעשות..
מותקן כמו שצריך מבחינת הכנסת והוצאת אוויר?
ואני אנסה טרמית חדשה...
התכוונתי לזה שהמאוורר הקידמי צריך להכניס אוויר.והאחורי להוציא אוויר..אם זה המצב אז זה תקין..
תבדוק את נושא המשחה הטרמית..
אני לא חושב שזה רק עניין של משחה טרמית, לשימושים כאלו וגם גיימינג וכל זה רק על הליבה של המעבד, הייתי ממליץ לקנות קירור איכותי למעבד ועם יש תקציב אז את הNH-D14 שיקרר לך את העסק מעולה.
theone89 אני מבין שהמטרה שלך היא להמליץ לכולם על הNOCTUA D14 בלי להתחשב בשום דבר... :s07::bash::kopfpatsch:
פותח התרד כמו שציינתי בדוק את הסוגיה עם המשחה הטרמית..ואז תחליט מה לעשות..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, שמתי היום משחה טרמית חדשה של זלמן(סליחה על העיכוב לא הייתי בבית=])...
לבדוק שוב היום או עוד שבוע?(על האריזה היה מומלץ שבוע)
