חוות דעת | מפרטים למשחקים עד 2200 שקל
שלום,
יש לי פה 2 מפרטים שאחד מבוסס על כרטיס מסך ואחד מבוסס על מעבד
אני רוצה לשאול אותכם מה אתם חושבים שיותר כדאי למשחקי רשת וגיימינג כבד (כעיקרון אני משחק COUNTER STRIKE SOURCE לרוב - שעובד על המעבד) אבל גם משחק בדירט וCOD ועוד כמה משחקים
1 - כרטיס מסך :
מפרט הורכב מRSM :
שילוב מנצח MSI 760GM-P33 760G+SB710 CHIPSET + AMD athlon 2 X3 450 + Crucial DDR3 2GB - שקל 689
עוד 2 גיגה Crucial 2GB DDR3 1333Mhz CL9 CT25664BA1339 - שקל 92
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3 - שקל 188
צורב LG GH22 SATA x 22 Black - שקל 116
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI ברכישת מערכת - שקל 705
Cooler Master Elite 370 + Antec VP450 450Watt - שקל 379
סה"כ - 2169 שקל.
או
2 - מעבד :
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪799
קירור למעבד:
EVERCOOL BUFFALO 2X COPPER HEATPIPE, 10cm FAN
כמות: 1 - מחיר: ₪54
לוח אם:
Intel Desktop Board DH61WW for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪313
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Hynix 2GB Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪184
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪2136
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2094 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/2uf3ct1d
ולI5 אני מוסיף HD4850 1GB
עכשין אני איתו ועם E7500 @ 3.65 GHZ STOCK.
מה אתם אומרים ?
המפרט הראשון חזק יותר לגיימינג ויריץ לך בצורה טובה כל משחק מודרני. CS ירוץ בקלות על כל מחשב הכי פשוט שתקנה היום.
המפרט השני עם מעבד חזק יותר בהרבה, אבל עם 4850 תיאלץ להתפשר במשחקים חדשים.
אם אין לך שימושים חוץ ממשחקים כמובן שעדיף לך המפרט הראשון, שהרי אתה לא זקוק לכח עיבוד מיוחד.
תודה על התגובה אחשלי אבל אני מדבר איתך על CSS - COUNTER STRIKE SOURCE - שעובד על מעבד בעיקר
וגם הHD4850 מריץ לי טוב דברים בלי בעיה
אבל אם אני פותח למעבד ליבה רביעית ועושה לו OC הוא יגיע לביצועים יותר גבוהים משמעותית? כי עכשיו אני עם E7500 על 3.65 קירור BOX
המשחק הזה ישן. גם ה-SOURCE. עכשיו אתה מריץ אותו טוב?
יש לי בBENCHMARK 1170 ככה אבל על LOW SETTINGS ובלי הOC של E7500 זה על 700 בערך
לחבר שלי יש I5 + HD5770
הוא מריץ את משחק על 1080P + X8 + X16 + ULTRA HIGH SETTINGS על 300+ בלי הבעיה
בגלל זה אני מתלבט כי הHD4850 לא מאכזב אותי בכלל.
על 300+ מה?
עזוב בנצ'מארקים. על כמה FPS המשחק רץ לך?
על 300+ מה?
הוא רץ לי על 150+ עם OC
בלי ה OC הוא רץ על 100 ו מקסימום מגיע ל250~300 וזה על LOW SETTINGS
אבל חבר שלי הוא רץ הכל HIGH ULTRA HIGH 1080P
על 300 + בלי מאמץ בכלל ...
מקסימום אם אפשר בקשת מפרט עד 2200 שקל ככה
על מסכי LCD אי אפשר להציג יותר מ-60FPS ואף אחד לא יוכל להבחין במעל. כל עוד המשחק רץ ב-FPS מעל 60, הוא רץ הכי חלק
שאפשר. לא צריך יותר.
בכל מקרה המפרט הראשון טוב יוצר למשחקים חדשים. הcounter strike source לא פקטור בכלל.
אתה אומר ש HD5850 + X3 450 עם פתיחת ליבה רביעית > HD4850 + I5?
והאם הספק הזה יחזיק איזה OC קטן ?
כן וכן. אבל קח בחשבון שהוא טיפה יתחמם בגלל המאורר סטוק.
ייתכן שתשקול שדרוג כרטיס מסך בעתיד במקרה שתלך על I5?
בעתיד אלוהים גדול :)
אני מדבר על עכשיו אני קונה בחופש יולי אוגוסט
אבל אני אומר שהHD4850 לא מאכזב בכלל DIRT 3 רץ לי חלק על 1280 על 720 HIGH SETTINGS.
אבל אם יש איזה מפרט יותר טוב ותקציבי שיהיה יותר טוב לגיימינג במחיר של עד 2500 ככה אז אני פתוח למפרטים
לא תמצא מחשב באמת חזק למשחקים באזור ה2500 שח
לכן אם אתה מרוצה מהכרטיס מסך שלך, יכול למשוך אתו עוד כשנה ואז לקנות חדש, אז עדיף לקחת את I5 שמהווה בסיס למערכת חזקה.
אם אתה לא מתכוון לשדרג אז המפרט מבוסס AMD עדיף.
אין כל צורך במחשב חדש, תשדרג כ.מסך ל 5850 או 470 ואתה מסודר
כל זה בתנאי שיש לך ספק נורמלי ו 4GB זיכרון
אתה טועה
אתה טועה
אתם יכולים לבנות לי מפרט חזק עד בערך 2500 שקל?
תודה :)
