מעוניין לקנות מיני-מחשב(או מחשב עם צריכת חשמל נמוכה מאוד)400 ש"ח~
שלום,
אני מעוניין במחשב בעל צריכת חשמל ומחיר מינימלי, המחשב יתפקד כשרת קבצים ביתי ומידי פעם יוריד קבצים.
מבחינת כוח מחשוב - פנטיום 4~ ומעלה יהיה חזק מספיק ואפילו overkill.
1. מה התקציב המקסימאלי?
הרעיון הוא למצוא משהו זול מאוד, 400 ומטה.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך כמה שיותר, מחיר זה הדבר הקריטי כאן.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
בכלל לא.
אני הולך להתקין לינוקס, לא מתכוון לחבר מסך, לאחסן עליו קבצים והורדות(היה לי פנטיום 3 שעשה את זה בהצלחה עד שמת).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד למשחקים. -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא מתכוון לחבר מסך ;)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך.
צריך מעבד, לוח אם, זיכרון ומארז, אם יש צורך יש לי כמה מארזים שאפשר להשתמש בהם(לא בטוח שיתאימו אבל).5.
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
חשוב שלא ירעיש בצורה יוצאת דופן אבל לא צריך ליהיות שקט מאוד, 5~
.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
בכלל לא, אם כבר אז underclock לצריכת חשמל נמוכה יותר.
לא ולא.
לא, חשבתי להזמין מחו"ל בעיקרון כי המחירים שם די זולים(ראיתי מחשבים בפחות ממאה דולר).
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבור USB (רגיל) יהיה נחמד אך לא חובה, שיהיה חיבור לדיסק IDE(החיבור לפני SATA ).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, המקסימום שאני אעשה זה לחבר עוד דיסק קשיח.
תודה לכולם!
לא ניתן ליצור מחשב ב400 שקל, פשוט אי אפשר.
גם מה שראית באייבי זה מחשב יד שנייה בן כמה שנים טובות.
נראה כמו טעות במחיר..
ניו אגג נחשבים הכי זולים עד כמה שידוע לי, אבל גם עד כמה שידוע לי הם לא שולחים לארץ.
ואתה לא לוקח בחשבון משלוח שיכול לעלות גם 50 דולר נגיד.
קיוויתי שיש מוצרים דומים גם בארץ במחיר כזה.
לדעתכם, באיזה מחיר אני כן יכול להשיג מחשב שיענה על הדרישות שלי?
יש לך את זה ב600 שקל מKSP
url=http://www.ksp.co.il/hmain.php?comp=1]דגם מחשב: LW-000
מעבדי אינטל: Intel Atom Dual Core D525 1.8Ghz
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12096
לוחות אם למעבדי אינטל: INTEL D525MW Atom D525, Intel NM10, 2xDDR3 SODIMM, VGA, Mini-Itx
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12366
זכרונות: Sodimm Kingston Kingston ValueRam 1GB 1066Mhz DDR3
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12128
דיסקים קשיחים: Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III ST3500413AS
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12074
כרטיסי מסך: OnBoard Intel GMA 3150
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11064
כרטיסי קול: On Board 5.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=197
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: 7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6295
מחיר החבילה: 660
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
ואם כל מה שאתה רוצה ממנו זה לאחסן דברים חשבת לקנות דיסק קשיח חיצוני ?
