3 שאלות על tamplate בC++
א. אם אני כותב קוד בתוך מחלקה (class), האם מותר לי לקרוא לפונקציות שלה בלי שום הקדמה
כלומר לקרוא למשל
func
ולא
*this.func
ב. אם הגדרתי template<char a>
מיד לפני הגדרת מחלקה, מותר לי ליצור במחלקה פונקציה
char func() {return a;}
אני פשוט לא בטוח כיצד המחלקה מתייחסת למשתנה a (קבוע? char?).. עד היום הגדרתי בtemplate רק מחלקות לא ידועות כמו class SOMETHING ככה שלא עבדתי עם שם ספציפי של משתנה.
ג. לפני מימוש מחלקה כלשהיא, הגדרתי template<class T>
ואני רוצה בתוך המחלקה ליצור משתנה מסוג מחרוזת, שמכיל את שם הטיפוס. לדוגמא אם הגדרתי
template<int> אני רוצה ליצור בתוך המחלקה פונקציה כזאת
String func(){String a = T: return a;}
זה אפשרי? כי זאת פונקציה "דינמית", היא מקבלת תוצאה רק בזמן ריצה. המטרה, אם לא היה ברור, שהמשתנה a יכיל את המחרוזת "int" לדוגמא (כאמור בהתאם למה שהמשתמש בחר להציב ב class T).
א. לא רק שמותר, אלא מומלץ. ברוב המקרים אין סיבה להשתמש ב-this.
ב. לא יודע. אני מניח שהוא נחשב קבוע. הדרך הכי טובה לדעת היא לבדוק בעצמך.
ג. אתה יכול להשתמש ב-typeid, בהנחה שהקומפיילר שלך תומך ב-RTTI. בכל מקרה זה לא ממש דבר יפה ולא מומלץ להשתמש בזה.
ב' ו-ג' לא שווים התייחסות? :)
שווים, שווים. רק לא היה לי זמן לענות עדיין.
ב. קבוע.
ג. ב-C++ אין reflection. הדבר "הנכון" לעשות במקרה זה זה להשתמש בסוג של traits.
template <typename X>
struct type_name { const char* value = "unknown"; };
template <>
struct type_name<int> { const char* value = "int"; };
template <>
struct type_name<float> { const char* value = "float"; };
static template<typename X> inline const char* get_type_string()
{ return type_name<X>::value; }
זה לא אידיאלי, אבל מצד שני כנראה שאפשר למצוא מישהו שעשה את זה בשבילך. נסה boost.
ממש התבאסתי מהתשובה ל-ג'..
אגיד לכם מאיפה זה בא ואולי תחכימו אותי עם פתרון מכיוון אחר. אני צריך לממש מחלקה של פולינומים.
לפני הגדרת המחלקה יש template<class T, char c>
כאשר class T זה שדה הפולינום (לדוגמא int, מעל השלמים.. השדה Z), וc זה משתנה הפולינום (מה שבדרך כלל x או t).
הבעיה מתחילה במימוש האופרטורים: נכון מקובל שאופרטורים בינארים סימטריים מגדירים מחוץ למחלקה? למשל האופרטור "+". כשאני מממש את האופרטור הזה מחוץ למחלקה, אני רוצה לוודא לפני ביצוע פעולת החיבור, ששני הארגומנטים הם מאותו class T (אם המימוש היה בתוך המחלקה, לא הייתי צריך לדאוג לזה. אבל יורידו לי נקודות)
על מנת לא ליצור מצב שהאופרטור יקבל שני פולינומים שהוגדרו עם templates שונים. חייבת להיות דרך לכתוב פונקציה שתתן את הערך של T בזמן ריצה, אחרת פולינום מעל החוג Z3 למשל, יתחבר עם פולינום מעל הקומפלקסים.. זה חסר משמעות
אבל מה הבעיה בדיוק? הרי אתה לא מגדיר חיבור בין פולינום<Z> לפולינום <R>. אתה תגדיר אופרטור חיבור שבו שני הצדדים הם פולינום מאותו סוג.
כל נסיון לחבר שני פולינומים שאינם מאותו טיפוס יתקל בשגיאת קומפילציה. שזה הרבה יותר טוב משגיאה בזמן ריצה.
זה בדיוק הכוח של static typing + templates - קיבלת פתרון ללא overhead ועם ביטחון שאתה לא יכול לקמפל שגיאה מסוג זה!
template <typename Z> class Poly { ... };
template <typename X> Poly<X> operator+(const Poly<X>& lhs, const Poly<X>& rhs)
// Implement Poly<X> addition and return
int main()
Poly<Z4> z4poly;
Poly <R> rpoly1, rpoly2;
rpoly1 = rpoly1 + rpoly2; // No problem, calls operator+ for Poly<R>
z4poly = z4poly + z4poly; // No problem, calls operator+ for Poly<Z4>
rploy1 = rpoly1 + z4plot; // compile time error: no operator+ accepts Poly<R>, Poly<Z4>
אה הא!
לא ידעתי שמותר להכניס את האופרטור < > בתור קידומת לארגומנט של פונקציה. תודה רבה חבר
עדכון: אני מצטט את השורה השניה שלך בקוד
החלק המודגש באמת נחוץ?
אוי אופס. נכון
בחזרה לסעיף ב': Zelig, אמרת שהchar יחשב כקבוע. ז"א שהקוד הזה אמור לעבוד?
template<char c>
class A
public:
char f() { return c; }
A<'?'> x;
printf("%c%",x.f);
למה אתה שואל אותנו? פתח עורך קוד, כתוב את הקוד שלך ותריץ אותו.
חסר לך סוגריים בקריאה למתודה f אז הקוד הזה לא יעשה את מה שאתה חושב.
אבל בעקרון, כן.
היכולת להעביר קבועים ל-template היא חשובה.
הנה דוגמא:
template <typename T, int SIZE>
class FixedArray
T m_data[SIZE]; // define an array of T's with SIZE elements
