Razer DeathAdder 3500 / Razer Imperator
כותרת.איזה עכבר יותר מומלץ למשחקים ?
האמת רציתי ללכת על הRazer Mamba , אבל אחרי שראיתי את Razer Imperator כולל המחיר- זה נראה אופציה טובה .
יש עכברים מומלצים יותר בטווח הזה?
עמדתי לפני אותה דילמה בעצמי לפני שלושה חודשים, וכיום נח על שולחני DeathAdder 3.5G. מצד שני, הייתי קונה את השני אם היו לי ידיים קטנות יותר, אז זה יותר עניין של איזה ידיים יש לך. קניתי לפי תחושה של שניהם דרך האריזה. תתחדש :)
יש לי את Razer DeathAdder אבל של 1800 .
אני משאיר אותו למשפחה.
בנוגע לנוחות לא נגעתי בRazer Imperator , לכן לא יודע להשוות. הוא קורץ לי בגלל המפרט העשיר שלו.
ראיתי באיזה פורום שלא ממליצים על Razer Imperator ,אבל לא ראיתי למה ( ראיתי עכשיו, בעיה בחיישן ).
כן יש לי ידים די קטנות.
המפרט הטכני של Razer Imperator מאוד עשיר, לכן לא מובן מדוע לא ממולץ.
IMPERATOR חבל על הכסף
עלה לי 70 יורו ואני מצטער שנתתי לו הזדמנות ולא החלפתי אחרי שבוע.
1)בלתי מדוייק בעליל.
2)גם עדכון לא פתר בעיה שמרימים אותו לפעמים במשחקים הוא נכנס לסחרור.
3)עדכון גם לא פותר הפסקת עבודה לעתים על ציר X
4)עשוי מפלסטיק זול שצובר לכלוך בטירוף - השחור השומני הזה -אין לי את זה בעכברים אחרים.
5)יקר ללא שום הצדקה
6)יש טובים וזולים ממנו ללוגיטק ומייקרוסופט
אם אחרי כל אלה יש לכם סיבה לקנות אותו אז אין משמעות לפורום.
אמרתי שזה תלוי בגודל הידיים שלך. גדולות = DA3.5G. קטנות = Imperator.
5)יקר ללא שום הצדקה
כל עכבר יצבור לכלוך אחרי איזה זמן, ולגבי השאר - יתכן ופשוט יש לך עכבר תקול?
תבדוק את הcooler master storm sentinel
אני מאוד התרשמתי ממנו...
אני אפילו אמכור לך את הda. שלי בשביל לקנות אחד כזה...
יש מבצע חביב ב-KSP שיכול להוריד את המחיר של הממבה במאה חמישים שקל ואפילו יותר אם נקנה ביחד, אם אתה בענין..
Razer Imperator ירד מהפרק.
עכבר Cooler Master Storm Sentinel
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1666
ניסית אותו? מדוע יותר התרשמת?
כן, ניסיתי אותו אצל חבר שקנה...
הוא מרגיש איכותי, מגיע עם מסך OLED קטן והרבה מאוד פיצ'רים, הדרייבר נוח, הוא מדוייק ברמה שאי אפשר לתאר
והוא גם יחסית זול.. מוגדר על ידי רבים כעכבר הגיימינג הטוב ביותר(לפי הרבה ביקורות שקראתי)
ובלי קשר לעיצוב, הוא נוח! הוא מאוד נוח.. ניסיתי גם את הKONE+ האחרון שחבר קנה מארה"ב וכולם היו פחות טובים מהCM..
אבל החבר כאן מעלי מציע לך עסקה לא רעה.. הייתי חושב על זה פעמיים :)
חבל שירדת מהאופציה שלך ה Imperator יש לי אותו והוא עכבר מצוין,
המפרט שלו בדיוק כמו הMAMBA שיקר ממנו פי 2 רק בגלל שהוא אלחוטי.
הדיוק של העכבר הזה פשוט מדהים DPI פשוט מטורף(5600) וחייישן הלייזר שלו מעולה.
ממליץ לך מאוד מה גם שעכשיו יש את המבצע של KSP שנותן לך הנחה אם תקנה אם עוד מישהו.
קשה לבחור. כל אחד אומר משהו אחר.
לגבי הממבה גם אחרי הנחה 150 שח - הוא יקר.
במה הוא עדיף מאחרים שיש להם אותו מפרט ( לא מעניין אותי כל כך אלחוטי).
תגידו לי במשחקי FPS אפשר לשחק על 5600DPI ? זה נוח?
זה מומלץ?
ארגיש בהבדל בין זה ל 1800DPI ?
לגבי Coolermaster הוא משתמש בTWIN EYE 2 זה גרוע לא?
אני מרגיש הבדל בין ה-1800 לבין ה-3600, אז אני מאמין שגם אתה תרגיש הבדל. פשוט קינפגתי אותו להתנהג כמו העכבר הישן שלי (Razer Diamondback), ואחר כך קצת משחק עם ההגדרות, וכמו חדש ;D
ועניתי את התשובה הזאת בהרבה דיוני סרק של NVIDIA נגד AMD - זה לא משנה על איזה חומרה הוא מבוסס, הרבה יותר רלוונטי איך הביצועים שלו, שלפחות לפי ביקורות מעולים. לא ידעתי שה-CM אופציה, רוב הנסיונות של חברות חיצוניות להכנס לתחום הציוד ההיקפי לא מוצלחים במיוחד. נראה שהם כן הצליחו עם זה ;)
כן, אבל השאלה אם זה (DPI ) באמת תורם לשיפור במשחק ?
קראתי פעם באיזה מקום את משפט חכם, שאומר שציוד היקפי טוב לא יהפוך שחקן גרוע לשחקן טוב, אבל הוא כן יהפוך את המשחק להרבה יותר מהנה. לטעמי, מספיק 3200, אבל עוד לא ניסיתי את ה-5600.
צייר טוב, יוציא אומנות טובה יותר עם הצבעים והמכחולים איכותיים יותר.
זה ברור ששחקן טוב יהיה בכל מצב, השאלה עם עכבר בעל ביצועים גבוהים יותר ,הוא יממש את כישרנו יותר :silly: .
הגדרת את העכבר הנוכחי שלך לעכבר הישן שלך שהוא 1800 DPI . אז מה נותןן לך 3600 DPI ?
