מיקום המאווררים במארז שלי..
קניתי לפני כשלושה ימים את המארז הזה : TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window אני אצרף תמונה שלו בסוף...
במארז הזה יש מיקום למאוורר בפאנל הקידמי כזה בתחתית, 2 מקומות מאחורה אחד מתחת לשני ועוד מאוורר אחד
על הדלת המארז באמצע, בנוסף לזה אני אקדח לו בגג חור ואשים שם מאוורר נוסף.
אני רוצה להתייעץ אתכם לגבי המיקום של המאווררים במארז..
איפה לשים מאוורר חזק, איפה לשים מאוורר שיוציא אויר, איפה לשים מאוורר שיכניס אויר וכו'...
אני מתכנן אובר קלוק ככה שאני רוצה וצריך שהטמפ' תהיה כמה שיותר נמוכה..
אגב נעזרתי במדריך למיקום מאווררים במארז של האתר.. הוא לא ממש עזר לי אני רק סגור שבגג אני שם
סמארט פאן שיטיס את האוויר החם החוצה..
הנה "שרטוט (אם אפשר לקרוא לזה ככה..חח) של המיקום של המאווררים במארז שלי :
אה והנה תמונה של המארז..(בתמונה הוא לא נראה ממש יפה אבל במציאות הוא ממש ממש יפה..לטעמי) :
תודה מראש
בנצי :)
מקדימה ובאמצע- להכניס.
מאחורה ומלמעלה- להוציא.
אכן.. :D
והשני שמאחורה, שיכניס - תעשה שהעליון יוציא, ותחתון יכניס (בחלק האחורי).. 8)
יש מאחורה 2 מקומות למאווררים... ששניהם יוציאו ?!
אוקיי סבבה.. ואיפה כדאי לי לשים מאוורר חזק (סמארט פאן) ואיפה כדאי לי לשים כאלה פחות חזקים ?!
כמה מאווררים חלשים/חזקים יש לך? ::)
בעקרון IDO-K צודק אבל תדאג שיהיה איזון בין הלחץ שיוצרים המאווררים.
שלה יהיה מצב שאמור לצאת נגיד 200CFM אבל נכנס רק 120CFM משום שזה יחנוק את פעולת המאווררים ויגרום לחוסר ניצול מלא שלהם.
אני ממליץ לך לשים את המאוורר החזק ביותר שלך בדלת ואת השאר לאזן בין המקומות השונים במארז.
טוב אני אגיד לכם בדיוק את המאווררים שיש לי :
1 סמארט פאן רגיל : http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1480&cat=79&page=1
1 סמארט פאן חדש שקוף מגניב כזה : http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1481&cat=79&page=1 יש לו אותם ביצועים כמו של הסמארט הרגיל
1 מאוורר לדים סגול 2500rpm 32.5 cfm
1 מאוורר לדים ירוק 3000rpm 35.5cfm
1 מאוורר לדים אדום/כחול 2500rpm 32.5cfm
איפה כדאי לי למקם כל מאורר (sf2 בגג זה אני בטוח מה עם השאר..?)
את הSF2 הצבעוני שים בדלת
ועוד מאוורר עם לדים שים מקדימה.
את הSF2 השני (שלא מאיר) שים בגג ואת השאר שים מאחורה...
אוקיי סבבה !
עכשיו מאחורה זו הבעיה שלי, יש שם 2 מקומות.. לשים שהעליון יוציא והתחתון יכניס או להפך ?!
כי זה יכול להשפיע מאוד על הטמפ' ואני לא רוצה להרוס את הסידור הנכון..
יש לחברה שלי מארז כזה ואין לה שני חורים למאוורר מאורה !!!
איך יש לך מאחורה שתיים??
חשבת שזה אולי דגם אחר שנראה דומה?
אוקיי סבבה !
עכשיו מאחורה זו הבעיה שלי, יש שם 2 מקומות.. לשים שהעליון יוציא והתחתון יכניס או להפך ?!כי זה יכול להשפיע מאוד על הטמפ' ואני לא רוצה להרוס את הסידור הנכון..
שוב להגיד? ::)
מלמעלה מוציא, מלמטה מכניס,
אתה יכול לעשות גם הפוך, זה לא הכי משנה, זה לא יעלה לך את הטמפרטורות ב20 מעלות
ואפילו לא בקצת נראה לי..,
אין מה להבהל, הכי הגיוני זה שהלמעלה יוצא, אם אתה רוצה הסבר יותר מפורט אז ככה:
בדרך ששמים את שני המאווררים אז "הרווח" בין שני המאווררים הוא בערך מול ההיטסינק של המעבד,
לכן שתכניס אוויר מתחת למעבד, ובעצם גם המאוורר של המעבד ישאב אותו, זה יעזור לקירור טוב יותר של הסינק,
ככה תספק ישר לסינק אוויר ~קר~ מבחוץ.. וגם ככה אולי זה יקרר גם קצת את הצ'יפסט..,
המאוורר שיהיה למעלה יוציא את האוויר החם שמצטבר ליד המעבד.. וגם הקצת חום שהספק מוציא מלמטה (אני לא מדבר על הספקים עם המאווררים למטה.., רק עם חריצים כאלה למטה..), אתה יכול לעשות גם הפוך, אני משאר שלא תיהיה שום בעיה עם זה..,
זה תלוי באיזה גובה המאווררים שלך, שיגיע לך המארז, אני אבוא ואסתכל ואז אוכל להגיד לך ביותר בטיחות.. 8)
בקשר לwalla, אז זה די מוזר, היינו בPCH, וראינו שהיה שם שני מקומות..,
את בטוחה שלחברה שלך יש אותו מארז בדיוק? אותו דגם?
ויש רק מאוורר אחד מאחורה?, איפה חברה שלך קנתה את המארז? ::);)
זה ממש לא SF השקוף החדש. זה SF2 רגיל לגמרי שעליו מולבש משהו שנקרא cool mod שמכיל 4 לדים, המאורר עצמו כתום, וזה ממש לא חדש.
למעלה שים את הסמארט פאן הפחות יפה שיוציא אוויר
בדלת שים את הסמארט פאן היפה שיכניס אוויר
מקדימה למטה שיכניס אוויר
שני האחוריים שיוציאו אוויר.
מה שלומך בנצי ...
אז ככה לדעתי כדיי שתהיה לך זרימת אוויר טובה אז :
את המאוורר הכי חזק תשים בדלת מכניס אוויר ....
המאוורר השני אחריו בעוצמה תשים קדימה מכניס אוויר ...
אחר כך 2 מאווררים באותה עוצמה בדיוק תשים אחורה שיוציאו אוויר ...
והעליון מוציא אוויר....
ככה לדעתי תהיה לך סירקולציה טובה במארז , אתה חייב 2 מכנסיי אוויר חזקים כדי לעמוד ב 3 שמוציאים אוויר ....
וגם עוד נקודה חשובה שאמרתי לגביי האחורים שיוציאו אוויר שניהם צריכים להיות זהים בעוצמה שלהם כדיי שלא ישפיעו אחד על השני מבחינת לחצים ...
!!!!! נקודה חשובה איזה מעבד יש לך ??????????????
