עניין המתחים בלוח-אם EP43-UD3L עם המעבד intel q9400
אהלן, :)
קודם כל,תודה לכל העוזרים מראש. ;)
נתקלתי בבעיה,אני מעוניין לעשות אוברקלוק,קטן,ל3.0GHz ואולי אולי במקרה הטוב ל3.2 אם זה יראה יציבות.
יש לי קירור Arctic cooling freezer 13 ומעבד q9400. עם מזגן על 22~23 מעלות הוא שומר על המעבד במעלות ממש יפות,כ-35~38 מעלות.
עכשיו,לחלק האמיתי:
VCORE אני משנה,DRAM וGMCH כמובן. (כמו שהבנתי משנה למה שיש משמאלו,נגיד המעבד במתחים רץ על AUTO ומשמאלו [סתם אומר] 5.2121254 אז אני משנה לזה.[אני יודע שזה לא הגיוני חחחח])
אבל,יש עוד משהו,
cpu termintion
cpu reference
מה אני צריך לעשות איתם? :o
(תמונה מהביוס,אשמח אם תסבירו לי למה לשנות)
http://imageshack.us/photo/my-images/580/img0065wh.jpg/
תודה לכל העוזרים! :)
(אם זה לא קשור לפורום הזה,אז בבקשה להעביר :P )
מצטער אבל לא מובן לי מה העניין, אתה תקוע באוברקלוק? עשית חיפוש ראית פתרונות אחרים בפורום?
ידעתי שכניראה זה לא יהיה מובן,
אני חפשתי,אבל לא הבנתי כלום...
השאלה מה אני צריך לעשות באוברקלוק עם שני המתחים הללו.
(שציינתי) (אני רוצה קטן,ל3.0 גג 3.2) אתה יודע,בלי להעלות מתחים
200MHZ לא יתן לך כלום..ולא הייתי מתעסק עם לוח האם או המעבד בשביל זה..
כמו כן בשביל 200MHZ אני בספק אם תאלץ לשנות מתח...נעל את תדר הזיכרון והPCI-E ותעלה את הבאס...וזהו..
לא כ"כ הבנתי מה אתה אומר לעשות,
להשאיר מתחים על AUTO?,ומה אם השאר שאתה אומר?
וזה OC קטן...
אשמח אם תפרט. :)
תודה!
אין מה לפרט..כמו שציינתי..OC כזה לא יתן לך כלום..ולכן ההתעסקות מיותרת..
אם אתה מתעקש..תבצע את מה שהצעתי ותתחיל בOC..
אוקיי,אבל שוב פעם אני שואל,להשאיר שם את עניין המתחים על AUTO? המעבד לא ישרף מזה?
באמת תודה רבה על העזרה!
המעבד לא ישרף גם אם תגיד מתח! תשאיר את זה על AUTO..
ותעבור על המדריכים וכו..שכן השאלה שלך נובעות מחוסר ידע בסיס בOC..וחבל שאתה מתחיל ככה..
תוריד מכפלה של המעבד
תרים את התדר של הבס
מתח סביר ללא סיכון 1.38
האמתי קראתי,והתייעצתי בפורום אחר,העלתי את תדר לכ-3.2GHZ והשארתי מתחים על AUTO ולא הגדרתי PCI-E.
אחר כך,אמרו לי שהמעבד ישרף אם אני ישאיר על AUTO.
מה עליי לעשות?
"אמרו לך" ? מי בדיוק ?
וכמו שציינתי המעבד לא ישרף!
מה שכן אתה יכול לבדוק את המתח עם CPU-Z..בזמן מנוחה ומאמץ.ולראות אם הוא לא חורג ברמה קיצונית..שכן במצב AUTO לוחות האם לפעמים נוהגים להגזים עם המתח גם שלא נחוץ..אבל זה לא תמיד..ולכן תבדוק את זה..ולאחר מכן תחליט אם להגדיר את זה ידני או AUTO.
ירדה לי אבן מהלב,לשמוע ממישהו שכ"כ מבין בתחום הזה.
אין בעיה,אני אבדוק ואחר-כך אבדוק גם באתר של היצרן מה המגבלה. (אתה יודע,יענו מה מומלץ לא לעבור.)
תודה רבה!
אממ וסליחה על הבורות,גם להגדיר PCI-E כמו שאמרת?
ובמקרה שתהיה הגזמה ואני יצטרך להגדיר מתחים,להתעסק רק עם הCORE והDRAM?
נ.ב - עשיתי ל3.0 הגדרתי 100 בPCI-E והעלתי.
עכשיו 3.0GHZ עשיתי בדיקת מאמץ כ-20 דק' ולא היו ארורים.
עכשיו,הTJ MAX מפחיד אותי - 2 הגיעו ל 70 ו2 נותרו 67-68.
כן תנעל את הPCI-E..במידה ואתה רוצה לקבוע מתח..אז תתעסק רק במתח של המעבד/CPU..
לגבי בדיקת מאמץ תבצע בדיקה לכמה שיותר זמן..אפילו כמה שעות..ככה תהיה בטוח ביציבות..
ואתה מתכוון שהטמפ' במאמץ הייתה 70+- ? אם כן זה די תקין..עד אזור ה70-75+-..מעבר לזה זה כבר חורג!
נתחי לעם מה שאמרת,
שיניתי VCORE ל1.28750 (סטנדרטי) וdram ל1.8 (כנ"ל)
נעלתי pci-e
ולא הבנת אותי,הTJ MAX הגיעל מעלות האלה,המעבד לכ-56. (100% בOCCT)
ודאמ' בHWMonitor הוא יורד לפעמים ל1.23 אפילו שהגדרתי אותו 1.25.. למה? (C1E והEIST כבויים)
אין עם זה בעיה..זה VDROP סטנדרטי של לוח האם..במיוחד במאמץ...זה תקין.. :xyxthumbs:
