מיקום המאווררים במארז שלי..
סליחה לא שמתי לב למפרט שלך ....
אז אם יש לך AMD , אז תעשה כמו שאני מציע לך .......
אתה חייב לנצל את האוורור הכי טוב כדי לקרר את המארז ( ואל תתחשב ביופי ) ...
זה ממש לא SF השקוף החדש. זה SF2 רגיל לגמרי שעליו מולבש משהו שנקרא cool mod שמכיל 4 לדים, המאורר עצמו כתום, וזה ממש לא חדש.
חח ידעתי שיהיו קצת בלבולים.. טוב אני אראה לך שאני צודק..
זה סמארט פאן שאתה דיברת עליו עם הקול מוד SF2 with cool mod : http://pch.co.il/docs/pd93482966.htm
הוא באמת כמו סמארט פאן רגיל רק שבא איתו מעין פלסטיק כזה ששמים על המאוורר.. אפשר גן לא להשתמש בו ולהשאיר
את הסמארט רגיל כתום ובלי כלום..
עכשיו.. זה מה שאני קניתי, סמארט פאן חדש יחסית שכולו שקוף ויש לו 4 לדים... היה בisramods
פעם כתבה עליו הוא רק יצא לו מזמן.. סתכל ותראה שאני לא טועה.. ;)
עריכה
איזה מאוורר חזק כדאי לי לשים בדלת ? את הסמארט פאן2 (4800rpm 75cfm~) או את המאוורר הזה..
יש לו דחיפת אוויר ממש ממש חזקה : http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1494&cat=79&page=1 ??
אתה טועה ב-100 אחוז
זה לא המאורר השקוף החדש שיצא, מספיק SF2 עברו דרכי בשביל שאני אבחין בהבדל.
בפרוש כתוב לך באתר http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1481&cat=79&page=1 שזה Thermaltake Smart Fan II w/CoolMod בדיוק כמו שכתוב לך ב-PCH שזה Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
אפילו התמונה באתר שממנו אתה מזמין היא של מה שאני אמרתי
חבל שסתם תתאכזב.
המאורר שאתה חושב שאתה מזמין נקרא Smart Case Fan Blue Led
http://www.thermaltake.com/accessories/dcfan/led/bluesmart.htm
טוב לדעת שהם ייצרו מאורר כזה גם ב-80ממ גם 90 ממ וגם 120 ממ
סוף סוף מאורר 120 ראוי
סתכל פה בדיוק איזה מאוררים יש ל-TT
http://www.thermaltake.com/accessories/dcfan/LEDmenu.htm
הנה הקישור הראשון שנתת למאוורר השקוף זה מה שהתכוונתי...
ורגע מה שאני מזמין זה לא זה ?!... לא משנה לא חשוב לי העיקר שזה יהיה sf
עכשיו לשאלה השנייה, ראית את השאלה שלי לגבי המאווררים החזקים שצצינתי בעריכה ?
איזה מהם עדיף ? לוונטק יש 120cfm ב- 4800-5500rpm ולסמארט יש 75~cfm ב-4800rpm...
השאלה אם יש עוד גורמים חשובים ? רעש זה לא גורם ככה שתתעלמו ממנו ;)
מה שאתה מזמין זה מה שנתת לינק ל-PCH
אני עוד לא ראיתי וונטק 80 מ"מ שעושה 120CFM תקן אותי אם אני טועה (אולי אתה מתכוון ל-92 מ"מ אבל זה כבר סיפור אחר)
אם מעניין אותך רק קירור (ולא רעש) אז רק ה-CFM אמור להשפיע על ההחלטה שלך.
עריכה - עכשיו ראיתי את העריכה שלך. הוונטק 80 ממ (8 ס"מ על 8 ס"מ כמו ה-SF2 רק עבה יותר) עושה 84CFM. על ההבדל הקטן הזה בין ה-SF2 לוונטק80 עדיף לקחת את ה-SF2 כי הוא תופס פחות שטח ויש לך שליטה על המהירות שלו (והוא מגיע עם גריל)
אם יש לך מקום למאורר 92 ממ אז אתה יכול לקחת את הוונטק92 שעושה 120CFM אבל בתור מאורר מארז זה ממש מיותר, כזה מאורר בנוי למעבד.
ה-92 בטוח עושה 120cfm.. ל-80mm הנתון הזה לא מצויין.. למטה יש הערה כזאת בגלל זה הנחתי שהוא גם עושה
120cfm תקרא אותה.. הנה קישור :
http://jab-tech.com/customer/product.php?productid=1494&cat=79&page=1
מה שמוזר שהדגם הזה שנמכר בארץ יש לו ביצועים שונים לגמרי..
בדיוק כמו בארץ... תקרא למעלה כתוב שהוא עושה 84.1CFM
כן עכשיו ראיתי את הדחיפת אוויר שלו...
טוב אז הגעתי להחלטה רק לוודאות שזה בסדר לפנייה הרכישה :
בגג - סמארט פאן מוציא
מקדימה למטה : מאוורר כלשהו מכניס
בדלת המארז : סמארט פאן מכניס
מאחורה בחור העליון : מאוורר כלשהו מוציא
מאחורה בחור התחתון : מאוורר דומה לזה של החור העליו מכניס
הסידור הזה אושר ? :P
אכן..,
והערה בקשר לתגובות שלך, אתה לא צריך לצטוט אם אתה מגיב ישר אחרי ההודעה שאתה מגיב עליה.. ;)
