FURMARK לבדיקת OC ללילה שלם , יש מצב לגרימת נזק ?
עשיתי לא מזמן OC לכרטיס 5850אקסטרים OC ל1GHZ , הOC יציב והכל בסדר , רק עכשיו באחד המשחקים היה לי תקיעה של התצוגה (המשחק המשיך לפעול כי שמעו את הקול של היריות והמקלדת המשיכה להגיב) אז עשיתי ריסט הפעלתי את הOCCT לשעה והוא לא מראה שום בעיה , אז חשבתי להפעיל את התוכנה הכי כבדה ללילה שלם כי לבדוק אם בכל זאת יש סוג של בעיה קטנה , אז בעקרון קראתי שהיו כרטיסים שנשרפו בשימוש בתוכנה, עשיתי בה בדיקה של 15דקות והטמפרטורה הגיעה ל:
GPU Diode (DispIO) 76 °C
GPU Diode (MemIO) 84°C
GPU Diode (Shader) 80°C
אני לא יודע מה מה כל אחד מהם אומר .
אז אם אני יפעיל FURMARK ל8שעות יכול לקרות נזק לכרטיס שלי ?
בכל זאת ללילה שלם על 80 מעלות עם 90% מאוור...
סביר להניח שזה לא יהרוס את הכרטיס, אבל מדובר כאן על שחיקה.
אל תעשה את זה.
תריץ 10 לופים של 3DMARK11 ברציפות
זה אמור לענות לך על השאלה האם הכרטיס יציב.
לא בטוח שהקריסה שקיבלתה נוצרה בגלל ה- OC, אולי זה פשלה של הדרייבר מה שאומר שכדאי לעבוד עם גרסה עדכנית
יש לי את הדרייבר הכי עדכני , שכשאתה אומר "שחיקה" אתה מתכוון שהכרטיס יהרס מהר יותר ?
כבר נכתב פה בפורום כמה פעמים שfurmark כבר הרסה כמה וכמה כרטיסי מסך בעברה :)
מסדרת HD4XXX לא HD5XXX
הסיכוי קטן..אבל למה להסתכן :) תריץ מספר לופים של 3DMARK או שתשחק מספר שעות וזהו :xyxthumbs:
